    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
      @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
      ich würde gerne die neuen Funktionen ausprobieren. Kann ich das schon auf meinem "Haupt ioBroker", oder sollte ich noch warten?
      Das hat @s-bormann dazu geschrieben.
      und das hier
      https://forum.iobroker.net/post/735456
      Einige waren „mutig“ und bei den meisten läuft es wohl auch schon gut.
      Du musst es also selbst entscheiden.
      • da_Woody
        da_Woody @Beowolf last edited by
        @beowolf wie der rasende schon schrieb, mut kann man nicht kaufen.
        aber wenn bei dir was klemmt, kannst du ja noch immer zurückgehn. zur sicherheit halt ein backup deiner einstellungen machen.
        ich konnte bis jetzt keine probleme feststellen...
          Beowolf @da_Woody last edited by Beowolf
          @da_woody
          Ich muß noch mal fragen.
          Ist das der richtige Link für die Installation über die "Katze" - Benutzerdefiniert?
          https://www.npmjs.com/package/iobroker.iqontrol/v/1.11.0
          Manfred
          • dslraser
            @da_woody
            Manfred
            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
            • da_Woody
              da_Woody @dslraser last edited by
              @dslraser TZE, du raser! 😄
              B dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                Vielen Dank. 👍 👍 👍
                Ich liebe dieses Forum und die Leute darin. 😊 😊
                • dslraser
                  dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody @s-bormann
                  ich habe jetzt mal alle meine „alten“ Blockly Listen Seiten runtergeschmissen und bin nun komplett auf die iQontrol Version umgestiegen. Bisher läuft alles geschmeidig, so wie von @s-bormann gewöhnt. 👍
                  Sobald es die Sortierfunktion nach Wert gibt, werde ich noch meine Batterienliste in Volt einfügen. Jetzt habe ich LOWBAT drinn.
                  So sieht es jetzt auf meinem Handy aus.
                  Per Klick auf vergrößern öffnet sich Vollbild und ist dann auch im Querformat prima.
                  da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                  • da_Woody
                    @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    👍 ab ins wiki damit... 🤠
                    • dslraser
                      @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                      @s-bormann
                      Wenn es diese Version (mit Listen) ins Stable geschafft hat, dann mache ich einen Wiki Eintrag, versprochen. ✌️
                      Ich habe gestern Abend schon auf dem Mac Github Desktop installiert, aber noch nicht rausgefunden wie man das Wiki lokal einlesen/bearbeiten/erstellen könnte ? Dann könnte man das in Ruhe lokal machen und hochladen/pflegen.
                      Wisst Ihr wie das geht ?
                      da_Woody s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        noe.png bisher noch nicht benötigt...werd mich aber auch mal (un)schlau machen. zumindest probieren... 😄
                        • dslraser
                          @da_woody
                          hier ist was.
                          https://docs.github.com/en/communities/documenting-your-project-with-wikis/adding-or-editing-wiki-pages
                          • da_Woody
                            @dslraser bookmark gesetzt... schau ich mir spätäter an... 🙂
                            • s.bormann
                              @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
                              @s-bormann
                              Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
                              Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
                              erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
                              Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
                              Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
                              Zusatzfrage:
                              wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
                              es gab noch einige Bugfixes, bitte mit der akutellen Github-Version noch mal versuchen!
                              Beim Sichern/Wiederherstellen werden die Listen ebenfalls gesichert.
                              VG
                              • s.bormann
                                @s-bormann
                                Man kann das auch einfach online auf github.com editieren. Theoretisch muss man nur bei github angemeldet sein, dann sollte man Wiki-Seiten anlegen können.
                                Und - auch theoretisch - kannst Du einfach Deinen Beitrag hier aus dem Forum editieren, dann den "Quelltext" rauskopieren und ins Wiki reinkopieren. Das Wiki nutzt in großen Teilen die gleiche markdown-Syntax, wie das Forum hier.
                                • s.bormann
                                  Sortieren nach Wert ist jetzt ganz frisch online. Ich hoffe, es geht, da es doch etwas aufwändiger war.
                                  • s.bormann
                                    s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                                    @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                    @s-bormann meinst du, dass man bei "Modifikator" das Sorted noch um die Werte erweitern könnte?
                                    Ich habe z.B. Batteriewerte in % in einer Aufzählung. Da wäre es wesentlich interessanter wenn die Werte aufsteigend drin wären um die Reihenfolge zum Wechseln zu sehen. Die Namen sind bei der Sortierung relativ egal.
                                    Antworte aber erst wieder wenn du Zeit hast...
                                    ist jetzt zum Testen online.
                                    Hoffe, es läuft!
                                    LG
                                    • s.bormann
                                      s.bormann Most Active @SabineT last edited by
                                      @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                      ich überlege, das unabhängig von der Groß-Klein-Schreibung zu machen. Macht glaube ich insgesamt Sinn.
                                      Würde es da eventuell Sinn machen, gleich auf Regex umzustellen?
                                      Hi, klingt auch gut, muss ich mich aber erst mal einlesen. Ich schreibs mir mal auf!
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @s.bormann last edited by
                                        @s-bormann würde die mühsame eingabe von ein, Ein, true u.s.w vereinfachen.
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                                          Hoffe, es läuft!
                                          LG
                                          Läuft 👍
                                          Edit: Ausgabe der fast leeren Batterien (z.B. kleiner 1.3 Volt---bei 1.5 Volt Batterien und auch bei 3 Volt Batterien z.B kleiner als 2.7 Volt und größer 2.5 Volt funktioniert) Somit kann man sich auch warnen lassen.
                                          Test mit "gefakten" Werten)
                                          @s-bormann
                                          EDIT:
                                          Kann man auch Namen Listen addieren/zusammenführen ? (Das wird in der Addition dann aber nur eine Zahl ? (JSON Listen addieren/zusammenführen geht, -Namen Listen geht nicht)
                                          • dslraser
                                            Ich habe jetzt hier Klick mich alle meine Blocklys für die Überschriften der Listen sowie eine Sicherung meines View und der Listen rein gepackt. Vielleicht hilft es Jemand.
                                            296
                                            7637
                                            6975891
