Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
@saeft_2003 danke dir. Was sollte ich danach umbenennen?
Ich habe noch ein paar Fragen:
Etwas OT: Hat jemand von euch den roborock vom Cloudzwang via valetudo befreit? Kommt man auch wieder zur Cloud zurück wenn man Valetudi geflasht hat?
Das Bild des aktuellen Raums ändert sich m.E. nach nicht. In meiner VIS habe ich ein Bild Widget mit dem Pfad "/mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png" hinzugefügt. Im Adapter sind meine Einstellungen wie folgt:
Ich hatte zuvor auch "Use new map..."
- Bei der initialen Konfiguration habe ich meine Zugangsdaten zu meinem mihome Account angegeben und auf "Get Devices" geklickt. Sollte der Token unten sowie IP automatisch ausgefüllt werden? Ich musste sie manuell eintragen, damit ich die Konfiguration im Adapter speichern konnte...
Den Name natürlich z.b. von 68400xxxxxx auf Wohnzimmer.
@mading sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
richtig
hab ich auch nicht.
ja ich auch
@mading valetudo funktioniert angeblich nicht mehr.
die raumfarben ändern sich bei mir auch nicht.
nein, token und IP musste ich auch rauskopieren und per hand eingeben. -
Danke euch. Die Karte ändert sich nicht bzw. wenn sich der s7 bewegt, wird das nicht auf der Karte in der vis angezeigt. Wie ist das bei euch?
habe auch einen S7.
Funktioniert einwandfrei. -
seit dem problemen ist das bei mir auch so. (s6) keine aktualisierung wie in der APP.
@bahnuhr sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
habe auch einen S7.
Funktioniert einwandfrei.Bei mir ebenfalls…
@mading, @saeft_2003
Welchen datenpunkt verwendet ihr?
Um die Karte in VIS anzeigen zulassen? map24 oder mapURL? -
@maxim-777 mapURL
zumindest in iQontrol. hat auch immer funktioniert. bis... -
@da_woody früher hat man link von map64. Kopiert und in VIS oder Andere Visualisierungen hinzugefügt und es hat funktioniert. Momentan wenn die Karte sich ändert, ändert sich ebenfalls map64. Link. Wenn dein Roboter läuft probier mal das Link kopieren und in deine Visualisierung einfügen, dann siehst du dass die Karte ggf. linkadresse sich ändert.
@maxim-777 sorry, aber was soll sich an /mihome-vacuum.admin/actualMap_0.png ändern?
@da_woody ach, du benutzt doch mapURL, hab mit map64 verwechselt. Das Bild selber aktualisiert sich auch nicht in IO datenpunkt?
@maxim-777 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
versteh ich nicht... welchen IO DP?
hat, vllt zufällig, funktioniert, bis ich versucht habe, die farben für die karte zu ändern. dann sind die probleme entstanden das nichts mehr funktioniert hat (keine DP mehr gefüllt). leider zeitgleich und nicht mehr reproduzierbar.
jetzt wird zwar eine karte angezeigt, aber keine aktualisierung während dem betrieb. -
@mading said in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
Geht wunderbar, habe ich erst kürzlich selber gemacht. Wenn du es nicht mehr möchtest einfach Werkseinstellung und schon läuft wieder die original FW.
Aber zum Sauger selber, ich bekomme keinerlei Verbindung mehr zum Sauger, der Adapter sagt das er da sei aber er nicht drauf kommt. Und nun ? Hatte ihn schon zwei mal wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt aber nichts. In der App hab ich ihn sauber drin und kann alles machen. Mit dem Adapter geht nichts mehr. Hab auch schon mal China Server probiert danach wieder German, nichts passiert.
@d3ltoroxp sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
Da gibst ein Widerspruch.
Du musst doch wissen, wie du dich in der Handy app eingeloggt hast.
und dieses gibst du auch in iob ein. -
Ok danke. Sieht man auch wo der robo sich gerade befindet inkl. Weg Nachverfolgung in der App oder ist das robo Symbol nur für den aktuellen Standort?
man sieht das gleiche in iob was auch die handy app zeigt.
Also ja; inkl. nachverfolgung.
@da_woody in der mihome App auf dem iFön sehe ich alles (Nachverfolgung des Weges und Position)
@mading es geht nicht um die app! da seh ich auch alles. icl aktualisierung der position.
ich bekomm diese aktualisierten bilder halt nicht mehr in meiner visu (iQontrol) angezeigt. das hat vor den problemen einwandfrei funktioniert. restliche steuerung ist ok in der visu.
