    4. Welche URL
    Welche URL
      Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
      @martin-6 sagte in Welche URL:
      Ich habe folgende Eistellungen:
      wo hast du diese Einstellungen?
      bist du nicht im Browser?
      Bitte gib mal mehr Infos was du da überhaupt machst und willst?
      ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        A Former User @Homoran last edited by
        Ich komme nicht in den Browser. Wenn ich das Programm starte. Kommt eben diese Fehlermeldung. Die Einstellungen kann ich nur am iPad unter Einstellungen ioBroker verändern.
          T'schuldigung noch. Ich möchte das Pad an die Wand hängen und damit meine Sauna steuern. Danke
            WELCHES???
              ioBroker. Je nachdem welche interne URL eingebe öffnet sich die Benutzeroberbläche der Fritzbox.
                @martin-6
                IP vom iobroker: iobroker Admin
                IP der Fritzbox: Fritzbox Oberfläche
                Also jetzt mal ganz langsam welche IP genau angesprochen wird.
                  @martin-6
                  Und was ist das für ein Quatsch? An welcher Stelle hast du das eingestellt?
                  extern: URL:PORT: https://iobroker:1443
                    Mein Glaskugel hat mich gerade angestuppst.
                    Kann es sein dass @Martin-6 von der Apfel App redet?
                      Stimmt, habe ich aber oben beschrieben. Ipad
                        A Former User @Thomas Braun last edited by
                        Hallo Thomas, im iPad gibt es diese einstellung. Ist aber vorgegeben, kann aber verändert werden.
                          @martin-6
                          Und über welche IP des iobroker Servers reden wir?
                          Im iPad ist da nix vorgegeben. Woher auch.
                            Unter Extern steht:
                            Externer URL:PORT: https://iobroker:1443
                            Username: username
                            Passwort: (ist leer)
                              wo - in Zusammenhang mit dem Weißen Haus???
                              Das es sich um die App handelt (ist das so???) bis jetzt jedenfalls nicht.
                              Auch mit dem Ipad kann man über den ganz normalen Browser auf den ioBroker-Server zugreifen, genau wie du das vom PC aus machst (sag jetzt nicht, du hast keinen PC, sondern einem Mac. Das ist drissejal!
                              ? bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Weiße Haus solltemehr ein Witz sein. Und ja, alles im Haus ist Mac 🙂
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                                  @homoran sagte in Welche URL:
                                  Das ist drissejal!
                                  Ist das die Band aus Köln ?
                                    Ich habe jetzt die App nochmal installiert (iPad). Nach dem starten kommt die Aufforderung:
                                    Bitte deine Vis Einstellung in den iOS Einstellungen der App einfügen.
                                    https://apps.apple.com/de/app/iobroker/id1449564305
                                    Ich komme genau bis zu diesem Bildschirm (rechts).
                                    Und darum fehlen mir die Einstellungen im iPad.
                                      @martin-6
                                      Browser benutzen, IP eingeben, nix App.
                                        T'schuldigung, muss wieder arbeiten. Ich logge mich morgen wieder ein. Allen Helfern ein großes Dankeschön. Bleibt gesund!
                                          Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                          und wo ist jetzt dein Problem?
                                          deine vis Einstellungen, die du am PC zum aufrufen deiner Views benutzst
                                          nicht im iPad als solches, sondern in der APP!!!
                                            A Former User @Homoran last edited by A Former User
                                            Guten Morgen, aber läuft den die APP nicht auf dem Pad? Wo muss ich den die Vis installieren? Mir fehlen da die Grundkenntnisse. Danke
                                            1157
