    4. ZigBee neue Version 1.6.x
      disaster123 @BananaJoe last edited by
      @bananajoe 3x , 4x oder 5x schnell bewirkt gar nichts.. nach dem Reset blinkt der INidikator als wäre er im Anlernmodus... aber danach passiert nichts (schon mit 3 Dosen getestet - kaputt ist also unwahrscheinlich) Alle Typ E1703
      mickym BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • mickym
        mickym Most Active @disaster123 last edited by
        @disaster123 Also erstes stell mal den Pair Modus auf 300s und wenn die Steckdose schnell blinkt - trotzdem so alle 10-20 s immer wieder den Knopf drücken. Es dauert einfach. Und natürlich schauen, dass ein Router in der Nähe ist, sonst halt in der Nähe des Koordinators / Stick.
        • BananaJoe
          BananaJoe Most Active @disaster123 last edited by
          @disaster123 hab auch gerade mal gegoogelt, das mit dem Reset scheint richtig zu sein.
          Eventuell ist die zu neu? Mit Buttons gab es auch Probleme wenn die eine sehr neue Firmware hatten.
          In der Liste der Unterstützen Geräte stehen die aber?
          Welche Firmware / Typ hat dein Koordinator?
            Zigbee Coordinator: 20210708
            Es ging jetzt wenn ich das Device in 10cm Entfernung vom Koordinator anlerne. Nachher in der Endposition ist es aber eher 50m weg vom Koordinator... selbst in 2m Entfernung ging es nicht.
            • BananaJoe
              @disaster123 ich habe die 20211114 installiert, aber das ist eine Dev Version.
              Dann kannst du ja jetzt sehen welche Firmware-Version die Ikea haben?
                @bananajoe Habe die Ikea Teile nun geupdated und am Ziel positioniert - scheint zu funktionieren... nur anlernen geht irgendwie nur am Stick.
                  @bananajoe Gibt mittlerweile 20211217 im master aber mein CC2652RB Stick funktioniert weder mit 20211217 noch mit 20220103 (dev). Die Geräte reagieren nicht mehr....
                  D 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    disaster123 @disaster123 last edited by
                    miss man vor einem coordinator fw update irgendwie nen Backup machen? Config vom Stick?
                    • BananaJoe
                      @disaster123 sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                      Ich wäre daran interessiert wie du das gemacht hast. Link zur Anleitung würde mir reichen.
                        @bananajoe Was meinst du konkret? Geht alles out of the box. Ich habe lediglich die Steckdose 20cm neben dem Coordinator zum Anlernen positioniert.
                        • BananaJoe
                          @disaster123 wie du diese "geupdatet" hast. Ich hatte das als "Firmware der IKEA Dinger aktualisiert" interpretiert.
                            @bananajoe geht auch out of the box - in iobroker firmware update suchen anklicken (rechts oben in der Geräte Übersicht) in der zigbee Instanz und dann Update starten beim jeweiligen Gerät
                            • BananaJoe
                              @disaster123 ah, darüber. Ok das kannte ich
                                Choqui last edited by
                                Moin Zusammen,
                                ich würde mich über eine Info freuen. Hab bisher immer schön brav die stable Version am Laufen und bin den Entwicklern sehr dankbar für ihre Arbeit!!!
                                Jetzt liegen hier seit ca. 1 Jahr (!) ein paar Geräte rum (hauptsächlich IKEA) von denen ich weiß dass sie mit höheren Versionen des Adapters lauffähig sind.
                                Wie verhält es sich mit den Entwicklungsständen des Adapters, wie gefährlich sind die wirklich zum Ausprobieren.
                                Klartext: Ich will unbedingt verhindern, alle Geräte neu anlernen zu müssen! Ich mache zwar Backups und das regelmäßig, allerdings taucht ja nicht jeder Bug sofort sichtbar auf und ich hab keine Backups der letzten 365 Tage.
