      MCU @uwe72 last edited by
      @uwe72 Kannst du gerne machen, mit dem Hinweis, dass anscheinend nicht alle Elemente (Binding) in dem Array berücksichtigt werden. Er kürzt ein Binding-Array um ein Element, so wie es aussieht.
      Wichtige Einträge sind:
      https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/1002
      https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis/1010
      U 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        MCU @morpheus 0 last edited by MCU
        @morpheus-0 Hast du mal die Version v3.0.10-beta.1 probiert?
        Weitere Möglichkeiten sind:
        iobroker upload jarvis auf der console
        STRG-F5 im Browser
        Web-Adapter neustarten?
          morpheus 0 @MCU last edited by morpheus 0
          @mcu
          Version v3.0.10-beta.1 installiert. Jetzt ist es leider noch schlimmer geworden. Jetzt öffnet sich Jarvis ca. 5 Sekunden und dann Fehler:
          M Bernd1967 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @morpheus-0 Das muss sich @zefau selbst anschauen.
            • Bernd1967
              Bernd1967 @morpheus 0 last edited by Bernd1967
              @morpheus-0
              IOB schon neu gestartet?
              In deinem Video ist zu erkennen das dein Browser zum Schluss ein ssl-Protokoll_error meldet.
              Hast Du die Adresse mit HTTPS eingetippt?
              Ist dein Web Adapter auf https eingestellt?
              Adresse muß wenn über https mit Port angegeben werden :
              https://192.168.178.xxx:8082/jarvis/index.html#/0/&socketHost=&socketPort=8400&socketSecure=true
              Oder in IOBroker hier klicken, dann sollte die richtige Adresse ausgewählt werden:
              Zertifikate beim ersten aufruf im Browser akzeptiert ?
                sk8er-boi last edited by
                Hallo Zusammen, noch wer das Problem, das er in der V3.0.10 Beta 1 in der Modulliste nicht runterscrollen kann? Testet mich Edge und Firefox Browser. Ging bis zur 3.0.7.
                Des Weiteren wo finde ich die Möglichkeit den trashschedule zu sortieren ?
                Grüße Daniel
                  disaster123 last edited by
                  Hallo, ich habe einen Gerätetyp der nicht automatisch erkannt wird (soweit nicht so schlimm). Aber ich habe 60 Stück davon anzulegen - kann ich irgendwie eigene Gerätetemplates zum Import anlegen?
                  • U
                    uwe72 @MCU last edited by
                    @mcu Danke dir für deine Unterstützung heute! Wahnsinn, was ihr hier leistet. An so einem konkreten Thema kriegt man mit, wie viel Arbeit und Herzblut hier reinfließt.
                    Denke das mit dem Hue-Slider Thema ist vorzeigehaft - wenn wir es vollends hinkriegen. Habe nichts vergleichbares bei anderen Adapter gesehen, wie man eine Hue-Lampe steuern kann, insbesondere in 2 Modis (RGB-Mode und Weißmodus) - innerhalb eines Widgets.
                    Auch mit dem Farbpunkt, etc. richtig klasse. Wenn ich nun einen funktionierenden Durchstich habe, werde ich bei über 50 Lampen sehr viel in die Breite gehen. Danke nochmals.
                    • Zefau
                      Zefau @disaster123 last edited by
                      @disaster123 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      Was denn für ein Gerät und bei welchem Adapter?
                        disaster123 @Zefau last edited by
                        @zefau mqtt.0 Adapter - custom device von meiner Alarmanlage - def. nichts was andere auch haben 😉
                        • Zefau
                          Der Importer importiert alles aus mqtt, was unter einem channel liegt. Wenn du deine Struktur anpasst, sollte es mit dem Import klappen.
                            @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            Mhm ich habe da vermutlich eine eigene Struktur aber selbst wenn ich die anpasse bleibt das Problem das ich für die einzelnen values zusätzlich verschiedene Definition brauche für die Darstellung, icons usw - da wären templates mega cool!
                            • Zefau
                              Jo das stimmt. Was genau willst du dir vor? Du kannst ja ein Gerät kopieren und dann entsprechend alles übernehmen?
                                @zefau Naja das gibt es verschiedene Stufen 😉
                                1.) Die erste Hilfe wäre, wenn man beim Kopieren eventuell direkt den neuen Namen und auch die neue "target" ID angeben könnte. So dass dann für alle States alte ID gegen neue getauscht wird (bis auf die letzte "Stelle")
                                2.) noch geiler wären natürlich echte Templates - wo man an einer zentralen Stelle für einen "Gerätetyp" sagen kann dieser hat folgende States ABC, mit folgenden Eigenschaften für Farbe, Icon, ... und man wenn man etwas ändern möchte gar nicht mehr in die einzelnen Geräte rein möchte (diese Variante ist aber sicherlich ziemlich aufwändig und muss gut durchdacht werden...)
                                  Bloody @MCU last edited by
                                  @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                  @bloody Teste mal: Aber vorher alles sichern!
                                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
                                  Danke! Funktioniert einwandfrei!
                                  Was mir noch nicht ganz klar ist, das Script läuft dann erst durch, wenn ich es einmal auf Pause setze und dann wieder starte oder? Sprich ich müsste dann noch schauen, wie ich es automatisiert einmal am Tag durchlaufen lasse?
                                    Moin Moin ich brauche mal eure Hilfe 😉
                                    Ich habe bei einem Gerät zwei Werte:
                                    1.) status => CLOSED, OPENED
                                    2.) disabled => ON, OFF
                                    Ich würde nun gerne in einer Zeile irgendwie beides darstellen können. Das heißt offen oder geschlossen und dann daneben einen ON/OFF Switch um disabled zu triggern.
                                    Ich habe bereits den Datenpunkt Trigger auf ... .disabled gesetzt und das Action Element auf IconButtonAction aber es kommt kein Button und ich weiß auch nicht, wie ich den Button dazu bringe auf den Datenpunkt Trigger zu "hören"?
                                      MCU @Bloody last edited by
                                      @bloody Vielleicht das in das vorhandene Script kopieren.
                                      https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort/javascript-zusatz-trashschedule
                                        Das Script an sich funktioniert bereits. Vielleicht habe ich mich unverständlich ausgedrückt.
                                        In der Doku steht.
                                        Die Funktion darf maximal alle 5 Sekunden ausgeführt werden, da mit dieser Funktion der jarvis-"Widget"-DP neu beschrieben wird
                                        Die Frage ist jetzt, aktualisiert das Script jetzt alle 5 Sek. oder muss ich noch ein Automatismus einfügen, sodass 1x am Tag das Script ausgeführt wird? (1x am Tag würde ja ausreichend sein.)
                                          MCU @Bloody last edited by MCU
                                          @bloody Das Script darf nur alle 5 Sekunden aktualisiert werden, wird es aber nicht.
                                          Der Automatismus ist in dem Zusatz, obiger Link.
                                          Wenn der trashschedule Eintrag geändert wird, dann wird das Script ausgelöst.
                                          Oder du setzt eine feste Zeit, wann das Script laufen soll.
                                            Bloody @MCU last edited by Bloody
                                            @mcu
                                            Ahhh jetzt hab ichs verstanden. Super, vielen Dank sehr gute Arbeit/Support, die ihr leistet!
                                            Ja, aber so wie es gedacht ist, wenn sich der trashschedule EIntrag ändert, reicht ja völlig aus.
                                            1.0k
                                            254
                                            4489
                                            2658557
