    4. Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Dieter_P last edited by
      @dieter_p Verlegekabel gibt es in jedem Baumarkt oder beim Elektriker. Aber es geht um den weißen Mantel? Das wird schwer. Und bedenke das es hunderte Arten der Farbe "weiß" gibt.
        Dieter_P @BananaJoe last edited by Dieter_P
        @bananajoe
        Nö mir geht es um CAT7. Das ist schon mal paarweise mit einer Folie geschirmt, was bei der sehr nahen Stromleitung nicht schaden kann. Aber viel besser sagt mir die explizite Erwähnung zu, dass es für eine LSA Auflegung geeignet ist. Du hast mir zwar gesagt, dass das alles AWG27 ist aber bei allzu feinadriger Litze hält das auf einer LSA-Leiste nie im Leben vernünftig. So kann ich mir sicher sein, da zur Not eine Netzwerkdose dran patchen zu können und es funktioniert.
        Die 4mm in der Dicke bereiten mir aber schon wieder Kopfschmerzen .... mal gucken ob ich in das Leerohr Spühli reinlaufen lassen kann 🙂
        Homoran BananaJoe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
          @dieter_p
          ich habe auch einen (muss man jetzt wohl so nennen) "Altbau" von 1989.
          Da muss ich auch durch alles durch was sich mir bietet, da damals Netzwerk kein Thema war.
          Ich muss also das gesamte Haus per Daisy-Chaining versorgen und mit den Leerrohren auskommen die es gibt.
          Damit das überhaupt geht muss das Kabel natürlich besonders dünn sein.
          Deswegen arbeite ich seit Jahr(zehnt)en nur mit Cat5e UTP.
          Auch lange parallel in einem Kabelkanal mit 230VAC und 300VDC von der Solaranlage, auch wenn man das eigentlich nicht soll,
          bisher habe ich keinerlei Probleme gehabt
          Ich nutze allerdings kein LSE und keine Dosen, ich habe Patchkabel (muss ja auch elastisch sein, wenn man es würgt, und crimpe immer direkt die Stecker dran.
          Habe auch ähnlich wie du am Rand der Zimmer verlegt, zuerst unter der Fußleiste, nachher mit einem kleinen 10x15 Kabelkanal auf der Fussleiste
            Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
            Danke für Dein Feedback. Ich denke so mehrere Stunden werde ich mal investieren in die ersten Versuche. "Einfaches" Patchkabel hat man ja zu Hause und auch etwas kraftvollere Versuche erzeugen keinen wirklichen Schaden 🙂
            Wenn das nicht klappt kommt Flachkabel ggf. als Cat7 (4mmX9,7mm) oder UTP CAT5e (1,5mmX6mm) Version.
            Ohne neues Bohren komme ich um das Patchen oder Crimpen nicht drumherum, aber wenn eine Chance neben dem ca. 40cm paralllel geführten Stromkabel besteht, kann ich mal testen, THX!
            • BananaJoe
              @dieter_p Das wollte ich oben schreiben, habe ich aber vergessen:
              Wenn das Kabel eine Schirmung hat (und wenn es nur die S/UTP ist) UND die Schirmung auch an den Steckern ankommt (Metall außen!) und im besten Fall zumindest ein Gerät über eine Erdung verfügt (3 poliger Stecker am Switch) ...
              ... dann sollte das mit den Störungen trotz paralleler Verlegung zum Stromkabel kein Problem sein.
              Über wieviel Meter parallel reden wir denn?
              Und über welche Gesamtlänge? wenn wir unter 30m sind ist eh fast alles Pipifax solange du nicht 10G versuchst.
              Klar, Cat. 7 Kabel S/STP AWG23 wäre natürlich am besten (beim AWG war es so (meine ich aus dem Kopf) je kleiner desto dicker)
              Und wenn du den Stecker neu Crimpen willst: Schau halt welche AWG Angabe das Patchkabel hat und was bei den Crimp-Steckern steht
                Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                @bananajoe sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                an dem Stecker.
                Nur ein Ende an Masse bringen
                • BananaJoe
                  BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                  @homoran sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                  an dem Stecker.
                  Naja, bei einem Patchkabel wird es immer an beiden Enden ein Stecker mit oder ohne Metall außen sein.
                  Homoran 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                    die sind ja "eigentlich" auch nicht dafür da eventuelle Potentialunterschiede, die erst auf verschiedenen Stockwerken, langen Strecken usw. vorkommen zu verbinden
                    Patchkabel liegen eigentlich immer an identischer Masse an
                    • BananaJoe
                      @homoran Jepp. zwischen "Bereichen" nehme ich beruflich deshalb auch Lichtwelle um das zu Verhindern.
                      Ich gehe hier mal von einem gewöhnlichen Haus mit einer Einspeisung aus, bei mir zu Hause konnte ich da bisher keine Potentialunterschiede feststellen (aber gesucht habe ich nicht danach).