                                1.6.8 würde mir glaube ich schon reichen. Gibts irgendwo eine Übersicht, Log, Docu, wo man die Änderungen/Bugs usw. mitverfolgen kann?
                                Besten Dank euch!!!
                                Gruß Nico
                                W Asgothian 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  watcherkb @Choqui last edited by
                                  @choqui hatte bisher keine Probleme mit den Beta Versionen. Man muss aber wissen was man macht und wie man im Notfall ein Backup zurück spielt.
                                  hier findest du alles: https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee
                                  • Asgothian
                                    Asgothian Developer @Choqui last edited by
                                    @choqui sagte in ZigBee neue Version 1.6.x:
                                    Moin Zusammen,
                                    Das hängt von der Version die du aktuell nutzt. Ab Version 1.6.0 ist das Risiko aktuell zu vernachlässigen. Das zigbee Netz wird seit dem Wechsel. In 1.5.x auf 1.6.x wenn der Koordinator das unterstützt basierend auf dem nvRam backup restauriert.
                                    Beim Wechsel 1.5.x auf 1.6.x kann es Probleme geben wen die im NVRam Backup liegenden Einstellungen nicht mit denen des Adapters zusammen passen. Diese lassen sich üblicherweise einfach lösen - die Infos dazu werden im Log angegeben.
                                    Das wegen einem Update des Adapters Geräte neu angelernt werden müssen ist extrem selten, und meines Wissens daran geknüpft das ein Firmwareupdate auf einem Koordinator notwendig wird. Insbesondere bei alten Firmwares kann es sein das ein Update ein neu anlernen aller Geräte erforderlich macht. Es gibt aktuell eine Kombination bei der eine Firmware zur 1.6.x inkompatibel ist (cc2538 mit der allerersten Firmware). Und selbst dafür gibt es inzwischen eine Option den Adapter laufen zu lassen.
                                    Ein Bug der ein neu anlernen von Geräten erforderlich macht raucht üblicherweise sofort auf. Wenn ein Gerät nach einem Update nicht so funktioniert wie erwartet macht es Sinn
                                    • über den seit 1.5.8 vorhandenen “state cleanup” nicht mehr unterstützte States zu entfernen
                                    • von Hand das Gerät aus dem Objektbaum zu entfernen und den Adapter neu zu starten um die States des Gerätes neu erstellen zu lassen
                                    • das Gerät neu zu konfigurieren (geht seit 1.6.10 über einen Button auf der Info Kachel.)
                                    Es gibt da 4 stellen auf GitHub:
                                    • das read me vom ioBroker.Zigbee Adapter. insbesondere zu beachten; Wechsel der Herdsman Versionen
                                    • die issues am ioBroker.Zigbee Adapter
                                    • das Projekt koenkk/zigbee-herdsman
                                    • das Projekt koenkk/zigbee-herdsman-converters
                                    A.
                                    D C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      disaster123 @Asgothian last edited by
                                      @asgothian Moin kann / muss man den nvram backuppen beim Firmware Update des coordinators? Falls ja wie geht das? Habe das Problem das meine Geräte nicht mehr funktionieren wenn ich die FW Update - sobald ich ein Backup des coordinators einspiele geht es wieder
                                      Asgothian arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @disaster123 last edited by
                                        @disaster123 das hängt von deinem Koordinator ab. Bei den TI Koordinatoren mit zigbee3.0 wird das Backup automatisch vom Adapter angelegt und genutzt.
                                        Eine pauschale Antwort kann ich Dir also nicht geben.
                                        A.
                                          @asgothian habe einen CC2652RB
                                            arteck Developer Most Active @disaster123 last edited by
                                            @disaster123 nix..
                                            adapter stopp
                                            stick abziehen
                                            flashen
                                            stick rein
                                            adapter start
                                            WARTEN ..WICHTIG..WARTEN.. das zurück spielen dauert bis zu 5 min
                                            509
                                            100079
