    • hssteuerung
      hssteuerung @Zefau last edited by
      @zefau danke für die Info!
        morpheus 0 @Zefau last edited by morpheus 0
        Hallo @zefau,
        ich habe jetzt Jarvis schon über ein Jahr im Einsatz und heute auch gleich die Pro-Version gekauft. Leider habe ich ein Problem den Tab "Layout" in den Einstellungen aufzurufen. Er springt automatisch zurück auf die index.html. Woran könnte das liegen?
        Siehe hier:
        Jarvis - Layout.mp4
        Gruß Christian
        FYI: Ich habe die Version 3.0.9
          MCU @morpheus 0 last edited by
          @morpheus-0 Oben in der Adresszeile hinter configuration/layout ergänzen oder devices
          http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/layout
          http://192.168.178.XXX:8082/jarvis/index.html#/configuration/devices
          • U
            uwe72 @uwe72 last edited by
            @MCU
            Darf/soll/kann ich dazu ein Bugticket in git erstellen?
            LG
              morpheus 0 @MCU last edited by
              @mcu
              Habe ich so gemacht, wie Du auf dem Video erkennen kannst 👍 Hat aber nicht funktioniert. Habs gerade nochmal direkt getestet.
                MCU @uwe72 last edited by
                @uwe72 Kannst du gerne machen, mit dem Hinweis, dass anscheinend nicht alle Elemente (Binding) in dem Array berücksichtigt werden. Er kürzt ein Binding-Array um ein Element, so wie es aussieht.
                Wichtige Einträge sind:
                https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/1002
                https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/1010
                U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  MCU @morpheus 0 last edited by MCU
                  @morpheus-0 Hast du mal die Version v3.0.10-beta.1 probiert?
                  Weitere Möglichkeiten sind:
                  iobroker upload jarvis auf der console
                  STRG-F5 im Browser
                  Web-Adapter neustarten?
                    morpheus 0 @MCU last edited by morpheus 0
                    @mcu
                    Version v3.0.10-beta.1 installiert. Jetzt ist es leider noch schlimmer geworden. Jetzt öffnet sich Jarvis ca. 5 Sekunden und dann Fehler:
                    M Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      @morpheus-0 Das muss sich @zefau selbst anschauen.
                      • Bernd1967
                        Bernd1967 @morpheus 0 last edited by Bernd1967
                        @morpheus-0
                        IOB schon neu gestartet?
                        In deinem Video ist zu erkennen das dein Browser zum Schluss ein ssl-Protokoll_error meldet.
                        Hast Du die Adresse mit HTTPS eingetippt?
                        Ist dein Web Adapter auf https eingestellt?
                        Adresse muß wenn über https mit Port angegeben werden :
                        https://192.168.178.xxx:8082/jarvis/index.html#/0/&socketHost=&socketPort=8400&socketSecure=true
                        Oder in IOBroker hier klicken, dann sollte die richtige Adresse ausgewählt werden:
                        Zertifikate beim ersten aufruf im Browser akzeptiert ?
                          sk8er-boi last edited by
                          Hallo Zusammen, noch wer das Problem, das er in der V3.0.10 Beta 1 in der Modulliste nicht runterscrollen kann? Testet mich Edge und Firefox Browser. Ging bis zur 3.0.7.
                          Des Weiteren wo finde ich die Möglichkeit den trashschedule zu sortieren ?
                          Grüße Daniel
                            disaster123 last edited by
                            Hallo, ich habe einen Gerätetyp der nicht automatisch erkannt wird (soweit nicht so schlimm). Aber ich habe 60 Stück davon anzulegen - kann ich irgendwie eigene Gerätetemplates zum Import anlegen?
                            • U
                              uwe72 @MCU last edited by
                              @mcu Danke dir für deine Unterstützung heute! Wahnsinn, was ihr hier leistet. An so einem konkreten Thema kriegt man mit, wie viel Arbeit und Herzblut hier reinfließt.
                              Denke das mit dem Hue-Slider Thema ist vorzeigehaft - wenn wir es vollends hinkriegen. Habe nichts vergleichbares bei anderen Adapter gesehen, wie man eine Hue-Lampe steuern kann, insbesondere in 2 Modis (RGB-Mode und Weißmodus) - innerhalb eines Widgets.
                              Auch mit dem Farbpunkt, etc. richtig klasse. Wenn ich nun einen funktionierenden Durchstich habe, werde ich bei über 50 Lampen sehr viel in die Breite gehen. Danke nochmals.
                              • Zefau
                                Zefau @disaster123 last edited by
                                @disaster123 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Was denn für ein Gerät und bei welchem Adapter?
                                  disaster123 @Zefau last edited by
                                  @zefau mqtt.0 Adapter - custom device von meiner Alarmanlage - def. nichts was andere auch haben 😉
                                  • Zefau
                                    Der Importer importiert alles aus mqtt, was unter einem channel liegt. Wenn du deine Struktur anpasst, sollte es mit dem Import klappen.
                                      @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                      Mhm ich habe da vermutlich eine eigene Struktur aber selbst wenn ich die anpasse bleibt das Problem das ich für die einzelnen values zusätzlich verschiedene Definition brauche für die Darstellung, icons usw - da wären templates mega cool!
                                      • Zefau
                                        Jo das stimmt. Was genau willst du dir vor? Du kannst ja ein Gerät kopieren und dann entsprechend alles übernehmen?
                                          @zefau Naja das gibt es verschiedene Stufen 😉
                                          1.) Die erste Hilfe wäre, wenn man beim Kopieren eventuell direkt den neuen Namen und auch die neue "target" ID angeben könnte. So dass dann für alle States alte ID gegen neue getauscht wird (bis auf die letzte "Stelle")
                                          2.) noch geiler wären natürlich echte Templates - wo man an einer zentralen Stelle für einen "Gerätetyp" sagen kann dieser hat folgende States ABC, mit folgenden Eigenschaften für Farbe, Icon, ... und man wenn man etwas ändern möchte gar nicht mehr in die einzelnen Geräte rein möchte (diese Variante ist aber sicherlich ziemlich aufwändig und muss gut durchdacht werden...)
                                            Bloody @MCU last edited by
                                            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                            @bloody Teste mal: Aber vorher alles sichern!
                                            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
                                            Danke! Funktioniert einwandfrei!
                                            Was mir noch nicht ganz klar ist, das Script läuft dann erst durch, wenn ich es einmal auf Pause setze und dann wieder starte oder? Sprich ich müsste dann noch schauen, wie ich es automatisiert einmal am Tag durchlaufen lasse?
                                            254
                                            4489
                                            2658190
