    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
    • git-kick
      git-kick Developer @stef99 last edited by git-kick
      @stef99 said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      @ujok
      Sag mal, sind die im Adapter verfügbaren Werte alle Werte die per RSCP ausgegeben werden? Gibt es eine Liste von Werten, die evtl. noch verfügbar wären?
      Die offizielle (aber leider unvollständige und knapp dokumentierte) Tag-Liste findest du als Excel-Datei in der von E3/DC bereitgestellten RSCP Beispielapplikation. Einige Ergänzungen sind im e3dc-rscp Adapter in RscpTags.json enthalten.
      Wird zum Beispiel die Spannung der drei Phasen am Netz ausgegeben? Wenn ich mir die vom Wechselrichter hole, ist die Ausgabe deaktiviert sobald dieser in den Stromsparmodus geht. Wird auch die Netzfrequenz ausgegeben und wenn ja, wie genau wird die gemessen bzw. ausgegeben?
      Du kannst "PHASE" und "FREQU" in den o.g. Quellen suchen, ob etwas für dich interessant ist. Dann kann ich das ins Backlog aufnehmen.
      Ich habe noch folgende Fehlermeldung im Log:
      2022-01-09 22:28:00.331 warn Received data type ERROR: RSCP_ERR_NOT_AVAILABLE (6) - tag TAG_PVI_REQ_FREQUENCY_UNDER_OVER (0x2000080)
      Interessant. Anscheinend reagieren nicht alle E3/DC-Anlagen gleich. Ich habe eine S10, da kommen die FREQUENCY_{UNDER,OVER} Werte einwandfrei zurück. Die warn Meldung ist aber (abgesehen von fehlenden Werten) unschädlich, kann man einfach ignorieren.
        gyle last edited by
        @ujok verstehe ich den ansatz richtig, dass es mit dem adapter auch möglich sein wird auch auf die historischen daten (aus dem e3dc portal) zuzugreifen?
        danach suche ich nämlich, da ich es vermeiden will dies selbst mit modbus/history adapter aufzubauen....
        danke
        git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • git-kick
          git-kick Developer @gyle last edited by git-kick
          @gyle said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
          Ja, der Adapter liest in der aktuellen v0.0.17-beta auch HISTORY_DATA_{DAY,WEEK,MONTH,YEAR} aus und diese sehen - nach meinen Stichproben - dem sehr ähnlich, was im Portal dargestellt wird. Vermutlich verwendet E3/DC selbst die DB.History_DATA_... Tags, um die Daten aus den Kunden-Anlagen abzuholen.
          Aber da ist noch ein Experimentierfeld, z.B. ist der vom Adapter berechnete TIMESTAMP bei den Einzelwerten nur eine erste Hypothese von mir, also womöglich ungenau. Die Dokumentation zu den Daten gibt da nicht viel her, es hilft nur Empirie...
          Was ich auch nicht sagen kann ist, wie lange die E3/DC-Anlagen die Daten vorhalten. Bei meiner S10 (Inbetriebnahme Juli 2020) konnte ich noch keinen "Verfall" beobachten, aber der anlageninterne Speicher wird ja auch begrenzt sein.
            ArnoD @git-kick last edited by
            @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
            Bei mir kommen die Werte auch ohne Probleme und bei einem bekannten von mir dem ich das eingerichtet habe, kommt die gleiche Fehlermeldung.
            Dachte die ganze Zeit das ich noch was verkehrt eingestellt hätte. 😅
            @stef99 wie alt ist dein S10? Anscheinend wird bei den neuen S10 pro diese beiden Werte nicht mehr übermittelt.
              ArnoD @git-kick last edited by ArnoD
              Ich habe jetzt einige versuche mit den History Daten gemacht und bin mir ziemlich sicher, dass es die gleichen Daten wie aus dem Portal sind.
              Es werden max. alle 14 min Daten aufgezeichnet und diese können in unterschiedlichen Zoom Darstellungen angezeigt werden.
              Der vom Adapter berechnete TIMESTAMP ist richtig und zeigt den genauen Zeitpunkt an, wann die Daten aufgezeichnet wurden.
              • git-kick
                git-kick Developer @ArnoD last edited by
                @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                Es werden max. alle 14s Daten aufgezeichnet und diese können in unterschiedlichen Zoom Darstellungen angezeigt werden.
                Danke @ArnoD für Prüfung und Bestätigung!
                Ich denke die Meßpunkte werden von der S10 viermal pro Stunde gesetzt, also alle 15 Minuten.
                A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Ja richtig habe da einen Schreibfehler, nach Timestamp sind die Daten alle 14 min. gespeichert worden.
                    stephan61 @git-kick last edited by
                    @ujok
                    Hallo Ujok
                    habe die V 0.0.17 beta installiert
                    muss ich noch etwas einstellen ?
