      disaster123 @Zefau last edited by
      @zefau sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      @disaster123 sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
      mqtt.0 Adapter - custom device von meiner Alarmanlage - def. nichts was andere auch haben
      Der Importer importiert alles aus mqtt, was unter einem channel liegt. Wenn du deine Struktur anpasst, sollte es mit dem Import klappen.
      Mhm ich habe da vermutlich eine eigene Struktur aber selbst wenn ich die anpasse bleibt das Problem das ich für die einzelnen values zusätzlich verschiedene Definition brauche für die Darstellung, icons usw - da wären templates mega cool!
      • Zefau
        Zefau @disaster123 last edited by
        Jo das stimmt. Was genau willst du dir vor? Du kannst ja ein Gerät kopieren und dann entsprechend alles übernehmen?
          @zefau Naja das gibt es verschiedene Stufen 😉
          1.) Die erste Hilfe wäre, wenn man beim Kopieren eventuell direkt den neuen Namen und auch die neue "target" ID angeben könnte. So dass dann für alle States alte ID gegen neue getauscht wird (bis auf die letzte "Stelle")
          2.) noch geiler wären natürlich echte Templates - wo man an einer zentralen Stelle für einen "Gerätetyp" sagen kann dieser hat folgende States ABC, mit folgenden Eigenschaften für Farbe, Icon, ... und man wenn man etwas ändern möchte gar nicht mehr in die einzelnen Geräte rein möchte (diese Variante ist aber sicherlich ziemlich aufwändig und muss gut durchdacht werden...)
            Bloody @MCU last edited by
            @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
            @bloody Teste mal: Aber vorher alles sichern!
            https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort
            Danke! Funktioniert einwandfrei!
            Was mir noch nicht ganz klar ist, das Script läuft dann erst durch, wenn ich es einmal auf Pause setze und dann wieder starte oder? Sprich ich müsste dann noch schauen, wie ich es automatisiert einmal am Tag durchlaufen lasse?
              Moin Moin ich brauche mal eure Hilfe 😉
              Ich habe bei einem Gerät zwei Werte:
              1.) status => CLOSED, OPENED
              2.) disabled => ON, OFF
              Ich würde nun gerne in einer Zeile irgendwie beides darstellen können. Das heißt offen oder geschlossen und dann daneben einen ON/OFF Switch um disabled zu triggern.
              Ich habe bereits den Datenpunkt Trigger auf ... .disabled gesetzt und das Action Element auf IconButtonAction aber es kommt kein Button und ich weiß auch nicht, wie ich den Button dazu bringe auf den Datenpunkt Trigger zu "hören"?
                MCU @Bloody last edited by
                @bloody Vielleicht das in das vorhandene Script kopieren.
                https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/system-effektprog./v3-systemprogramme/statelistsort/javascript-zusatz-trashschedule
                  Das Script an sich funktioniert bereits. Vielleicht habe ich mich unverständlich ausgedrückt.
                  In der Doku steht.
                  Die Funktion darf maximal alle 5 Sekunden ausgeführt werden, da mit dieser Funktion der jarvis-"Widget"-DP neu beschrieben wird
                  Die Frage ist jetzt, aktualisiert das Script jetzt alle 5 Sek. oder muss ich noch ein Automatismus einfügen, sodass 1x am Tag das Script ausgeführt wird? (1x am Tag würde ja ausreichend sein.)
                    MCU @Bloody last edited by MCU
                    @bloody Das Script darf nur alle 5 Sekunden aktualisiert werden, wird es aber nicht.
                    Der Automatismus ist in dem Zusatz, obiger Link.
                    Wenn der trashschedule Eintrag geändert wird, dann wird das Script ausgelöst.
                    Oder du setzt eine feste Zeit, wann das Script laufen soll.
                      Bloody @MCU last edited by Bloody
                      @mcu
                      Ahhh jetzt hab ichs verstanden. Super, vielen Dank sehr gute Arbeit/Support, die ihr leistet!
                      Ja, aber so wie es gedacht ist, wenn sich der trashschedule EIntrag ändert, reicht ja völlig aus.
                        disaster123 @disaster123 last edited by
                        Also im Endeffekt in einer Statelist einen Status + Trigger als Button von einem zweiten Wert darstellen
                          MCU @disaster123 last edited by
                          @disaster123 status und disabled sind boolean Werte? Zeige mal bitte die Geräte-DPs.
                            disaster123 @MCU last edited by
                            @mcu nein beides Strings.
                              @mcu habe es so versucht - aber klappt nicht:
                                MCU @disaster123 last edited by MCU
                                @disaster123 Zeig mal den Status.
                                Wie sieht die Statelist aus?
                                Soll dort false stehen
                                  @mcu ah sekunde mit SwitchAction geht es - ich hatte so eine ButtonAction - damit hat es nicht geklappt - habe ich das evtl. falsch verstanden?
                                  Und dann hätte ich es gerne so das dort wo ON / OFF bei dir in den Screenshots steht der Status vom Gerät steht und nicht dadrunter.
                                    @disaster123
                                    So?
                                    Dazu muss man in CSS einen Eintrag für das Widget einstellen:
                                    [widgets="8dd7dd58-7b35-4efa-ac7f-e262df17f1f9"] .jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys {
                                    	transform: translate(-39px, -18px);
                                      Das zweite Beispiel… Also Anzeige ist State A (status) und Button von State B (disabled)
                                        @disaster123 Das Gerät ist in der StateList ja nur einmal drin?
                                          @mcu ja genau
                                            @mcu Danke warum geht das eigentlich nicht über den Datenpunkt Trigger? Ich ging davon aus, ich könnte quasi für den Datenpunkt status den Trigger disabled definieren für den dann auch das Actionelement gilt?
                                            254
                                            4489
                                            2659185