                      Aber richtig, am besten wäre nur auf einer Seite an Masse. Als ich das geschrieben habe, dachte ich aber eher daran das kaum jemand den ich kenne zuhause einen "richtigen" Switch oder ähnliches hat. FritzBox & Co sowie günstige Switche ignorieren alle die Masse an den Kabeln. Deshalb hatte ich das extra erwähnt da er ja deswegen bedenken geäußert hatte und man in dem Fall eventuell dafür sorgt das zumindest eine Seite geerdet ist.
                      Bei mir passiert das über die Patchfelder ganz automatisch 🙂
                        @bananajoe
                        Danke. Wir sprechen über ca. 40cm durch den Boden wo es parallel zum Stromkabel liegt. Gesamtlänge irgendwas um 10m bis zum nächsten Switch.
                        Um beim ersten Versuch etwas Auswahl zu haben, habe ich mal ein flaches Patchkabel Cat6 UTP bestellt. Das hat keine Schirmung aber die Dicke von 1,5mm wäre die letzte Chance. Wenn das nicht geht, kommt der Bohrer.
                        Ob das Stromkabel stört kann ich nur probieren.
                        Berichte obs klappt. Thx!
                        arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          arteck Developer Most Active @Dieter_P last edited by
                          @dieter_p sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                          parallel zur Strom legt man keine Kabel .. zumindest nicht ohne Abschirmung
                            Homoran Global Moderator Administrators @arteck last edited by
                            @arteck sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                            so weit die Theorie, oder "wenn es nicht anders geht".
                            Hier geht es nicht anders
                            • BananaJoe
                              BananaJoe Most Active @arteck last edited by
                              ... denkt gerade an die >130 Stromkabel und >96 Datenkabel die in 2 Kabelschächten sowie Doppelreihen von 30er Hängeschellen in und durch den Keller seines Wohnhauses führen ...
                              Ja, macht man nicht [hust]
                                ich wollts mal erwähnt haben.. nicht dass als nächstes kommt..
                                1gb leitung und ich erreiche mal eben nur 10 mbit
                                BananaJoe 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                • BananaJoe
                                  @arteck
                                  1GB Leitung wäre ja 4 Adernpaare / 8 Adern voll belegt.
                                  Die Adern kommen auch alle an?
                                  Die Switche/Geräte an beiden Enden handeln die Übertragungsrate auch richtig aus? Kann man natürlich nur sehen wenn etwas dran hängt was einem das verraten kann. Ein Fehler den ich gerne in der Praxis sehe ist das falsche Aushandeln von Full- und Halbduplex. Also das eine Seite Full genommen hat und die andere Halb. ist dann natürlich Ka*** und lässt sich in der Regel nur beheben wenn zumindest eine Seite fest eingestellt wird.
                                  Also bei 99 von 100 Kunden passt alles. Und dann hast du diesen einen Kunden wo du praktisch jede Verbindung anfassen musst ...
                                    watcherkb @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe ich glaube ich habe hier jemanden gefunden der mir fachkundig eine Aussage zu Frage stellen kann. Sorry wenn ich diesen Thread hierfür missbrauche.
                                    Ich habe bei mir im Haus leider überall diese "Netzwerkkabel" liegen. Kann ich sie auch so anklemmen dass ich 1G durch die Leitung bekomme? Oder bleibt mir nur ein Austauschen der vorhandenen Kabel?
                                    Homoran arteck BananaJoe 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Homoran Global Moderator Administrators @watcherkb last edited by
                                      @watcherkb sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                                      kann ich jetzt nicht genau erkennen.
                                      Ist das tatsächlich Netzwerkkabel oder ist das J-YSTY Telefonkabel?
                                      Von den Farben im rechten Bild könnte das das von mit genannte Cat5e UTP sein.
                                      Das nutze ich im ganzen haus mit 1GBit
                                      • OpenSourceNomad
                                        OpenSourceNomad Most Active @Homoran last edited by
                                        @homoran said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                                        Könnte stimmen. Für Gigabit wird mindestens cat5e benötigt, könnte also gerade noch hin hauen.
                                          arteck Developer Most Active @watcherkb last edited by
                                          @watcherkb du hast da 4 Pärchen.. sollte gehen.. musst du nur neu Verkabelnund das Grün/Weisse was da nicht angeklemmt ist dazu nehmen
                                            watcherkb @arteck last edited by
                                            @arteck @OpenSourceNomad
                                            leider steht auf der grauen Ummantelung so rein garnichts, deswegen keine Ahnung was das für ein Kabel ist. Und die Dose im Bild, ist die denn dafür geeignet? Oder muss die gegen eine andere getauscht werden? Oben und unten habe ich jeweils 6 Klemmen, aber welches Kabel geht wohin? Bei "richtigen" Netzwerkdosen ist ja immer farblich gekennzeichnet was wo hin soll...
                                            Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            63
                                            4388
