    5. NINA Meldung per Telegram versenden
    • surfer09
      surfer09 @crunchip last edited by
      Ach herje, und ich dachte, das wäre ne Kleinigkeit 🙂
      Da habe ich mich wohl getäuscht. Wie macht ihr das denn mit den Warnmeldungen? Habt ihr einen anderen Adapter als den NINA Adapter?
        crunchip Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by
        @surfer09 sagte in NINA Meldung per Telegram versenden:
        ? Was meinst du
        DWD, UWZ, NINA, wobei mit dem Script die ersten beiden ersetzt werden können, je nach Bedarf
        • surfer09
          @crunchip sagte in NINA Meldung per Telegram versenden:
          ? Was meinst du
          Ich meinte eigentlich, wie ihr das bei euch gelöst habt. Was habt ihr so im Einsatz?
          UWD, UWZ, NINA, wobei mit dem Script die ersten beiden ersetzt werden können, je nach Bedarf
          Ich muss mir das Skript mal genauer ansehen, ob ich das auch bei mir einrichten kann. Ich bin jetzt nicht unbedingt der Java-Freak 😉
            Dragon @surfer09 last edited by
            @surfer09 Dafür brauchst du kein Java Freak zu sein. Ich kann auch kein Java, aber meines funktioniert wirklich gut!
              Thomas Braun Most Active @Dragon last edited by
              @dragon @surfer09
              Da habt ihr aber Glück, dass das ganze wohl JavaSkript ist und nix mit Java am Hut hat.
                Dragon @Thomas Braun last edited by
                @thomas-braun Ok, Ich habe auch keine Ahnung von JavaSkript, bei mir funktioniert es aber tadellos...
                surfer09 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • surfer09
                  surfer09 @Dragon last edited by
                  Also ich habe das Skript bei mir jetzt mal gestartet. Als erstes erschienen Mal error Einträge im LOG - ist das so korrekt?
                  2022-01-15 18:53:02.038 - info: nina.0 (3432) starting. Version 0.0.25 in I:/iobroker/node_modules/iobroker.nina, node: v14.18.1, js-controller: 3.3.22
                  2022-01-15 18:53:02.053 - info: nina.0 (3432) Found AGS for: Vechta
                  2022-01-15 18:53:46.361 - error: javascript.0 (12160) script.js.common.Skript_Warnungen: Error: The id "0_userdata.0.Wetterwarnung.config.basiskonfiguration.warnzelle.uwz." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                  2022-01-15 18:53:46.361 - error: javascript.0 (12160) at validateId (I:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:537:23)
                  2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at Adapter.getForeignObject (I:\iobroker\node_modules\iobroker.js-controller\lib\adapter.js:3029:17)
                  2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at existsState (I:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\sandbox.js:1667:25)
                  2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at I:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\tools.js:80:16
                  2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at new Promise ()
                  2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at I:\iobroker\node_modules\iobroker.javascript\lib\tools.js:79:16
                  2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at addWarncell (script.js.common.Skript_Warnungen:2984:27)
                  2022-01-15 18:53:46.362 - error: javascript.0 (12160) at init (script.js.common.Skript_Warnungen:946:23)
                  Den Nina Adapter habe ich installiert und die AGS des Landkreises hinterlegt. Das Skript habe ich auch an den gekennzeichneten Punkten angepasst.
                  Kann ich jetzt irgendwie testen, ob alles so funktioniert, oder muss ich jetzt auf die erste Warnung warten? 🙂
                    @surfer09 kommt jetzt noch ein Fehler im script?
                    bzw falls falsch konfiguriert, wird das im Log angezeigt
                    testen kannst du es, indem du dir einen Ort suchst, wo es Warnmeldungen gibt und entsprechend die Warnzelle hinterlegst
                    • surfer09
                      @crunchip Hey! Also wenn ich das Skript starte, sieht das LOG dazu so aus:
                      17.1.2022, 14:51:58.899	[error]: javascript.0 (6864) script.js.common.Skript_Warnungen: Error: The id "0_userdata.0.Wetterwarnung.config.basiskonfiguration.warnzelle.uwz." is invalid. Ids are not allowed to end in "."
                      17.1.2022, 14:51:58.900	[error]: javascript.0 (6864)     at addWarncell (script.js.common.Skript_Warnungen:2984:27)
                      17.1.2022, 14:51:58.900	[error]: javascript.0 (6864)     at init (script.js.common.Skript_Warnungen:946:23)
                      Hier wird aber ja "nur" die Wetterwarnung angemeckert, die möchte ich aber ja auch gar nicht nutzen, sondern nur die NINA Meldungen.
                      T crunchip T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        tombox @surfer09 last edited by
                        @surfer09 Man könnte das auch direkt in den Nina adapter einbauen aber mir erschließt sich nicht ganz der nutzen weil die App hat ja push notification
                          crunchip Forum Testing Most Active @surfer09 last edited by crunchip
                          @surfer09 Steh doch da, du hast in deiner uwz id einen Punkt am Ende stehen
                          Du möchtest doch nur nina, dann brauchst du bei uwz doch gar keine Id eintragen
                          • surfer09
                            Ich habe beim UWZ auch gar nichts eingetragen im Skript. Das Komma war schon von Anfang an hier an der Stelle. Wo er den Punkt hernimmt, ist mir irgendwie ein Rätsel...
                            Ich habe nur die Stelle für den NINA Abruf angepasst (Stadt und Landkreis).
                              @surfer09 Mal @ticaki fragen, warum der Fehler kommt
                                ticaki Developer @surfer09 last edited by ticaki
                                Hi, das muß ich mir mal ansehen. hab das Skript tatsächlich noch nicht Datenpunkte erstellen lassen wenn UWZ nicht konfiguriert ist.... Ha... Ja gefunden. Hab ne neue Version hochgeladen, versuche die mal. Da muß ich am Wochenende genauer rein gucken. Ist nur ein provisorischer Fix.
                                @crunchip
                                Da hast du was nicht mitbekommen. Es kann alle drei ersetzen. 🙂
                                  @ticaki sagte in NINA Meldung per Telegram versenden:
                                  das kann sein, weil ich nina nicht verwende
                                  • surfer09
                                    surfer09 @ticaki last edited by
                                    @ticaki Der vorläufige Fix funktioniert bei mir! Danke! 🙂
                                    669
