    5. Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst)
      sectorchan @paul53 last edited by sectorchan
      Wenn ich das ganze als Telegram machen möchte, dann wird mir immer wieder die selbe Nachricht geschickt.
      Wie kann ich denn ein Schwellenwert realisieren das ich nur eine Nachricht bekomme wenn die WM an und aus ist?
      Ich denke nicht das bei dem Trigger der Wert "ist größer als" besser geeignet ist als "wurde geändert"
        paul53 @sectorchan last edited by paul53
        @sectorchan sagte: nur eine Nachricht bekomme wenn die WM an und aus ist?
        Wenn es keinen Datenpunkt dafür gibt, kann man eine Variable last_msg verwenden.
          stefu87_CH @paul53 last edited by
          @paul53 bekommst du mir deinem Blockly keine Fehlermeldungen im Log? Bei mir schreibt er mit deiner Variante Fehler ins Log:
            paul53 @stefu87_CH last edited by paul53
            @stefu87_ch sagte: Blockly keine Fehlermeldungen im Log?
            Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags, damit ich sehen kann, was in Zeilen 4 und 22 steht. Anscheinend hast Du vergessen, im Block "Wert von Objekt ID" den Datenpunkt zuzuweisen.
            Schau mal für weitere Informationen zu den Warnungen im Tab "Protokolle" nach.
            S K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @paul53 ja war tatsächlich so, das ich den Objekt ID vergessen habe zu definieren. Jetzt passt es. Danke
                Kusi @paul53 last edited by
                @paul53 sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
                Sind in der letzten Zeile irgendwelche persönlichen Daten integriert, oder warum soll man diese nicht veröffentlichen?
                  paul53 @Kusi last edited by
                  @kusi sagte: warum soll man diese nicht veröffentlichen?
                  Weil sie sehr lang ist und keine zusätzlichen Informationen liefert.
                    @paul53 Ich habe dein Blockly nachgebaut wie du es hast mit meinen Objekt ID's. Bei mir funktioniert das aber nicht so wirklich richtig. Ich bekomme nicht nur eine Meldung per Whats App sondern direkt mehrere.
                    Wie ist das den bei dir?
                      @stefu87_ch sagte: nicht nur eine Meldung per Whats App sondern direkt mehrere.
                      Mehrfach die gleiche Meldung?
                      @stefu87_ch sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
                      Ich überwache keine Waschmaschine.
                      S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @paul53 ja sind die gleichen:
                        E6A35036-E64C-4F33-ACAE-E1B22BCC378B.png 72A8A5C4-EF29-43E9-BE07-38D78826D613.png
                          @stefu87_ch sagte: sind die gleichen:
                          Das schließt diese Abfrage aus:
                            @paul53 verwundert mich, da ich es gleich gemacht habe wie du es onlinr gestellt hast.
                            paul53 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @stefu87_ch sagte: verwundert mich, da ich es gleich gemacht habe wie du
                              Solange Du Dein Skript verheimlichst, kann man nicht helfen, die Ursache zu finden. Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                              • da_Woody
                                da_Woody @stefu87_CH last edited by
                                @stefu87_ch nimm einfach den devicecontrol-adapter.
                                   <variables>
                                     <variable id="xrhWzv3+-xm77xGxlw^_">last_msg</variable>
                                     <variable id="H?A[BY3pzYl24vD0c%c4">msg</variable>
                                   </variables>
                                   <block type="variables_set" id="m4Aw{}=En2MTX57ik;.," x="63" y="38">
                                     <field name="VAR" id="xrhWzv3+-xm77xGxlw^_">last_msg</field>
                                       <block type="logic_ternary" id="$%9M-:]O/HJP$:E(=`U;">
                                         <value name="IF">
                                           <block type="logic_compare" id="BAlUx7E!H]u^xjl_u?p4">
                                             <field name="OP">GT</field>
                                               <block type="get_value" id="f~+gNQz]OT^]bkpjv_Dc">
                                                 <field name="OID">shelly.1.shellyplus1pm#a8032ab9d86c#1.Relay0.Power</field>
                                               <block type="math_number" id="2,tUm`n@hDPX5l2VvwMe">
                                                 <field name="NUM">2</field>
                                         <value name="THEN">
                                           <block type="text" id="`r=Ls{3[`k0nx(]G5brs">
                                             <field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field>
                                         <value name="ELSE">
                                           <block type="text" id="=B93SdD29.L*fm(rVpz$">
                                             <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
                                       <block type="on_ext" id="Z/Z+e#+*R2QQ*2EoaqMa">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="XrM5_!S0;O2$]N_iCI0m">
                                             <field name="oid">shelly.1.shellyplus1pm#a8032ab9d86c#1.Relay0.Power</field>
                                           <block type="controls_if" id="#B}rH~}76i~z1-rUcj[~">
                                               <block type="logic_compare" id="G@~O4ct,8ZGXV]Dqli2S">
                                                   <block type="on_source" id="q/0MZXg?~Tu`1BHP_dD%">
                                                   <block type="math_number" id="paU!Vr/z?l3HHir3_a{d">
                                               <block type="variables_set" id="Ry[xy(%$(CPNfJ4V7vp$">
                                                 <field name="VAR" id="H?A[BY3pzYl24vD0c%c4">msg</field>
                                                   <block type="text" id="ID~=%X1Q40m|xk:V_v(.">
                                             <statement name="ELSE">
                                               <block type="variables_set" id="(hxjhErpBt@(ZX1;id|_">
                                                   <block type="text" id="~9d.qub~3W{#`6h!3VtJ">
                                               <block type="controls_if" id=")_!R8Zr:_zT)[vTJk`2x">
                                                   <block type="logic_compare" id="A#=^(,nO=`.3.R*v2kT4">
                                                     <field name="OP">NEQ</field>
                                                       <block type="variables_get" id="Pq/2_zI7X}9#p:|66+,1">
                                                       <block type="variables_get" id="J${p#OLg4csBfZ`k?9y(">
                                                   <block type="variables_set" id="uNzxI+}r!yLG:dSS8W*3">
                                                       <block type="variables_get" id="GxLon3Q8{uHv@j}ngjfj">
                                                       <block type="control" id="tQw;b;DvXR7WVRv6dj|B">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Textanzeigen.Waschmaschine_fertig</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id="*bu^T:;tq.mT1GX%qETc">
                                    stefu87_CH @da_Woody last edited by
                                    @da_woody
                                    @da_woody sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
                                    Mit dem komme ich nicht so zu recht, die Mitteilung kommt erst 15min später und ich verwende die Meldung auch noch für eine Visu Anzeige.
                                      paul53 @paul53 last edited by
                                      @paul53 sagte: Meldung per Whats App
                                      Kann ich in dem Skript nicht finden.
                                        stefu87_CH @paul53 last edited by stefu87_CH
                                          @stefu87_ch
                                          Kein Wunder, dass mehrere Whats App Meldungen kommen: Der Block muss innerhalb des Vergleiches ausgeführt werden.
                                            @paul53 Ohhh schei....... Was so ein kleiner Fehler alles bewirken kann. Danke für den Hinweis.
                                            4589
