    4. [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation
      A Former User @picky last edited by A Former User
      @picky
      Vielen Dank!!!! Das war Lösung und läuft wieder.
      Hatte auch einen Beitrag ergoogelt im computerbase forum, dort wird gezeigt, dass der Ordner /usr/lib/influxdb/scripts/ sich verändert hat und hier genau die1 Datei (influxd-systemd-start.sh) hinzu gekommen ist. Wie genau die Nutzerechte hier den services und skripte funktionieren bzw. sich geändert haben muss ich passen, aber es läuft wieder.
      Links zu anderen Foren waren nicht erlaubt, aber die Info darf man zitieren?
      (Quelle: ComputerBaseForum
        PeterHansen @picky last edited by
        @picky Hi, nach 3 Tagen Google-Suche - Forenstöbern etc. ... BIST DU MEINe Mann/Frau !!!.
        Du hast den heutigen HeldenGlobe von mir gewonnen !!!
        Das war die Lösung für meine Fehlermeldung:
        Failed to start InfluxDB is an open-source, distributed, time series database.
        endlich 🙂
        • Basti97
          Basti97 Most Active last edited by
          nachdem ich influx eingeben habe kommt ein >
          bei mir. Was muss ich bei dieser Meldung machen?
          ERR: error parsing query: found Mira, expected SELECT, DELETE, SHOW, CREATE, DROP, EXPLAIN, GRANT, REVOKE, ALTER, SET, KILL at line 1, char 1
          Warning: It is possible this error is due to not setting a database.
          Please set a database with the command "use <database>".
          > database
          Folgende Anleitung habe ich genutzt
          https://www.verdrahtet.info/2020/02/14/installation-von-influxdb-grafana-inkl-verbindung-zu-iobroker/
          und bin bis zum Anbschnitt influxdb gekommen
            crunchip Forum Testing Most Active @Basti97 last edited by crunchip
            @basti97 sagte in [ Geklärt ] Problem bei Influx Installation:
            Das macht die InfluxDb Instanz automatisch für dich, wenn du die Datenbank einträgst und die Instanz gestartet hast
            Dann brauchst du nicht uber die Influx CLI extra eine Datenbank anlegen.
            Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Basti97
              Basti97 Most Active @crunchip last edited by
              @crunchip Danke für deine Hilfe jetzt funktioniert es. Die Anleitungen im Internet verwirren sehr.
                benziman @Altersrentner last edited by benziman
                @altersrentner said in [[ Geklärt ] Problem bei Influx Installation](/post
                Hi, ich muss den Post mal aufnehmen da ich an dieser Stelle mit der DB scheitere!
                Connected to http://localhost:8086 version 1.8.3
                InfluxDB shell version: 1.8.3
                > show databases
                name
                _internal
                iobroker
                > use iobroker
                Using database iobroker
                Da mein Startwert für meinen Wasserverbrauch in Grafana viel zu hoch ist, wollte ich diesen einen Wert aus der InfluxDB löschen. Allerdings bekomme ich bei show databases nur:
                ERR: unable to parse authentication credentials
                und wenn ich die Datenbank auswähle die ich ja erstellt habe und die auch Daten für Grafana bereitstellt erahtle ich:
                DB does not exist!
                jemand eine Idee was ich falsch mache?
                  crunchip Forum Testing Most Active @benziman last edited by
                  @benziman welche Version?
                  Was wo und wie gibst du denn ein?
                    benziman @crunchip last edited by
                    @crunchip
                    ich bin auf der VM wo influx isntalliert ist und gebe dort influx ein, danach show database oder use iobroker (die DB wird aktuell von Grafana abgefragt)
                      @benziman da ich immer noch nicht sehe, was wo und wie du eingibst, kann ich auch nicht weiter helfen
                      seh dir mal olgendes an https://www.smarthome-tricks.de/software-iobroker/1-2-grafana-installation-von-influxdb-und-integration-in-iobroker/ Punkt 2
                        benziman @crunchip last edited by benziman
                        @crunchip
                        ich bin auf einem LSC Container mit Debian 20.0.4 LTS (Proxmox) mit root eingeloggt.
                        Datenbank und User wurden mit folgenden Befehlen erstellt
                        Grafana nutzt die DB mit aktuellen Werten:
                        Edit: hat sich erledigt. habe nach dem influx Befehl noch "auth" eigegeben und mich dann authentifiziert. Dann wird auch die DB angezeigt.
                        • Duffy
                          Duffy @crunchip last edited by
                          @crunchip
                          Kurze Frage, gilt der Befehl auch noch für Influxdb2?
                          sudo apt-get autoremove influxdb
                          Viele Grüße
                            crunchip Forum Testing Most Active @Duffy last edited by
                            @duffy
                            sudo service influxdb stop
                            sudo apt remove influxdb
                            sudo apt remove influxdb-client
                            sudo apt remove influxdb2
                            sudo apt autoclean && sudo apt autoremove
                            oder
                            sudo apt-get autoremove --purge influxdb2
                            • Duffy
                              Duffy @crunchip last edited by Duffy
                              @crunchip
                              Vielen Dank.
                              influxdb
                              12
                              178
                              33061
