    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      @dslraser @s-bormann
      Ich habe jetzt komplett Iqontrol gelöscht und neuinstalliert. Vorher ioBroker neu gestartet. Der Fehler bleibt leider bestehen.
      Probier mal "Aufzählung mit Kindern" bei den Selektoren statt nur Aufzählung.
      Es fehlen bei @Tschaeens immer, egal mit welcher Einstellung, die TOTAL Listen, die werden gar nicht erst angelegt. 😨 Dadurch get natürlich der Rest auch nicht...
      Adapter auf debug sagt das die Listen angelegt werden, sonst keine Fehler im debug.
      Eine zweite neue Instanz verhält sich bei Ihm genauso. 🤷
      Edit: übrigens egal ob beim Selektor eine Aufzählung oder mehrere id verwendet werden.
      • wendy2702
        wendy2702 @dslraser last edited by
        @dslraser danke!
        Werde ich heute Abend am PC testen.
        • da_Woody
          da_Woody @wendy2702 last edited by
          @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Habe es mal Versucht als Wert und dann Background URL. Dann erhalte ich ein Widget mit Scrollbalken und nur einen kleinen Ausschnitt des Bildes:
          war bei mir anfangs auch so, plötzlich weg...
          kann dir nur meine einträge von motioneye mal zeigen:
          http://192.168.0.251:8087
          thats it.
          • wendy2702
            wendy2702 @da_Woody last edited by
            @da_woody ok.
            Mein motioneye Link sieht ja identisch aus. Ist nur ne IP und Port.
            Spannend….
            • da_Woody
              @wendy2702 ich kanns dir echt nicht sagen. anfangs hatte ich auch das prob. plötzlich gabs keine scrollbalken mehr..
              werder in ff, noch in chrome.
              kann dir nur meine moeye einstllungen zeigen...
              • wendy2702
                wendy2702 @da_Woody last edited by wendy2702
                @da_woody danke.
                Meine Auflösung ist ne andere, wage aber zu bezweifeln das es daran liegt.
                Werde es aber mal testen.
                  buchner51 @buchner51 last edited by
                  ich komme nicht weiter, es scheint ich sehe den Wald nicht vor lauter ....
                  Ich versuche die Tür mit Schoss darzustellen mit einem Nuki:
                  Leider ist das Symbol und der Text immer gleich.
                  Ich habe bei State und bei Lock_State die Datenpunkte vom Schloss eingetragen
                  Mich wundert aber das der Typ Zahl eingetragen ist und wenn ich mit der Maus drüber gehe aber UnLocked steht?
                    "common": {
                      "name": "Motorschloss-Locked(1)-Unlocked(3)",
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "write": false,
                      "states": {
                        "0": "UNCALIBRATED",
                        "1": "LOCKED",
                        "2": "UNLOCKING",
                        "3": "UNLOCKED",
                        "4": "LOCKING",
                        "5": "UNLATCHED",
                        "6": "UNLOCKED_LOCK_N_GO",
                        "7": "UNLATCHING",
                        "254": "MOTOR_BLOCKED",
                        "255": "UNDEFINED"
                      "custom": {
                        "iqontrol.0": {
                          "0": "",
                          "1": "",
                          "3": "",
                          "enabled": true,
                          "invert": false,
                          "confirm": false,
                          "pincode": "",
                          "step": "",
                          "roundDigits": 2,
                          "timeFormat": "x",
                          "timeDisplayFormat": "dddd, DD.MM.YYYY HH:mm:ss",
                          "targetValueId": "",
                          "statesAddInput": false,
                          "statesAddInputCaption": "Enter other value...",
                          "showOnlyTargetValues": false,
                          "readonly": false,
                          "unit": "",
                          "unit_zero": "",
                          "unit_one": "",
                          "min": "",
                          "max": "",
                          "type": "number",
                          "role": "value",
                          "targetValues": {},
                          "states": {
                            "0": "true",
                            "3": "false"
                    "type": "state",
                    "native": {},
                    "_id": "nuki-extended.0.smartlocks.haustür_.state.lockState",
                    "acl": {
                      "object": 1636,
                      "state": 1636,
                      "owner": "system.user.admin",
                    "user": "system.user.admin",
                    "ts": 1641747392090
                  Auch habe ich schon einige Kombinationen in der Valuve Liste ausprobiert.
