    4. Welche URL
    Welche URL
      @martin-6
      IP vom iobroker: iobroker Admin
      IP der Fritzbox: Fritzbox Oberfläche
      Also jetzt mal ganz langsam welche IP genau angesprochen wird.
        @martin-6
        Und was ist das für ein Quatsch? An welcher Stelle hast du das eingestellt?
        extern: URL:PORT: https://iobroker:1443
          Mein Glaskugel hat mich gerade angestuppst.
          Kann es sein dass @Martin-6 von der Apfel App redet?
            A Former User @Homoran last edited by
            Stimmt, habe ich aber oben beschrieben. Ipad
              A Former User @Thomas Braun last edited by
              Hallo Thomas, im iPad gibt es diese einstellung. Ist aber vorgegeben, kann aber verändert werden.
                @martin-6
                Und über welche IP des iobroker Servers reden wir?
                Im iPad ist da nix vorgegeben. Woher auch.
                  Unter Extern steht:
                  Externer URL:PORT: https://iobroker:1443
                  Username: username
                  Passwort: (ist leer)
                    Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by
                    @martin-6 sagte in Welche URL:
                    wo - in Zusammenhang mit dem Weißen Haus???
                    Das es sich um die App handelt (ist das so???) bis jetzt jedenfalls nicht.
                    Auch mit dem Ipad kann man über den ganz normalen Browser auf den ioBroker-Server zugreifen, genau wie du das vom PC aus machst (sag jetzt nicht, du hast keinen PC, sondern einem Mac. Das ist drissejal!
                    ? bahnuhr 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Weiße Haus solltemehr ein Witz sein. Und ja, alles im Haus ist Mac 🙂
                      • bahnuhr
                        bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                        @homoran sagte in Welche URL:
                        Das ist drissejal!
                        Ist das die Band aus Köln ?
                          Ich habe jetzt die App nochmal installiert (iPad). Nach dem starten kommt die Aufforderung:
                          Bitte deine Vis Einstellung in den iOS Einstellungen der App einfügen.
                          https://apps.apple.com/de/app/iobroker/id1449564305
                          Ich komme genau bis zu diesem Bildschirm (rechts).
                          Und darum fehlen mir die Einstellungen im iPad.
                            @martin-6
                            Browser benutzen, IP eingeben, nix App.
                              T'schuldigung, muss wieder arbeiten. Ich logge mich morgen wieder ein. Allen Helfern ein großes Dankeschön. Bleibt gesund!
                                Homoran Global Moderator Administrators @Guest last edited by Homoran
                                und wo ist jetzt dein Problem?
                                deine vis Einstellungen, die du am PC zum aufrufen deiner Views benutzst
                                nicht im iPad als solches, sondern in der APP!!!
                                  A Former User @Homoran last edited by A Former User
                                  Guten Morgen, aber läuft den die APP nicht auf dem Pad? Wo muss ich den die Vis installieren? Mir fehlen da die Grundkenntnisse. Danke
                                    Guten Morgen.
                                    Welche IP muss ich im Browser eingeben? Wo werden die Vis installiert? Danke
                                      Einstein67 @Guest last edited by Einstein67
                                      @martin-6 said in Welche URL:
                                      Iobroker und VIS werden zB. auf einem RaspBerry installiert. Der hat eine IP-Adresse und darüber kannst mit einem Browser/App darauf zugreifen.
                                        A Former User @Einstein67 last edited by A Former User
                                        Danke, heißt das, dass auf einem iPad diese Sachen gar nicht laufen? ioBrocker wird aber im Store explizit angeboten? Ich begreife das System nicht.
                                        -cs- Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • -cs-
                                          -cs- @Guest last edited by
                                          Das glaub ich auch 😉
                                          Evtl hilft das:
                                          haus-automatisierung.com/iobroker
                                            bestimmt nicht.
                                            Ich denke es wird eine App zur Verbindung mit ioBroker angeboten.
                                            Edit:
                                            Habe kein Fallobst, aber jetzt gerade mal in deren Shop nachgesehen. Der erste Satz lautet
                                            Die App ermöglicht Zugang zur Vis eurer ioBroker Installation.
                                            Quelle: https://apps.apple.com/de/app/iobroker/id1449564305
                                            1157
