    4. CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
    • Eisbaeeer
      Eisbaeeer Developer @skokarl last edited by Eisbaeeer
      @skokarl : Leider zwingt uns die Wee (Rücknahmeverordnung für Elektronik) seit 2022 dazu, das als Bausatz zu verkaufen. Ich darf keine fertigen Produkte mehr anbieten, bzw. wird das dann so teuer, da ich dann Mitglied werden muss und etwa 300€ im Monat für die Mitgliedschaft bezahlen muss. Nur Bausätze bei denen man Fachwissen benötigt sind ausgeschlossen. Es wird also kein Fertiggerät werden, leider. Lieferzeit ca. 2-3 Wochen. Bei größerer Stückzahl (>10) gibt es natürlich Rabatt. Derzeit könnte ich in 14 Tagen liefern. Die Elektronik muss dann selbst eingebaut werden (wegen Wee). Firmware und Elektronik ist dann aber fertig getestet und aufgespielt.
      Gruß Eisbaeeer
      Edit: also du musst dann noch die Elektronik in das fertige Gehäuse einbauen und das Display,
      Sensor und LEDs anstecken. Wegen dem Fachwissen 😉
      • cvidal
        Ich habe jetzt den CO2 Sensor erhalten. Wollte Mal eben auf einem NodeMCU das Programm aufspielen, na was soll ich sagen? Ich bin kläglich gescheitert. Habe mir VS Code heruntergeladen und versucht mich da einzulesen, das Programm ist überhaupt nicht Mal ebenso zu erlernen, da fehlt mir wohl das Grundwissen. Könntest du eventuell eine Anleitung im Bezug auf die Software schreiben? Aber wenn ich mir das so angucke ist das wahrscheinlich so aufwendig als würde ich fragen "schreib Mal ne Anleitung wie ich ein Haus Baue"
        Ich glaube das Projekt ist nichts für jedermann. Mal schauen wie ich mir die Zeit nehmen kann um das ganze zu realisieren.
        Gruß Christian
        Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Eisbaeeer
          Eisbaeeer Developer @cvidal last edited by Eisbaeeer
          @cvidal Hi. Du kannst auch einfach die fertige Binary auf deine NodeMCU bzw. ESP8266 laden. Dann musst du nicht compilieren!
          Ein gutes Programm zum aufspielen ist z.B. Nodemcu flasher.
          Die Binary findest du hier: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/blob/main/binary/firmware.bin
          Gruß Eisbaeeer
          cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 1
          • cvidal
            cvidal Forum Testing @Eisbaeeer last edited by cvidal
            @eisbaeeer
            So ich habe die Teile heute bekommen und direkt mal getestet.
            Läuft sehr gut, ich hatte keine Probleme. Danke dir.
            Gruß Christian
            • Eisbaeeer
              @cvidal Demnächst kommt eine neue Version raus. Du kannst in Github das repo abbonieren, dann bekommst du Bescheid, wenn sich was ändert.
              Gruß Lars
              • Eisbaeeer
                Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by Eisbaeeer
                Die Version 2.0 ist jetzt auf Github verfügbar. Im Dashboard kann jetzt auch eine manuelle Kalibrierung angestoßen werden.
                • Added manual calibration via dashboard (takes 20 minutes on fresh air)
                • Changed structure of code
                • Moved default boarders of CO2 colors
                • Updated framework
                • Changed brightness to slider
                Grüße Eisbaeeer
                cvidal hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                • cvidal
                  @eisbaeeer Danke für die neue Version.
                  Ich habe mir gerade die V2.0 mit OTA draufgeladen, lief Problemlos.
                  Ich kann über iobroker die Brightness nicht mehr verstellen.
                  Bei V1.3 ging das noch.
                  Gruß Christian
                  • Eisbaeeer
                    @cvidal Uuups. Gerade mit der Version 2.1 gefixt.
                    Gruß Eisbaeeer
                    • cvidal
                      @eisbaeeer
                      Super, dimmen über Mqtt geht wieder.
                      Habe wieder über OTA geflasht aber sobald ich auf das Dashboard zugreife stürzt der NodeMCU ab und Bootet neu.