                  Wo ist mein Fehler??
                  Danke für eure Hilfe
                  • U
                    Ultroon last edited by
                    Hallo zusammen, ich bin neu in dem Visualisierungs Game und habe gerade erst mit Iqontrol angefangen. Ich hab da mal eine Frage . Ich habe ein Widget gemacht, mit dem ich mein Garagentor steuern kann.
                    Jetzt würde ich gerne das Icon auf dem Widget entsprechend zum Garagentor steuern. Ich habe am Garagentor zwei Rollenschalter, über die ich abfrage, ob das Tor geöffnet oder geschlossen ist. Diese Rollenschalter sind auf ein Eingangsmodul von Homematic gelegt. Gibt es die Möglichkeit mit diesen Signalen das entsprechende Icon im Wigdet zuschalten?
                    Gruß Andy
                    • da_Woody
                      da_Woody @Ultroon last edited by
                      @ultroon klar. ich weis zwar nicht was du für daten bekommst, aber offen/geschlossen in state angeben.
                      und die entsprechenden icons zuordnen.
                      besser gesagt, nicht widget nehmen, sondern garangentür. da sind die icons schon richtig.
                        Beowolf @da_Woody last edited by
                        ich würde gerne die neuen Funktionen ausprobieren. Kann ich das schon auf meinem "Haupt ioBroker", oder sollte ich noch warten?
                        dslraser da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
                          @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                          Das hat @s-bormann dazu geschrieben.
                          und das hier
                          https://forum.iobroker.net/post/735456
                          Einige waren „mutig“ und bei den meisten läuft es wohl auch schon gut.
                          Du musst es also selbst entscheiden.
                          • da_Woody
                            da_Woody @Beowolf last edited by
                            @beowolf wie der rasende schon schrieb, mut kann man nicht kaufen.
                            aber wenn bei dir was klemmt, kannst du ja noch immer zurückgehn. zur sicherheit halt ein backup deiner einstellungen machen.
                            ich konnte bis jetzt keine probleme feststellen...
                              Beowolf @da_Woody last edited by Beowolf
                              @da_woody
                              Ich muß noch mal fragen.
                              Ist das der richtige Link für die Installation über die "Katze" - Benutzerdefiniert?
                              https://www.npmjs.com/package/iobroker.iqontrol/v/1.11.0
                              Manfred
                              • dslraser
                                @da_woody
                                Manfred
                                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                • da_Woody
                                  da_Woody @dslraser last edited by
                                  @dslraser TZE, du raser! 😄
                                  B dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    Vielen Dank. 👍 👍 👍
                                    Ich liebe dieses Forum und die Leute darin. 😊 😊
                                    • dslraser
                                      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                                      @da_woody @s-bormann
                                      ich habe jetzt mal alle meine „alten“ Blockly Listen Seiten runtergeschmissen und bin nun komplett auf die iQontrol Version umgestiegen. Bisher läuft alles geschmeidig, so wie von @s-bormann gewöhnt. 👍
                                      Sobald es die Sortierfunktion nach Wert gibt, werde ich noch meine Batterienliste in Volt einfügen. Jetzt habe ich LOWBAT drinn.
                                      So sieht es jetzt auf meinem Handy aus.
                                      Per Klick auf vergrößern öffnet sich Vollbild und ist dann auch im Querformat prima.
                                      da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                                      • da_Woody
                                        @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        👍 ab ins wiki damit... 🤠
                                        • dslraser
                                          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                          @s-bormann
                                          Wenn es diese Version (mit Listen) ins Stable geschafft hat, dann mache ich einen Wiki Eintrag, versprochen. ✌️
                                          Ich habe gestern Abend schon auf dem Mac Github Desktop installiert, aber noch nicht rausgefunden wie man das Wiki lokal einlesen/bearbeiten/erstellen könnte ? Dann könnte man das in Ruhe lokal machen und hochladen/pflegen.
                                          Wisst Ihr wie das geht ?
                                          da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            noe.png bisher noch nicht benötigt...werd mich aber auch mal (un)schlau machen. zumindest probieren... 😄
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6977309
