    4. HUUM Saunasteuerung
    HUUM Saunasteuerung
    • Gargano
      Gargano @kukoratsch last edited by
      @kukoratsch temperature=getState('0_userdata.0.huum.TempSauna').val
        kukoratsch @Gargano last edited by
        @gargano
        danke jetzt funktioniert es englisch
          kukoratsch @kukoratsch last edited by kukoratsch
          @Gargano Was muss ich noch verändern das bei aktualisierte Temperatur das curl Befehls noch ein Mal verschickt wird ohne Taster Heizung an zu drücken. Danke.
          function script1() {
          "use strict"
          let temperature
          let data = 'targetTemperature='+ temperature;
          const axios = require('axios');
          const urlstart = "https://api.huum.eu/action/home/start";
          axios.post(urlstart,data,
              {auth:        {username: 'username',  password: 'password'}
            .then(function (response) {
              console.log(response.data);
            .catch(function (error) {
              console.log(error);
          on({id: '0_userdata.0.huum.HeizungAn', change: "ne"}, script1); // Triggert auf Wert true
          Gargano 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Gargano
            Gargano @kukoratsch last edited by Gargano
            @kukoratsch sagte in HUUM Saunasteuerung:
            Das gleiche wie bei dem Event Taster :
            on({id:['0_userdata.0.huum.HeizungAn','0_userdata.0.huum.TempSauna'], change: "ne"}, script1); // Triggert auf Veränderung
              @gargano so klappt es!!
              Dankeschön
              kmidt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • kmidt
                kmidt @kukoratsch last edited by
                @kukoratsch hallo. Ich habe ebenfalls eine huum Steuerung. Wo und wie kann man den Adapter einbinden in IOB ?
                Danke schön mL im vorraus
                  kukoratsch @kmidt last edited by kukoratsch
                  @kmidt
                  als erstes im Javascript Adapter unter zusätzlich NPM Module 'axios' eintragen
                  Mit dem Script erstellst du Datenpunkte und fragst die ab.
                  username und passwort ins Script eintragen
                  "use strict"
                  const url = 'https://api.huum.eu/action/home/status';
                  const mySchedule = '*/5 * * * *';
                  createState("0_userdata.0.huum.maxHeatingTime", false)
                  createState("0_userdata.0.huum.statusCode", false)
                  createState("0_userdata.0.huum.door", false)
                  createState("0_userdata.0.huum.config", false)
                  createState("0_userdata.0.huum.light", false)
                  createState("0_userdata.0.huum.temperature", false)
                  createState("0_userdata.0.huum.date", false)
                  function getHuum () {
                     axios.get(url,
                     	{ auth: {
                             username: 'Name',
                             password: 'Pass'
                     	.then (function(response) {
                     		// console.log(response.data.statusCode);
                     		// console.log(response.data.config);
                     		// console.log(response.data.light);
                     		// console.log(response.data.paymentEndDate);
                     		// console.log(response.data.temperature);
                     		setState("0_userdata.0.huum.maxHeatingTime", response.data.maxHeatingTime);
                     		setState("0_userdata.0.huum.statusCode", response.data.statusCode);
                     		setState("0_userdata.0.huum.door", response.data.door);
                     		setState("0_userdata.0.huum.config", response.data.config);
                     		setState("0_userdata.0.huum.light", response.data.light);
                     		setState("0_userdata.0.huum.temperature", response.data.temperature);
                     		setState("0_userdata.0.huum.date", response.headers.date)
                     	.catch(function(error) {
                     	console.log('Error '+error);
                  schedule(mySchedule, function () { // wird alle 5 min. ausgelöst
                      getHuum();
                  mit dem zweiten Script kannst du Temperatur einstellen
                  "use strict"
                  let temperature
                      {auth:        {username: 'name',  password: 'Pass'}
                      console.log(error);
                  noch zwei Datenpunkte erstellen
                  0_userdata.0.huum.HeizungAn und 0_userdata.0.huum.TempSauna
                  besterquester 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • besterquester
                    besterquester Developer @kukoratsch last edited by
                    @kukoratsch : Ist es auch möglich den Dampf zu regeln falls er angeschlossen ist ?
                    lg Chris
                      kukoratsch @besterquester last edited by
                      @besterquester
                      Hier die Infos zur API
                      https://github.com/horemansp/HUUM
                      • besterquester
                        @kukoratsch Danke dir für den Link. Den hatte ich schon. Aus dieser Beschreibung ist leider nicht ersichtlich ob die Feuchtigkeit humidity geändert werden kann wie die Temperatur.
                        lG Chris
                        • besterquester
                          besterquester Developer @besterquester last edited by besterquester
                          @besterquester
                          New adapter in iobroker available.
                          https://github.com/Chris-1965/ioBroker.huum-sauna
                          Discussions and tests under
                          https://forum.iobroker.net/topic/51593/test-adapter-iobroker-huum-sauna-v0-1-5-github-latest#
                          regards Chris
                          2781
