    4. ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer)
      klassisch Most Active @klassisch last edited by klassisch
      @klassisch sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
      In @sigi234 's Anleitung ist es noch drin. Ich habe es so gemacht und bei mir scheint jetzt alles zu laufen.
      Also Sigis Anleitung mit dem Installer nutzen, Bei großen Updates eine neue Serverinstanz anlegen, damit man notfalls auf die bisherige Instanz zurückkommt.
      • dekat win
        dekat win @Gaspode last edited by
        @alexi ok hab das ausprobiert du hast recht, es ist genau so wie du beschrieben hattest, der controller wurde zerschossen wenn man es normal macht, was bei mir zum force überschreiben geführt hat um den zerschossenen controller zu fixen.
        Das trifft aber nur auf frisch Aufgesetzte Windows Installer Instanzen zu, richtig?
        @klassisch said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
        @dekat-win
        Habe mir für das Controller-Update vorgenommen mit dem Installer eine neue Installation aufzusetzen und dann über den Dienstemanager den alten Dienst zu deaktivieren und den neuen Dienst zu etablieren
        Beim großen Controller-Update habe ich mir dazu notiert:
        AlCalzone
        Fürs Update würde ich folgendes Vorgehen vorschlagen, könnt ihr das bitte testen?
        • data-Ordner sichern
        • Frische Installation mit dem alten Installer aufsetzen
        • Nichts weiter tun!
        • ioBroker-Konsole der neuen Installation auf:
          • iobroker stop
          • npm i iobroker.js-controller@stable --ignore-scripts
          • data-Ordner wieder rein kopieren
          • iobroker start
            Edit: @Stabilostick empfiehlt --ignore-scripts
        Aus https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/126
        So würde ich es wieder angehen. Wenn dann was schief geht, würde ich einfach wieder per Diensteeinstellung zurück gehen.
        K Gaspode 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          klassisch Most Active @dekat win last edited by
          @dekat-win Ich habe es mittlerweile mit einer neuen Instanz upgedatet. Nach dem oben verlinkten PDF von sigi, der das alles geordnet und zusammengefasst hat.. Und es hat funktioniert.
          Man macht ein Backup der ioBroker Ordners, setzt eine neue Instanz mit einem neuen Namen auf, kopiert dann aber rechtzeitig das Backup drüber.
          Dann updaten. Also einfach sigis PDF folgen.
          Danach noch die Dienste "Umschalten", was sigi nicht beschrieben hat. Aber das ist ja reines Windows-Hantieren.
          • Gaspode
            Gaspode @dekat win last edited by
            @dekat-win said in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
            @klassisch hat es ja schon geschrieben, aber auch von mir nochmal die Bestätigung:
            Ich hab den Controller damals nach Neuinstallation einmalig mit "npm i iobroker.js-controller@stable" aktualisiert und seitdem aktualisiere ich den Controller dieser Instanz "normal" mit "iobroker upgrade self", ohne dass Probleme aufgetreten wären.
              tomz last edited by
              Ich brauch mal eure Hilfe. Über Weihnachten habe ich mich in ioBroker reingefuchst (bin eher Laie).
              Mit den hier beschriebenen Workarounds habe ich mein System auf folgenden Stand gebracht:
              PLATTFORM: WINDOWS
              RAM: 3.5 GB
              NODE.JS: V14.18.2
              NPM: 6.14.15
              Eigentlich lief auch alles ganz gut. Seit ein paar Wochen habe ich aber das Problem das der History Adapter beim öffnen von historisierten Datenpunkten mit folgender Fehlermeldung abstürzt:
              react-dom.production.min.js:216 TypeError: o.getHours is not a function
              at new s (:8101/static/js/15.604fadf3.chunk.js:1:54837)
              at zc (5.041e7077.chunk.js:2:5611029)
              at Uo (5.041e7077.chunk.js:2:5630495)
              at Zi (5.041e7077.chunk.js:2:5674028)
              at jl (5.041e7077.chunk.js:2:5660196)
              at Sl (5.041e7077.chunk.js:2:5660124)
              at Cl (5.041e7077.chunk.js:2:5659987)
              at zl (5.041e7077.chunk.js:2:5656953)
              at 5.041e7077.chunk.js:2:5606447
              at t.unstable_runWithPriority (5.041e7077.chunk.js:2:5689657)
              Beim Installieren von neuen Adaptern gibt es wohl ein Problem mit Python:
              $ iobroker add alias-manager auto --host tom(Leonberg)
              NPM version: 6.14.15
              npm install iobroker.alias-manager@1.2.4 --loglevel error (System call)
              gyp ERR! find Python
