      Tschaeens @dslraser last edited by
      @dslraser @s-bormann
      Ich habe jetzt komplett Iqontrol gelöscht und neuinstalliert. Vorher ioBroker neu gestartet. Der Fehler bleibt leider bestehen.
      dslraser s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Tschaeens last edited by
        @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        Du hast nochmal eine PN von mir.
        • wendy2702
          wendy2702 last edited by
          @dslraser @da_Woody : Danke für eure Hilfe.
          @dslraser :
          Das hat schonmal funktioniert. Noch eine Idee wie ich den "grauen" Bereich unten entfernen kann?
          @da_Woody :
          Habe es mal Versucht als Wert und dann Background URL. Dann erhalte ich ein Widget mit Scrollbalken und nur einen kleinen Ausschnitt des Bildes:
          Was mache ich da denn noch falsch?
          Dann gleich noch eine Frage. Ich habe 4 Kameras welche ich gerne alle in übersicht auf meinem HomeView sehen würde. Wie kann ich dafür sorgen das alle entweder Waagerecht nebeneinander oder Senkrecht untereinander an einer bestimmten Stelle sind? Bei VIS kann man die ja quasi per Drag&Drop an die gewünschte Positions ziehen wie ich es bisher habe.
          dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
            @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            Das ist wahrscheinlich meine Hintergrundfarbe...?
            background: #424242
            EDIT:
            Kannst ja mal transparent probieren ...?
            background: transparent
            Die Größe des Bildes hängt vielleicht auch an der Auflösung der Kamera ?
            vielleicht damit spielen ?
            style="height: 100%
            oder damit
            max-width: 100%
            Kameras ist ein spezielles Thema in iQontrol, da habe ich eigentlich auch "rumprobiert"
            In den Widget Einstellungen kannst Du auch mal hiermit testen
            Bei NZ (neue Zeile) kannst Du einen Zeilenumbruch erwirken
            In den iQontrol Optionen habe ich hier die Ecken der Kacheln abgerundet
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @Tschaeens last edited by
              Probier mal "Aufzählung mit Kindern" bei den Selektoren statt nur Aufzählung.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                Ich konnte bei mir einen Fehler provozieren. Dann schmiert sogar iQontrol ab.
                Wenn ich über das Plus (+) nur eine neue Liste anlege und aktiviere und sofort speichere (ohne irgendwelche Aufzählungen oder id zuzuordnen), dann hagelt es erstmal Fehlermeldungen im Log.
                • dslraser
                  Es fehlen bei @Tschaeens immer, egal mit welcher Einstellung, die TOTAL Listen, die werden gar nicht erst angelegt. 😨 Dadurch get natürlich der Rest auch nicht...
                  Adapter auf debug sagt das die Listen angelegt werden, sonst keine Fehler im debug.
                  Eine zweite neue Instanz verhält sich bei Ihm genauso. 🤷
                  Edit: übrigens egal ob beim Selektor eine Aufzählung oder mehrere id verwendet werden.
                  • wendy2702
                    wendy2702 @dslraser last edited by
                    @dslraser danke!
                    Werde ich heute Abend am PC testen.
                    • da_Woody
                      da_Woody @wendy2702 last edited by
                      war bei mir anfangs auch so, plötzlich weg...
                      kann dir nur meine einträge von motioneye mal zeigen:
                      http://192.168.0.251:8087
                      thats it.
                      • wendy2702
                        wendy2702 @da_Woody last edited by
                        @da_woody ok.
                        Mein motioneye Link sieht ja identisch aus. Ist nur ne IP und Port.
                        Spannend….
                        • da_Woody
                          @wendy2702 ich kanns dir echt nicht sagen. anfangs hatte ich auch das prob. plötzlich gabs keine scrollbalken mehr..
                          werder in ff, noch in chrome.
                          kann dir nur meine moeye einstllungen zeigen...
                          • wendy2702
                            wendy2702 @da_Woody last edited by wendy2702
                            @da_woody danke.
                            Meine Auflösung ist ne andere, wage aber zu bezweifeln das es daran liegt.
                            Werde es aber mal testen.
                              buchner51 @buchner51 last edited by
                              ich komme nicht weiter, es scheint ich sehe den Wald nicht vor lauter ....
