    5. Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst)
      stefu87_CH @paul53 last edited by
      @paul53 Ich habe dein Blockly nachgebaut wie du es hast mit meinen Objekt ID's. Bei mir funktioniert das aber nicht so wirklich richtig. Ich bekomme nicht nur eine Meldung per Whats App sondern direkt mehrere.
      Wie ist das den bei dir?
        paul53 @stefu87_CH last edited by
        @stefu87_ch sagte: nicht nur eine Meldung per Whats App sondern direkt mehrere.
        Mehrfach die gleiche Meldung?
        @stefu87_ch sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
        Ich überwache keine Waschmaschine.
        S paul53 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          @paul53 ja sind die gleichen:
          E6A35036-E64C-4F33-ACAE-E1B22BCC378B.png 72A8A5C4-EF29-43E9-BE07-38D78826D613.png
            @stefu87_ch sagte: sind die gleichen:
            Das schließt diese Abfrage aus:
              @paul53 verwundert mich, da ich es gleich gemacht habe wie du es onlinr gestellt hast.
              paul53 da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @stefu87_ch sagte: verwundert mich, da ich es gleich gemacht habe wie du
                Solange Du Dein Skript verheimlichst, kann man nicht helfen, die Ursache zu finden. Poste bitte den erzeugten Javascript-Code ohne die letzte Zeile in Code tags.
                • da_Woody
                  da_Woody @stefu87_CH last edited by
                  @stefu87_ch nimm einfach den devicecontrol-adapter.
                     <variables>
                       <variable id="xrhWzv3+-xm77xGxlw^_">last_msg</variable>
                       <variable id="H?A[BY3pzYl24vD0c%c4">msg</variable>
                     </variables>
                     <block type="variables_set" id="m4Aw{}=En2MTX57ik;.," x="63" y="38">
                       <field name="VAR" id="xrhWzv3+-xm77xGxlw^_">last_msg</field>
                         <block type="logic_ternary" id="$%9M-:]O/HJP$:E(=`U;">
                           <value name="IF">
                             <block type="logic_compare" id="BAlUx7E!H]u^xjl_u?p4">
                               <field name="OP">GT</field>
                                 <block type="get_value" id="f~+gNQz]OT^]bkpjv_Dc">
                                   <field name="OID">shelly.1.shellyplus1pm#a8032ab9d86c#1.Relay0.Power</field>
                                 <block type="math_number" id="2,tUm`n@hDPX5l2VvwMe">
                                   <field name="NUM">2</field>
                           <value name="THEN">
                             <block type="text" id="`r=Ls{3[`k0nx(]G5brs">
                               <field name="TEXT">Waschmaschine läuft</field>
                           <value name="ELSE">
                             <block type="text" id="=B93SdD29.L*fm(rVpz$">
                               <field name="TEXT">Waschmaschine fertig</field>
                         <block type="on_ext" id="Z/Z+e#+*R2QQ*2EoaqMa">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="XrM5_!S0;O2$]N_iCI0m">
                               <field name="oid">shelly.1.shellyplus1pm#a8032ab9d86c#1.Relay0.Power</field>
                             <block type="controls_if" id="#B}rH~}76i~z1-rUcj[~">
                                 <block type="logic_compare" id="G@~O4ct,8ZGXV]Dqli2S">
                                     <block type="on_source" id="q/0MZXg?~Tu`1BHP_dD%">
                                     <block type="math_number" id="paU!Vr/z?l3HHir3_a{d">
                                 <block type="variables_set" id="Ry[xy(%$(CPNfJ4V7vp$">
                                   <field name="VAR" id="H?A[BY3pzYl24vD0c%c4">msg</field>
                                     <block type="text" id="ID~=%X1Q40m|xk:V_v(.">
                               <statement name="ELSE">
                                 <block type="variables_set" id="(hxjhErpBt@(ZX1;id|_">
                                     <block type="text" id="~9d.qub~3W{#`6h!3VtJ">
                                 <block type="controls_if" id=")_!R8Zr:_zT)[vTJk`2x">
                                     <block type="logic_compare" id="A#=^(,nO=`.3.R*v2kT4">
                                       <field name="OP">NEQ</field>
                                         <block type="variables_get" id="Pq/2_zI7X}9#p:|66+,1">
                                         <block type="variables_get" id="J${p#OLg4csBfZ`k?9y(">
                                     <block type="variables_set" id="uNzxI+}r!yLG:dSS8W*3">
                                         <block type="variables_get" id="GxLon3Q8{uHv@j}ngjfj">
                                         <block type="control" id="tQw;b;DvXR7WVRv6dj|B">
                                           <field name="OID">0_userdata.0.Textanzeigen.Waschmaschine_fertig</field>
                                             <block type="logic_boolean" id="*bu^T:;tq.mT1GX%qETc">
                      stefu87_CH @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      @da_woody sagte in Waschmaschine läuft auf Visu anzeigen (gelöst):
                      Mit dem komme ich nicht so zu recht, die Mitteilung kommt erst 15min später und ich verwende die Meldung auch noch für eine Visu Anzeige.
                        paul53 @paul53 last edited by
                        @paul53 sagte: Meldung per Whats App
                        Kann ich in dem Skript nicht finden.
                          stefu87_CH @paul53 last edited by stefu87_CH
                            @stefu87_ch
                            Kein Wunder, dass mehrere Whats App Meldungen kommen: Der Block muss innerhalb des Vergleiches ausgeführt werden.
                              @paul53 Ohhh schei....... Was so ein kleiner Fehler alles bewirken kann. Danke für den Hinweis.
                                @stefu87_ch
                                Wenn der Datenpunkt "0_userdata.0.Textanzeigen.Waschmaschine_fertig" vom Typ "boolean" ist, dann sollte er auch wieder zurückgesetzt werden:
                                Außerdem verwendet man für eigene Datenpunkte besser den Block "aktualisiere".
                                  @paul53 Der Datenpunkt wird an einem anderen Ort zurück gesetzt. Danke für den Hinweis mit dem Block. Werde dies so umsetzen.
                                    @paul53 Hab es jetzt so gemacht, und er sendet immernoch dauernd die nachrichten per Whats App:
                                      @stefu87_ch sagte: sendet immernoch dauernd die nachrichten per Whats App:
                                      Die gleiche Nachricht? Das kann nicht sein. Starte mal die Whats App Instanz neu.
                                        @paul53 Hab ich mal versucht, Schaue mal beim Tumbler ob es da auch so passiert nachher.
                                        • da_Woody
                                          das hat auch einen sinn. weil erst dann gesichert ist, daß die kiste fertig ist. du kannst aber alles in deinem sinn ändern...
                                          andere frage: ist es so wichtig, daß du, oder deine frau, in der sekunde wisst ob die wäsche fertig ist?
                                          mein weib wusste von selbst wann fertig, weil erfahrung. inzwischen ist sie entspannter, weil WaMa und trockner über alexa sagen wann fertig. was sind da 15min? 😉
                                            @paul53 ich hab es jetzt mal mit dem Tumbler funktioniert. Die Startnachricht erhalte ich, aber die Fertigmeldung erst, wenn ich die Maschine komplett abschalte.
                                            Welche Funktion haben die 2 Werte die man eintragen kann? Sind das Start und Endwerte von der Leistung?
                                            4590