              gyp ERR! find Python Python is not set from command line or npm configuration gyp ERR! find Python Python is not set from environment variable PYTHON gyp ERR! find Python checking if "python" can be used gyp ERR! find Python - "python" is not in PATH or produced an error gyp ERR! find Python checking if "python2" can be used gyp ERR! find Python - "python2" is not in PATH or produced an error gyp ERR! find Python checking if "python3" can be used gyp ERR! find Python - "python3" is not in PATH or produced an error gyp ERR! find Python checking if the py launcher can be used to find Python 2 gyp ERR! find Python - "py.exe" is not in PATH or produced an error gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Python27\python.exe gyp ERR! find Python - "C:\Python27\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python checking if Python is C:\Python37\python.exe gyp ERR! find Python - "C:\Python37\python.exe" could not be run gyp ERR! find Python gyp ERR! find Python ********************************************************** gyp ERR! find Python You need to install the latest version of Python. gyp ERR! find Python Node-gyp should be able to find and use Python. If not, gyp ERR! find Python you can try one of the following options: gyp ERR! find Python - Use the switch --python="C:\Path\To\python.exe" gyp ERR! find Python (accepted by both node-gyp and npm) gyp ERR! find Python - Set the environment variable PYTHON gyp ERR! find Python - Set the npm configuration variable python: gyp ERR! find Python npm config set python "C:\Path\To\python.exe" gyp ERR! find Python For more information consult the documentation at: gyp ERR! find Python https://github.com/nodejs/node-gyp#installation gyp ERR! find Python **********************************************************
              gyp ERR! find Python gyp ERR! configure error gyp ERR! stack Error: Could not find any Python installation to use gyp ERR! stack at PythonFinder.fail (C:\Program Files\iobroker\Leonberg\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:307:47)
              gyp ERR! stack at PythonFinder.runChecks (C:\Program Files\iobroker\Leonberg\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:136:21) gyp ERR! stack at PythonFinder.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Leonberg\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:225:16) gyp ERR! stack at PythonFinder.execFileCallback (C:\Program Files\iobroker\Leonberg\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\lib\find-python.js:271:16) gyp ERR! stack at exithandler (child_process.js:390:5) gyp ERR! stack at ChildProcess.errorhandler (child_process.js:402:5) gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:400:28) gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:280:12) gyp ERR! stack at onErrorNT (internal/child_process.js:469:16) gyp ERR! stack at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:82:21) gyp ERR! System Windows_NT 10.0.19043 gyp ERR! command "C:\Program Files\iobroker\Leonberg\nodejs\node.exe" "C:\Program Files\iobroker\Leonberg\nodejs\node_modules\npm\node_modules\node-gyp\bin\node-gyp.js" "rebuild"
              gyp ERR! cwd C:\Program Files\iobroker\Leonberg\node_modules\serialport gyp ERR! node -v v14.18.2 gyp ERR! node-gyp -v v5.1.0 gyp ERR! not ok
              Ich bin über jeden Hinweis dankbar 🙂
              Thomas
              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @tomz last edited by
                @tomz sagte in ioBroker unter Windows installieren (ohne Installer):
                Da muss offenbar Python installiert werden.
                  apollon77 @tomz last edited by
                  @tomz Admin aktualisieren für den Fehler bei "history". Da war ein Bug drin
                    tomz last edited by
                    Ah cool jetzt hat das Upgrade des Admin funktioniert super jetzt hab ich schon mal meine Historie wieder.
                    Phyton ist auf meinem System in der ioBroker instanz in einem Ordner Phyton27.
                    Muss ich das noch mal über die Konsole einbinden?
                    Vielen Dank für die schnelle Hilfe
                      Phyton27
                      Das dürfte zu alt sein. Python ist bei Version 3.x mittlerweile.
                        tomz last edited by
                        ah ok und wie upgrade ich das so das es ioBroker dann auch richtig erkennt
                        Thomas Braun K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @tomz
                          Ich kenn mich mit Windows so gar nicht aus. Muss dir wohl wer anders verraten.
                            klassisch Most Active @tomz last edited by
                            @tomz Bei mir hat es der Installer gemacht.
                            Aber vielleicht fehlt der Pfad, wie so oft bei python.
                            Unter DOS mit path, under Windows
                            https://stackoverflow.com/questions/3701646/how-to-add-to-the-pythonpath-in-windows-so-it-finds-my-modules-packages
                            Bei mir
                            Win Taste -> Systemumgebungsvariablen bearbeiten -> tab "Erweitert" -> button "Umgebungsvariable" ->
                            So sieht es bei mir aus, aber ich habe Python 3 drauf, für den ESPHome Adapter. Und wie gesagt der Rest hat bei mir der Installer erledigt.