                    Gruß Stephan
                      ArnoD @stephan61 last edited by
                      @stephan61
                      Du musst erst einen der Wert (TIME_INTERVAL, TIM_SPAN, TIME_START) ändern.
                        Matis @ArnoD last edited by Matis
                        @ujok
                        Gibt es ne Chance den Notrom-Wert auszulesen und setzen zu können?
                        Am Hauskraftwerk kann ich in Wh den Wert setzen, der für die Notstrom-Reserve in den Akkus bleiben soll.
                        Ich mache das im Winter gerne, wenn die Akkus sowieso nie ganz voll werden, um im Fall der Fälle ein paar kWh übrig zu haben. Ich hab den Wert aber noch nirgens gefunden.
                        • git-kick
                          git-kick Developer @Matis last edited by
                          @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                          @ujok
                          Ich habe in den Namespaces BAT, EMS und EP gesucht, aber kein passendes SET-Tag gefunden. Die Tag-Liste ist aber unvollständig, wie wir wissen. Also falls jemand die betreffenden Tags kennt oder herausfindet, kann ich das gerne einbauen.
                            Was ist eigentlich mit
                            Könnte das nicht eventuell zutreffen?
                            M git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              gelöscht ... ne hab die Erklärung üebrsehen
                              • TbsJah
                                TbsJah last edited by
                                wofür steht das PV Power bei EMS?
                                Wird bei mir nur einmal bei Instanzstart aktualisiert
                                A git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  ArnoD @TbsJah last edited by
                                  @tbsjah
                                  Das ist die PV Leistung. Wird nur aktualisiert, wenn sich der Wert auch ändert.
                                  Der Wert geht auch nicht auf 0 zurück, wie bei der Modbus Schnittstelle, sondern bleibt bei dem letzten Wert hängen.
                                  Sieht deswegen in Vis nicht so toll aus, könnte man aber mit einem Script ändern oder Uli passt das im Adapter an. 🙂
                                  TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TbsJah
                                    TbsJah @ArnoD last edited by
                                    @arnod wird bei mir nie geändert
                                    Nur direkt beim adapterstart
                                    • git-kick
                                      Das ist ein Bool (true/false), wir bräuchten hier aber eine Number (Wh oder kWh).
                                      SET_EMERGENCY_POWER sieht für mich eher nach "Einschalten Notstrommodus" aus; das ist aber nur eine Vermutung.
                                      • git-kick
                                        git-kick Developer @TbsJah last edited by git-kick
                                        @tbsjah said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                        POWER_PV soll stets (nach ein paar Sekunden) die aktuelle PV-Leistung anzeigen, auch wenn sie 0 Watt beträgt.
                                        Ich habe den Fehler im Adapter gefunden: beim Einbau der einstellbaren Abfrageintervalle ist POWER_PV auf der Liste (siehe Adapter-Einstellungen, Tab "Abfrage-Intervalle") verloren gegangen und wird deshalb nicht aktualisiert.
                                        Die Korrektur kommt mit e3dc-rscp v1.0.0 - das dauert aber noch etwas, weil der Adapter gerade die "Zertifizierung" für das ioBroker-Repo durchläuft.
                                        • TbsJah
                                          TbsJah @git-kick last edited by TbsJah
                                          @ujok Danke!
                                          Betrifft auch die Werte BAT_0.USABLE_REMAINING_CAPACITY und BAT_0.MODULE_VOLTAGE
                                          Stehen zwar in der Liste werden bei mir aber nur bei Instanzneustart aktualisiert (stehen auf L habe ich auf M geändert)
                                          Darüber berechne ich die noch vorhandene Kapazität
                                          Ist das die welche bereits auf GIT verfügbar ist? Habe ich bereits installiert jedoch keine Änderung
                                          • git-kick
                                            Das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir wird USABLE_REMAINING_CAPACITY laufend aktualisiert, wenn ich das Intervall für TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY auf "S" einstelle.
                                            Welche Einstellung hast du denn für MODULE_VOLTAGE geändert?
                                            Der Tag-Liste von E3/DC kann man entnehmen, dass TAG_BAT_REQ_INFO u.a. auch MODULE_VOLTAGE abfragt. Wenn ich also das Intervall für TAG_BAT_REQ_INFO auf "S" setze, bekomme ich auch für MODULE_VOLTAGE laufende Aktualisierungen.
                                            Bei POWER_PV war wie gesagt vor v1.0.0 ein Fehler, der ist aber jetzt korrigiert, das wird bei mir jetzt wieder einwandfrei aktualisiert.
                                            Bitte installiere möglichst von npm - git ist immer riskant, v.a. der master-Branch, denn da läuft ja die Entwicklung. Wenn überhaupt, bitte git-Tags installieren, z.B.
                                            https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v1.0.0
                                            1.2k
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            102109
