    4. Wo finde ich die Homematic Wired Module Objekte ?
      TOBO last edited by
      ich habe nun mein Testrack aufgebaut und probiere ein wenig.
      An der CCU2 habe ich ein Wired GW und daran ein IO Modul und einen Dimmaktor.
      In IoBroker sind die CCU Adapter Homematic REGAHSS und Homeatic RPC geladen und laufen.
      Ich kann nun unter Objekte folgendes sehen, wenn ich den Reiter HM-RPC0 aufmache:
      BidCos-RF
      Ein Heizungsthermostat
      Ein Wandthermostat
      Aber ich sehe nix von den 485 Wired Modulen ??
        @TOBO:
        Aber ich sehe nix von den 485 Wired Modulen ?? `
        du musst auch richtig hinsehen 😉
        http://www.iobroker.net/?page_id=2829&lang=de#Daemon
        und um das beides zu nutzen:
        > Der hm-rpc Adapter bietet die Anbindung an die Kommunikationsmodule einer Homematic-Zentrale CCU2 / CCU1\. Es werden die Module rfd (funk), hs485d (wired), cuxd (Zusatzsoftware zur Anbindung externer Komponenten wie EnOcean, FS20 usw.) und homegear (CCU Ersatz) unterstützt. ****Eine Instanz des Adapters ist für genau EINES dieser Module zuständig. Sollen mehrere Module parallel unterstützt werden, muss für jedes Modul eine eigene Instanz installiert werden****.
        Rainer
          TOBO last edited by
          Oh, das habe ich gar nicht gelesen. Die beiden Adapter waren installiert und ich dachte es geht dann alles.
          Das nächste mal bilde ich mich vorher.
          Nun geht es 🙂
            So was wie auf dem Bild hängt bei mir seit Monaten (um nicht zu sagen seit Jahren) unbenutzt herum. Ich habe da vorwiegend 12/14 I/O Module um meine Stromzähler auszulesen.
            Statt so eines Racks habe ich einen Feuchtraum UV genommen. Gab's günstig im HauRaus und sieht auch noch gut aus.
            Rainer
              TOBO last edited by
              Ich hatte das mal zur Vorbereitung zur Meisterprüfung gebaut. Lag nun auch schon seit Jahren in der Ecke und habe ich erst vor zwei Wochen raus gekramt um das SmartHome Zeugs das drauf zu schrauben.
              • Z
                Zeitfraktur last edited by
                @TOBO:
                Das nächste mal bilde ich mich vorher. `
                Hi TOBO, ich entdecke auch gerade ioBroker und bin genau in die selben Fallen gerannt,
                d.h. nach Drücken des Updatebuttons fürs Admin Modul hängts nun (versuche derweil ich diese Zeilen schreibe die beschriebenen Update Prozeduren).
                Zuvor hatte ich gestern nach Installation noch keine Updates versucht und dafür in dein anderes Problem gerannt:
                Hatte ebenso den Wired Teil vermisst (und natürlich nach Hinzufügen einer zweiten Instanz und Zuweisung gefunden).
                Davon abgesehen bin ich aber bisher sehr von ioBroker begeistert 🙂
                Gruss
                Sascha
                  TOBO last edited by
                  Die Software ist super. Bis jetzt hat auch alles prima geklappt