                              Ich versuche die Tür mit Schoss darzustellen mit einem Nuki:
                              Leider ist das Symbol und der Text immer gleich.
                              Ich habe bei State und bei Lock_State die Datenpunkte vom Schloss eingetragen
                              Mich wundert aber das der Typ Zahl eingetragen ist und wenn ich mit der Maus drüber gehe aber UnLocked steht?
                                "common": {
                                  "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                                  "role": "value",
                                  "type": "number",
                                  "write": false,
                                  "states": {
                                    "0": "UNCALIBRATED",
                                    "1": "LOCKED",
                                    "2": "UNLOCKING",
                                    "3": "UNLOCKED",
                                    "4": "LOCKING",
                                    "5": "UNLATCHED",
                                    "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                                    "7": "UNLATCHING",
                                    "254": "MOTOR_BLOCKED",
                                    "255": "UNDEFINED"
                                  "custom": {
                                    "iqontrol.0": {
                                      "0": "",
                                      "1": "",
                                      "3": "",
                                      "enabled": true,
                                      "invert": false,
                                      "confirm": false,
                                      "pincode": "",
                                      "step": "",
                                      "roundDigits": 2,
                                      "timeFormat": "x",
                                      "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                                      "targetValueId": "",
                                      "statesAddInput": false,
                                      "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                                      "showOnlyTargetValues": false,
                                      "readonly": false,
                                      "unit": "",
                                      "unit_zero": "",
                                      "unit_one": "",
                                      "min": "",
                                      "max": "",
                                      "type": "number",
                                      "role": "value",
                                      "targetValues": {},
                                      "states": {
                                        "0": "true",
                                        "3": "false"
                                "type": "state",
                                "native": {},
                                "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1641747392090
                              Auch habe ich schon einige Kombinationen in der Valuve Liste ausprobiert.
                              Wo ist mein Fehler??
                              • U
                                Ultroon last edited by
                                Hallo zusammen, ich bin neu in dem Visualisierungs Game und habe gerade erst mit Iqontrol angefangen. Ich hab da mal eine Frage . Ich habe ein Widget gemacht, mit dem ich mein Garagentor steuern kann.
                                Jetzt würde ich gerne das Icon auf dem Widget entsprechend zum Garagentor steuern. Ich habe am Garagentor zwei Rollenschalter, über die ich abfrage, ob das Tor geöffnet oder geschlossen ist. Diese Rollenschalter sind auf ein Eingangsmodul von Homematic gelegt. Gibt es die Möglichkeit mit diesen Signalen das entsprechende Icon im Wigdet zuschalten?
                                Gruß Andy
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Ultroon last edited by
                                  @ultroon klar. ich weis zwar nicht was du für daten bekommst, aber offen/geschlossen in state angeben.
                                  und die entsprechenden icons zuordnen.
                                  besser gesagt, nicht widget nehmen, sondern garangentür. da sind die icons schon richtig.
                                    Beowolf @da_Woody last edited by
                                    ich würde gerne die neuen Funktionen ausprobieren. Kann ich das schon auf meinem "Haupt ioBroker", oder sollte ich noch warten?
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
                                      @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      Das hat @s-bormann dazu geschrieben.
                                      und das hier
                                      https://forum.iobroker.net/post/735456
                                      Einige waren „mutig“ und bei den meisten läuft es wohl auch schon gut.
                                      Du musst es also selbst entscheiden.
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Beowolf last edited by
                                        @beowolf wie der rasende schon schrieb, mut kann man nicht kaufen.
                                        aber wenn bei dir was klemmt, kannst du ja noch immer zurückgehn. zur sicherheit halt ein backup deiner einstellungen machen.
                                        ich konnte bis jetzt keine probleme feststellen...
                                          Beowolf @da_Woody last edited by Beowolf
                                          @da_woody
                                          Ich muß noch mal fragen.
                                          Ist das der richtige Link für die Installation über die "Katze" - Benutzerdefiniert?
                                          https://www.npmjs.com/package/iobroker.iqontrol/v/1.11.0
                                          Manfred
                                          • dslraser
                                            @da_woody
                                            Manfred
                                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            296
                                            7637
                                            6974881
