      Tschaeens @dslraser last edited by
      @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by
        @tschaeens
        ich habe Dir eine PN geschrieben.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          konnte über das Durchsuchen der Beiträge hier nichts finden.
          Wie kann ich Kamera Bilder Integrieren?
          dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            @s-bormann
            Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
            Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
            erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
            Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
            Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
            Zusatzfrage:
            wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
            T s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • dslraser
              dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
              @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
              Ich habe meine Kameras in der Synology Surveillance Station.
              In iQontrol habe ich die als Backround HTML eingebunden.
              Edit: als Gerät in iQontrol verwende ich Widget
              <html style="height: 100%;"><head><meta name="viewport" content="width=device-width, minimum-scale=0.1"></head><body style="margin: 0px; background: #424242; height: 100%"><img style="-webkit-user-select: none;max-width: 100%;" src="http://192.168.1.xxx:5000/webapi/entry.cgi?api=SYNO.SurveillanceStation.Stream.VideoStreaming&amp;version=1&amp;method=Stream&amp;format=mjpeg&amp;cameraId=9&amp;StmKey=%xxx%22"></body></html>
              Ich verwende 3x2 Kacheln
              oder ganz klein in meiner Hauptseite
              Mit Klick auf das Kamerasymbol öffnet sich die oben gezeigte Seite mit 3x2 Kacheln. Icon dritte Reihe ganz links.
              • da_Woody
                da_Woody @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 bei mir funktioniert das mit motioneye, kachel als wert und backgound_url.
                  @dslraser @s-bormann
                  Ich habe jetzt komplett Iqontrol gelöscht und neuinstalliert. Vorher ioBroker neu gestartet. Der Fehler bleibt leider bestehen.
                  dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    Du hast nochmal eine PN von mir.
                    • wendy2702
                      @dslraser @da_Woody : Danke für eure Hilfe.
                      @dslraser :
                      Das hat schonmal funktioniert. Noch eine Idee wie ich den "grauen" Bereich unten entfernen kann?
                      @da_Woody :
                      Habe es mal Versucht als Wert und dann Background URL. Dann erhalte ich ein Widget mit Scrollbalken und nur einen kleinen Ausschnitt des Bildes:
                      Was mache ich da denn noch falsch?
                      Dann gleich noch eine Frage. Ich habe 4 Kameras welche ich gerne alle in übersicht auf meinem HomeView sehen würde. Wie kann ich dafür sorgen das alle entweder Waagerecht nebeneinander oder Senkrecht untereinander an einer bestimmten Stelle sind? Bei VIS kann man die ja quasi per Drag&Drop an die gewünschte Positions ziehen wie ich es bisher habe.
                      • dslraser
                        Das ist wahrscheinlich meine Hintergrundfarbe...?
                        background: #424242
                        EDIT:
                        Kannst ja mal transparent probieren ...?
                        background: transparent
                        Die Größe des Bildes hängt vielleicht auch an der Auflösung der Kamera ?
                        vielleicht damit spielen ?
                        style="height: 100%
                        oder damit
                        max-width: 100%
                        Kameras ist ein spezielles Thema in iQontrol, da habe ich eigentlich auch "rumprobiert"
                        In den Widget Einstellungen kannst Du auch mal hiermit testen
                        Bei NZ (neue Zeile) kannst Du einen Zeilenumbruch erwirken
                        In den iQontrol Optionen habe ich hier die Ecken der Kacheln abgerundet
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @Tschaeens last edited by
                          Probier mal "Aufzählung mit Kindern" bei den Selektoren statt nur Aufzählung.
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                            @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            Ich konnte bei mir einen Fehler provozieren. Dann schmiert sogar iQontrol ab.
                            Wenn ich über das Plus (+) nur eine neue Liste anlege und aktiviere und sofort speichere (ohne irgendwelche Aufzählungen oder id zuzuordnen), dann hagelt es erstmal Fehlermeldungen im Log.
                            • dslraser
                              Es fehlen bei @Tschaeens immer, egal mit welcher Einstellung, die TOTAL Listen, die werden gar nicht erst angelegt. 😨 Dadurch get natürlich der Rest auch nicht...