                              tomz last edited by
                              Das mit der Umgebungsvariable hab ich heute auch ergoogelt. Jetzt ist die Fehlermeldung weg.
                              Das neue Python ist bei der Installation abgebrochen. Mal sehen wie ich das noch upgrade.
                              Aber jetzt läuft das System erst mal.
                              Jetzt kümmere ich mich erst mal um meinen Shelly Uni der keine Temperaturfühler erkennen mag :-).
                              Danke an alle für die Hilfe
                              Acgua 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Acgua
                                Acgua @tomz last edited by Acgua
                                EDIT (KORREKTUR) - 09.08.2022:
                                Es gibt einen neuen Windows Installer zum Testen, siehe hier:
                                Test ioBroker unter Windows installieren - 2022 Edition
                                Daher ist untenstehende Anleitung nicht mehr gültig/notwendig, bitte testet stattdessen den neuen Installer und gebt Feedback. Danke.
                                URSPRÜNGLICHER BETRAG - 08.08.2022:
                                Funktionierende Anleitung (August 2022): Installation von ioBroker mittels Installer unter Windows 10
                                https://github.com/Acgua/ioBroker-Doc/blob/main/windows-10-new-installation.md
                                Hier eine aktuelle inoffizielle Anleitung von mir, mit der ich am heutigen 08.08.2022 ioBroker unter Windows erfolgreich mit dem alten 2019er Installer installieren konnte. Alles andere hatte nicht gefruchtet, also nicht die Vorgehensweisen wie hier, hier, hier oder hier(PDF) beschrieben.
                                Hinweis: So hat es halt in meiner Umgebung funktioniert, bei euch aber vielleicht so nicht. Aber hier schon mal ein Versuch, das ganze auf Github aktuell zu halten, anstatt verstreut über zahlreiche Foren-Einträge, statische PDF als Attachment, etc.
                                Ich wäre um eine Mitarbeit dankbar, zumindest bis es einen neuen Installer gibt. Ihr könnt gerne auch Github-Issues öffnen für Anregungen etc. 🙂
                                (An Moderatoren: ich habe diesen Beitrag in insg. 3 Threads gepostet im Sinne der Übersichtlichkeit und zur Zusammenführung des Konsens. Falls nicht gewünscht: bitte gerne löschen! Danke.)
                                Gaspode 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Gaspode
                                  Gaspode @Acgua last edited by Gaspode
                                  @acgua
                                  Aber es gibt doch bereits einen neuen Windows Installer, hast du den übersehen oder hat das bei dir nicht geklappt?
                                  Der ist zwar nicht so komfortabel und flexibel wie der von Stabilostick, aber immerhin.
                                  • Acgua
                                    Acgua @Gaspode last edited by Acgua
                                    @alexi
                                    Danke, den Thread hatte ich leider nicht gefunden, wurde hier auch schon diskutiert 🙂 : https://forum.iobroker.net/post/840024
                                    Ich habe mein Post entsprechend aktualisiert.
                                      searcher57 @P-A-L-A-D-I-N last edited by
                                      @p-a-l-a-d-i-n
                                      ich fange genauso wie 98% der Forumsnutzer an. Bin kein Profi, aber auch kein Laie!
                                      Seit einer Woche experimentiere ich den ioBroker neu auf meinem Laptop Windows 10 zu installieren. Bis letzte Woche lief noch alles! Ich habe jetzt den Schaden größer gemacht als nötig. Ich habe versucht alles vorhandene zu löschen und neu zu installieren. Wenn ich deiner Anleitung folge, hakt es bei der Zeile "Linksklick auf "Administrator: Node.js command prompt". Diese erscheint bei mir nicht. Kannst du mir sagen, wie ich den ioBroker und npm von meinem PC entferne und bei Null anfangen kann? Zwischenzeitlich hatte ich zwei Installationen, von denen eine funktionierte. Jetzt geht aber gar nichts mehr. Wenn ich den Installer von ioBroker nutze kommt eine Fehlermeldung bezüglich Drittanbietern und Antivirenprogramm. Auch da kam ich nicht weiter.
                                      Gruß searcher57
                                      • DJMarc75
                                        DJMarc75 @searcher57 last edited by
                                        @searcher57 https://forum.iobroker.net/topic/33421/iobroker-unter-windows-installieren-ohne-installer/309
                                          searcher57 @DJMarc75 last edited by
                                          @djmarc75
                                          Ja danke, den habe ich auch probiert. Aber ich denke, ich muss erst einmal den alten Mist runterschmeissen.
                                            @djmarc75
                                            Kannst du mir dabei helfen?
                                            händisch installation iobroker manuell windows windows-installation windows-installer
                                            30
                                            319
                                            149717