                      Wenn ich über Kabel flashe dann bekomme ich auch keinen zugriff auf das Dashboard. Das Wlan netz wird aber geöffnet.
                      Kannst du das bestätigen?
                      Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Eisbaeeer
                        @cvidal Wired. Ja, kann ich bestätigen. Ich werde den Code auf NeoPixelBus umbauen, da Adafruit-Neopixel das Wifi von den ESP8266 killt. Am besten du nutzt erstmal die 1.3 wieder, bis ich das gefixt habe.
                        Gruß Eisbaeeer
                        • Eisbaeeer
                          @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                          @eisbaeeer
                          Hier kommt die Lösung. Allerdings muss der Din Pin der WS2812 auf einen anderen Port angeschlossen werden. Bitte ab sofort nur noch den Pin GPIO3 dafür verwenden. Ich habe in der README jetzt auch einen Anschlussplan hinterlegt.
                          Github: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/releases/tag/V2.2
                          Gruß Eisbaeeer
                          cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • hydrotec
                            hydrotec @Eisbaeeer last edited by
                            @eisbaeeer
                            Hallo Eisbaeeer,
                            finde dein Projekt sehr interessant, und das Design ist wirklich gut gelungen. 👍
                            So wie ich das jetzt verstanden habe, wenn ich die CO2 Ampel bei dir im Shop bestelle, ist das Gehäuse (zusmmengebaut) auch mit dabei. Ich müsste lediglich noch den Bausatz zusammen fügen und in das Gehäuse einsetzen, oder?
                            Was mich auch noch interessieren würde, kann man, bei dir im Shop, den Bausatz auch ohne Gehäuse beziehen?
                            Und wenn ich schon am Fragen bin 😉
                            Besteht die Möglichkeit einen CO-Sensor mit zu integrieren?
                            Hintergrund:
                            Ich würde diese Ampel gerne bei mir in der Küche an die Wand montieren.
                            In der Küche befindet sich eine Gastherme.
                            Deswegen hatte ich mir gedacht, einen CO-Sensor, in der Art (nur als Beispiel anzusehen), mit zu integrieren.
                            Der CO-Sensor sollte eben an einer anderen Stelle anbringbar sein, wie die CO2 Ampel.
                            Dankeschön
                            Gruß, Karsten
                            • Eisbaeeer
                              Eisbaeeer Developer @hydrotec last edited by
                              @hydrotec sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                              @eisbaeeer
                              Hallo Eisbaeeer,
                              Ja, so ist es im Moment.
                              Ja das können wir sicher machen. Schreib mir eine Mail, ich schicke dir ein Angebot. Im Moment habe ich mit Zulieferer Probleme. Ware ist unterwegs, aber die 7 Tage kann ich im Moment nicht einhalten.
                              Hintergrund:
                              Grundsätzlich geht das schon. Ist aber ein anderer Sensor. Das müsste ich mir anschauen.
                              • hydrotec
                                @eisbaeeer
                                Danke für die schnelle Rückmeldung.
                                Werde mich die Tage bei dir melden.
                                info@kidbuild.de ist richtig, oder
                                @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                                ... Im Moment habe ich mit Zulieferer Probleme. ...
                                Hör mir bloß auf, das ist derzeit echt eine Krankheit, nicht nur im IT-Bereich 👿
                                (bald schlimmer wie Covid, ups, hab ich das echt laut gesagt 😉 )
                                Das wäre echt nett von dir, wenn du da mal ein Auge drauf wirfst.
                                Du weißt bestimmt, eher wie ich, was geht, oder auch nicht.
                                • cvidal
                                  @eisbaeeer Wenn ich es gleich noch schaffe löte ich kurz um und teste das mal.
                                  Danke für die schnelle Hilfe.
                                  • cvidal
                                    Gruß Eisbaeeer
                                    Habe es jetzt mal kurz umgelötet und die V2.2 aufgespielt. Läuft einwandfrei.
                                    Gruß Christian
                                      r3 last edited by
                                      @Eisbaeeer Vielen Dank für das schöne Projekt!