                              Adapter auf debug sagt das die Listen angelegt werden, sonst keine Fehler im debug.
                              Eine zweite neue Instanz verhält sich bei Ihm genauso. 🤷
                              Edit: übrigens egal ob beim Selektor eine Aufzählung oder mehrere id verwendet werden.
                              • wendy2702
                                wendy2702 @dslraser last edited by
                                @dslraser danke!
                                Werde ich heute Abend am PC testen.
                                • da_Woody
                                  war bei mir anfangs auch so, plötzlich weg...
                                  kann dir nur meine einträge von motioneye mal zeigen:
                                  http://192.168.0.251:8087
                                  thats it.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @da_Woody last edited by
                                    @da_woody ok.
                                    Mein motioneye Link sieht ja identisch aus. Ist nur ne IP und Port.
                                    Spannend….
                                    • da_Woody
                                      @wendy2702 ich kanns dir echt nicht sagen. anfangs hatte ich auch das prob. plötzlich gabs keine scrollbalken mehr..
                                      werder in ff, noch in chrome.
                                      kann dir nur meine moeye einstllungen zeigen...
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @da_Woody last edited by wendy2702
                                        @da_woody danke.
                                        Meine Auflösung ist ne andere, wage aber zu bezweifeln das es daran liegt.
                                        Werde es aber mal testen.
                                          buchner51 @buchner51 last edited by
                                          ich komme nicht weiter, es scheint ich sehe den Wald nicht vor lauter ....
                                          Ich versuche die Tür mit Schoss darzustellen mit einem Nuki:
                                          Leider ist das Symbol und der Text immer gleich.
                                          Ich habe bei State und bei Lock_State die Datenpunkte vom Schloss eingetragen
                                          Mich wundert aber das der Typ Zahl eingetragen ist und wenn ich mit der Maus drüber gehe aber UnLocked steht?
                                            "common": {
                                              "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                                              "role": "value",
                                              "type": "number",
                                              "write": false,
                                              "states": {
                                                "0": "UNCALIBRATED",
                                                "1": "LOCKED",
                                                "2": "UNLOCKING",
                                                "3": "UNLOCKED",
                                                "4": "LOCKING",
                                                "5": "UNLATCHED",
                                                "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                                                "7": "UNLATCHING",
                                                "254": "MOTOR_BLOCKED",
                                                "255": "UNDEFINED"
                                              "custom": {
                                                "iqontrol.0": {
                                                  "0": "",
                                                  "1": "",
                                                  "3": "",
                                                  "enabled": true,
                                                  "invert": false,
                                                  "confirm": false,
                                                  "pincode": "",
                                                  "step": "",
                                                  "roundDigits": 2,
                                                  "timeFormat": "x",
                                                  "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                                  "targetValueId": "",
                                                  "statesAddInput": false,
                                                  "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                                  "showOnlyTargetValues": false,
                                                  "readonly": false,
                                                  "unit": "",
                                                  "unit_zero": "",
                                                  "unit_one": "",
                                                  "min": "",
                                                  "max": "",
                                                  "type": "number",
                                                  "role": "value",
                                                  "targetValues": {},
                                                  "states": {
                                                    "0": "true",
                                                    "3": "false"
                                            "type": "state",
                                            "native": {},
                                            "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "state": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1641747392090
                                          Auch habe ich schon einige Kombinationen in der Valuve Liste ausprobiert.
                                          Wo ist mein Fehler??
                                          • U
                                            Ultroon last edited by
                                            Hallo zusammen, ich bin neu in dem Visualisierungs Game und habe gerade erst mit Iqontrol angefangen. Ich hab da mal eine Frage . Ich habe ein Widget gemacht, mit dem ich mein Garagentor steuern kann.
                                            Jetzt würde ich gerne das Icon auf dem Widget entsprechend zum Garagentor steuern. Ich habe am Garagentor zwei Rollenschalter, über die ich abfrage, ob das Tor geöffnet oder geschlossen ist. Diese Rollenschalter sind auf ein Eingangsmodul von Homematic gelegt. Gibt es die Möglichkeit mit diesen Signalen das entsprechende Icon im Wigdet zuschalten?
                                            Gruß Andy
                                            295
                                            7634
                                            6738291
