    • SBorg
      @panki2 Keine Ahnung, ich kenne/nutze den Adapter logischerweise nicht, aber pauschal wahrscheinlich ja.
      Du kannst ja auch schlecht beim Mercedes-Händler fragen ob Teil XYZ in deinen BMW passt 😉
        panki2 @Negalein last edited by panki2
        @negalein Danke, ich dachte, darsainlogic entstand aus dem script, was ja nun nicht so ist, wie ich in den Beiträgen nun herusgelesen habe. Hast Du mir bitte einen Grund, warum ich das script weiter verwenden soll?
        a200 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          panki2 @SBorg last edited by
          @sborg klar, sind, wie ich nun weiß, 2 Paar Stiefel..
          • a200
            a200 @panki2 last edited by
            @panki2 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
            Es gibt viele Gründe. Funktionsumfang, Bester Support, Aktualität, immer wieder neue Funktionen, Ressourcen-schonende Ausführung, Flexibilität um nur ein paar Gründe zu erwähnen.
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @panki2 last edited by
              @panki2 Ich kann halt schlecht sagen nimm den oder den, wenn ich den einen nicht kenne.
              Ich entwickele halt seit 2 Jahren kontinuierlich weiter, es gibt keinerlei Abhängigkeiten von irgendwelchen Node-/NPM- oder sonstigen Geschichten. Zudem scheint ein System was 2 Jahre ohne jegliche Wartung und wahrscheinlich auch Probleme (?) lief nicht unbedingt das schlechteste zu sein...
              Beim Adapter ist halt installieren und fertig, dafür sind Adapter aber auch immer Ressourcenfresser.
              • Negalein
                Negalein Global Moderator @panki2 last edited by
                mehr Umfang, besserer Support, Adapter war lange nicht ausgereift, ...
                  panki2 @SBorg last edited by panki2
                  @sborg Frei nach Motto never change a running system. Doch ich möchte halt nun die Daten irgendwie auf meine homepage anzeigen und habe mich da primär mal optisch an cumulus gewöhnt. pws werde ich aber auch mal zusätzlich "zum spielen" ins Auge fassen.
                    panki2 @panki2 last edited by panki2
                    Nun kommen mit dem neuen script die Daten im iobroker an. Hat also alles gleich beim ersten mal geklappt. Ich musste aber ubuntu auch erst mal upgraden.
                    Doch in der influx-db kommt nun nichts an.
                    Wenn ich bei der weatherstation.conf bei influx... localhost, port , user, db-name eingebe kommt auch nichts an, weil ich das influxdb passwort versemmelt habe.
                    Irgendwo kann man in der influx-db auth auf false setzen, doch das config file finde ich nicht, bzw ich kann es nicht ändern.
                    Es würde vielleicht helfen, wenn ich direkt in der putty-konsole mich bei influx db anmelden könnte (wie?), dann könnte ich mit meinen passwörter spielen und würde gleich sehen, welches passt.
                    Was mache ich nun? die alte influx db löschen (wie?) und eine neue installieren? Dann sind halt alle bisherigen Daten weg.
                    • SBorg
                      @panki2 Es genügt eigentlich wieder ein bekanntes Passwort zu setzen.
                      • Influx stoppen: sudo systemctl stop influxdb
                      • Konfiguration bearbeiten: sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                        • unter "[http]" dann auth-enabled = true auf false setzen
                      • speichern; service neu starten: sudo systemctl start influxdb
                      • in influxdb einloggen (nun kein Passwort mehr erforderlich)
                      • mittels SET PASSWORD FOR username = 'neuespasswort' ein neues Passwort/Passwörter (admin und User) vergeben
                      • die ersten drei Punkte wiederholen, nur jetzt eben von false wieder auf true zurückstellen
                        @sborg sorry, bin gearde im KH. Melde mich wieder, wenn wieder zu Hause.
                        da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @panki2 last edited by
                          bin gearde im KH
                          xund werden! alles gute...
                            Sneaker75 last edited by
                            Hallo.
                            Ich wollte das Script nun auch nutzen mit meiner Wetterstation und bin in der Wiki gekommen bis "Erster Test". Nach Eingabe von
                            ./wetterstation.sh --debug
                            erscheint
                            -bash: ./wetterstation.sh: Keine Berechtigung
                            Ich bin per Putty als User pi eingeloggt. Die 3 Dateien liegen in home/pi/
                            ls -al wetterstation*
                            -rw-r--r-- 1 pi pi  5888 Jan 18 00:09 wetterstation.conf
                            -rw-r--r-- 1 pi pi 15932 Jan  3 11:21 wetterstation.sh
                            -rw-r--r-- 1 pi pi 66047 Jan  3 11:21 wetterstation.sub
                            Was mache ich falsch?
                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Latzi
                              Latzi @Sneaker75 last edited by
                              @sneaker75
                              wetterstation.sh ist nicht ausführbar, versuche mal
                              chmod +x wetterstation.sh
                              da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • da_Woody
                                da_Woody @Latzi last edited by
                                @latzi nebenbei fehlt die ws_updater.sh
                                • Latzi
                                  Latzi @da_Woody last edited by
                                  @da_woody
                                  muss nicht sein, es wurde nach
                                  gesucht 😉
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • da_Woody
                                    @latzi linux, meine lieblingsfalle... 😄
                                    Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                    • Latzi
                                      @da_woody
                                      🙂 meine auch!
                                      • SBorg
                                        Jupp, erst mal gute Besserung und eilt ja nicht, gibt auch wesentlich wichtigeres 😉
                                        Falls es so wie beschrieben funktioniert, würde mich ein Upvote beim Post freuen, damit der negative (warum auch immer) Downvote egalisiert wird. Ich kann mir zwar weder was dafür kaufen oder habe einen anderen Vorteil, sieht dann aber für andere Leser so aus als würde die beschriebene Maßnahme nicht funktionieren 😞
                                        • wendy2702
                                          wendy2702 last edited by
                                          habe mich mal bei Windy registriert und meine Station nach Anleitung registriert. Kann ich die auf der Windy Webseite irgendwo sehen um zu kontrollieren ob die Daten auch wirklich da ankommen?
                                          Irgendwie finde ich da aktuell nichts.
                                          • SBorg
                                            SBorg Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                            @Latzi und @Negalein Danke 👍
                                            @wendy2702 Du musst eigentlich nur in der Suche bei windy.com oben links deinen Ort eingeben. Da sollte dann auch wx: {dein gesuchter Ort} in der Liste auftauchen. Das bist du 🙂
                                            Kann aber, je nachdem wann sie ihre Datenbank aktualisieren, auch mal ein- oder zwei Stündchen dauern.
                                            152
                                            5661
                                            3775178
