    4. Test Adapter OctoPrint
    • haus-automatisierung
      haus-automatisierung Developer Most Active @Negalein last edited by
      @negalein sagte in Test Adapter OctoPrint:
      Wäre es möglich, den Aktualisierungsintervall (während des Druckvorgangs) kleiner als 10 Sek. einstellbar zu machen?
      Ich kann den Minimalwert gerne mal in der nächsten Version runter stellen. Bitte ein Issue anlegen, dann vergesse ich das nicht.
      • Negalein
        @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint:
        done
        https://github.com/klein0r/ioBroker.octoprint/issues/64
        Negalein created this issue in klein0r/ioBroker.octoprint
        closed Aktualisierungsintervall (während des Druckvorgangs) kleiner als 10 Sek. einstellbar #64
        • Ralf_N
          Ralf_N @haus-automatisierung last edited by Ralf_N
          Bin dann auch mal mit " an Bord" .
          Bin derzeit mit V 2.1.0 unterwegs.
          Bis auf die 2 Sek. Timeouts ( Issu #63 auf Git.) läuft alles stabil.
          IOB ist durchgepatcht.
          OctoPi läuft per LAN auf einem PI 3+
          Artillery Genius (org. FW )
          Logitech C920
          OctoPrint 1.7.2 Python 3.7.3 OctoPi 0.18.0
          Cura 4.12.1
          Schuhgrösse 43 🙂
          • Ralf_N
            Ralf_N last edited by
            @All
            V 2.1.1.
            Derzeit läuft alles rund . Bislang keine timeouts (mehr).
            Schoenes Wochenende !
              haus-automatisierung Developer Most Active @Ralf_N last edited by
              @ralf_n sagte in Test Adapter OctoPrint:
              Hast Du den Timeout denn jetzt höher konfiguriert? Weil Standard ist nach wie vor 2 Sekunden. 🙂
              Ralf_N 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralf_N
                Hallo Matthias.
                Ich habe erst mal nur geupdatet, da es wie auf Git geschrieben, nur sporadisch bei mir auftrat ohne es näher lokalisieren zu können.
                Bei solchen "Sachen" ändere ich lieber nicht zu viel auf einmal, sonst ist man sich nachher kaum sicher, was es denn nun wirklich war. 😞
                Ich weiss ja nicht was du von der2.10 zur 2.11 alles geändert hast. Nur die erweitere Konfig Möglichkeit oder noch mehr ?
                Wie gesagt , 2.11 ist drauf , Einstellungen sind default .
                Da es nur sporadisch bei mir auftrat, werde ich nun testen und Dich/Euch auf dem laufenden halten.
                Wenn ich sonst noch etwas tun soll/kann lass es mich wissen !
                Schönes ... , na du weisst schon 😉
                  Ja, nur die Konfiguration. Und ich habe das Logging erweitert, damit in der Timeout-Meldung hoffentlich dann mehr drin steht.
                  • Ralf_N
                    Ralf_N last edited by Ralf_N
                    ok.
                    Alles weitere hatte ich ja schon getippert 😉
                    cu.
                    • Peoples
                      Peoples last edited by
                      ich muss mich jetzt hier mal ranhängen, ich habe gestern mal meine Octoprint-Installation auf 1.7.2 Hochgezogen und auch den Adapter aktualisiert.
                      Nun bekomme ich außer den Temperaturdaten von Bed und Nozzle keine Daten mehr in meinen IoB. Früher funktionierte das mal.
                      Im Octoprint - Webinterface ist alles da. Nur nebenbei erwähnt, ich nutze den Pi nicht zum Drucken sondern lediglich zum anzeigen.
                      Hier mal Screenshot's:
                      Falls das ganze schon behandelt wurde, sorry.
                      da_Woody haus-automatisierung 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @Peoples last edited by
                        @peoples hmm, lass grad das bed auf 40° heizen, funzt...
                          haus-automatisierung Developer Most Active @Peoples last edited by haus-automatisierung
                          @peoples Und was steht im ioBroker log? 😉
                          Edit: Ah, ich sehe das Problem. Glaube den Status habe ich nicht berücksichtigt. Was steht in printer_state? Genau da hört der Screenshot auf
                          da_Woody Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                            @haus-automatisierung warum funzt das dann bei mir?
                            aber mir fällt gerade auf, daß in den plugins nichts aufscheint...
                            offset temps? siehe @Peoples .sind anscheinend temps während des druckes...
                            • Peoples
                              Peoples @haus-automatisierung last edited by
                              Du meinst bestimmt Printer-Status oder?
                              Da steht "Printing from SD"
                                haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                Weil dein Status Printing ist, und nicht Printing from SD. Bin gerade an einem Fix 🙂
                                  @peoples sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                  Genau, habe den Fehler schon gefunden. Den Fall hatte ich bisher nicht berücksichtigt.
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    @haus-automatisierung tschuldigung.gif das ich einen raspi dazwischen hab! 😄
                                    nix drucken von ticket...
                                    • Ralf_N
                                      f.y.i.
                                      Updatet auf V 2.2.0
                                      Keine negativen Ereignisse.
                                      • Latzi
                                        Latzi last edited by
                                        ich hab das Thumbnail-plugin aktiviert und finde folgende Datenpunkte dazu:
                                        Sollte in thumbnail nicht etwas eingetragen sein (hier [undef])?
                                        Wie kann ich mit dem thumbnail_url Pfad auf das Bild vernünftig zugreifen (mittels script vom Raspi zum iobroker kopieren)?
                                        Oder habe ich irgendetwas übersehen?
                                          haus-automatisierung Developer Most Active @Latzi last edited by
                                          @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                          Der Meinung bin ich auch, daher habe ich diesen Issue aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1281
                                          Die Bildinformationen sind in dem Datenpunkt schon enthalten. Du brauchst also nichts "rüber zu kopieren". Alternativ in einem iFrame in der VIS anzeigen. In der nächsten Version packe ich die komplette URL mit Host usw. in den thumbnail_url Datenpunkt.
                                          klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                                          closed Admin 5 shows [undef] as value for file states #1281
                                          Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Latzi
                                            Latzi @haus-automatisierung last edited by
                                            Alles klar, Danke Matthias! 👍
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95959