                                      Ich habe das seit ca. 2 Wochen als Prototyp auf einem Breadboard am Laufen, vorher lief es > ein Jahr als ESPEasy, aber ohne LED.
                                      Ich hätte dazu ein paar Fragen:
                                      • Wie bzw. wo genau ist der Sensor verbaut? Er braucht ja "Luft" um die Messungen durchführen zu können und wenn ich die Bilder richtig interpretiere liegt er auf dem Boden auf und das Gehäuse ist komplett geschlossen?
                                      • Hält der Holzleim das Holz und das Plexiglas zusammen?
                                      und Anmerkungen:
                                      • Ich hatte zuerst ein 0,96" SSD1306-Display dran und habe mir dann bei AliExpress 1,3" Displays bestellt. Display getauscht --> nur Rauschen. Nach einiger Untersuchung habe ich rausgefunden: Die Displays wurden als SSD1306 verkauft, aber tatsächlich waren es SH110X. Habe die passende Library (#include <Adafruit_SH110X.h>) genommen und den Code (Initialisierung ist etwas anders) angepasst, sodass es dann auch damit funktionierte. Evtl. wäre es möglich das als Konfigurationsmöglichkeit (im Code) aufzunehmen.
                                      • Ich lasse die Werte per MQTT in FHEM einlaufen. Dort wird der CO2-Sensor als Device angelegt. Da die clientId einen zufälligen Bestandteil enthält, wurden immer neue Devices angelegt. Ich habe den Code angepasst um an der Stelle die MAC-Adresse zu verwenden, clientId += String(random(0xffff), HEX); habe ich mit clientId += WiFi.macAddress(); ersetzt. Könnte vielleicht auch aufgenommen werden, falls für andere interessant.
                                      • Ich würde gern noch den Sensor BME280 integrieren, da die Temperatur, die der MH-Z19 ausgibt, eher ein grober Schätzwert ist. Aber andere Sensorik steht ja eh auf der Agenda. 👍
                                      Viele Grüße, R3.
                                      hydrotec Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • hydrotec
                                        hydrotec @r3 last edited by
                                        @r3 sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                                        Hallo R3,
                                        Nur interessehalber, warum zufälliger Bestandteil?
                                        Die ClientID kann man doch fest hinterlegen, oder geht das bei Arduino nicht?
                                        OT
                                        Kleiner Tip, bei FHEM hättest auch einfach mit MQTT2 und RegEx arbeiten können. 😉
                                        Und bei ioBroker ist es egal wie die ID zusammengestellt ist, da arbeitest du mit topics und Wildcards.
                                        Wenn du interesse hast, dann können wir uns gerne, in einem neuen Thread, austauschen.
                                        OT Ende
                                        Gruß, Karsten
                                          r3 @hydrotec last edited by
                                          Hallo @hydrotec
                                          @hydrotec said in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                                          @Eisbaeeer hat die clientId folgendermaßen zusammengebaut:
                                              // Create a random client ID
                                              String clientId = "CO2Light-";
                                          Also an CO2Light- wird noch eine Zufallszahl gehangen. Hatte dort auch erst eine feste Zahl hinterlegt, aber falls man mal mehrere CO2-Lampen hat ...
                                          OT
                                          Habe das Gerät unter Verwendung von MQTT2mit dem Template MQTT2_CLIENT_general_bridge angelegt, hat dann eine recht umfangreiche RegEx. Für mehrere würde ich aber wieder eine Unterscheidung brauchen, deshalb die MAC-Adresse.
                                          Grüße, R3.
                                          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @r3 last edited by Eisbaeeer
                                            Nein, der Sensor ist aussen am Boden angebracht.
                                            Ja bis jetzt schon. Bei den nächsten Würfeln (ab sofort) werde ich eine andere Methode verwenden. Die wird aber nicht verraten 😉
                                            So etwas am besten als "Issue" in Github erfassen. Oder im Code realisieren und als Pull-request in Github einkippen.
                                            Issue in Github erfassen, dann wird es realisiert.
                                            Ja, ich weiß nur noch nicht, ob ich weiterhin den DHT-22 verwende oder den BME280, der etwas teurer ist.
                                            Grüße Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer hydrotec R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            100
                                            16897
