    4. Node-Red
    5. Fritz!Dect 200 Steckdose mit Node Red schalten
    • mickym
      mickym Most Active @Kymchy last edited by mickym
      @kymchy Du kannst togglen oder schalten. Das liegt doch bei Dir was Du haben willst. Wenn Du togglest und Du brauchst den Status dann must Du den halt mit einer Node abfragen, mit Action Get Status. Ein toggle würde ich grundsätzlich dann nehmen, wenn ich nur etwas triggern will - der Status aber egal ist.
        Kymchy @mickym last edited by Kymchy
        @mickym für den Alexa Node klappt das ja problemlos mit dem Set State.
        Die Steckdose soll aber über Alexa und einem Hue Wandschalter geschaltet werden können.
        Das Hue Wandschalter Modul liefert mir bei einmaligem Schalten aber nur folgende 2 Objekte:
        {"reachable":true,
        "connectionStatus":"connected",
        "button":2,"action":"initial_press",
        "updated":"2022-01-17T10:05:47+01:00"}
        {"reachable":true,
        "button":2,"action":"short_release",
        "updated":"2022-01-17T10:05:48+01:00"}
        Deshalb wäre da togglen einfacher. Aber ich kann wohl nicht den Fritz!Dect Node zweimal im selben Flow benutzen, oder?
          @mickym das Ganze hat sich im Grunde erledigt. Ich habe es jetzt zwar hinbekommen, die Steckdose so zu schalten, wie ich es möchte.
          ABER: das Hue Wandschalter Modul schaltet nur, wenn ihm auch ein erreichbares Hue Gerät zugeordnet ist.
          Würde bedeuten, ich kann die Fritz!Dect nur mit dem Wandschalter Modul schalten, wenn ich gleichzeitig irgendeine Hue Lampe mitschalte. Und das ist ziemlich sinnfrei...
          • mickym
            @kymchy Also - soweit ich das sehe kann man die Nodes mehrfach einsetzen.
            Meines Erachtens kannst Du eine toggle und eine setstate für die gleiche Steckdose verwenden und sogar noch eine 3.Node mit getstate - also mit der Du den Status abfrägst, um die Alexa Node zu füttern - also nicht direkt den Output nutzt.
              Kymchy last edited by Kymchy
              @mickym ja, so hatte ich es auch gemacht. Nur ist, wie gesagt, der Hue Wandschalter zu doof...
              Ein get state brauche ich gar nicht unbedingt, ich leite den Output der Steckdose einfach nach einer Umwandlung wieder zurück zum Alexa Node. Vielleicht sollte ich mir noch ein Shelly zulegen. Aber dann muss ich die Unterputzdose nach hinten vergrößern...
              • mickym
                @kymchy Ja aber du kannst doch die Steckdose einmal mit der setState Aktion aus Alexa und der Toogle Methode aus dem HUE Wandschalter ansteuern?
                Das ist doch völlig egal. IN den Nodes gibst Du ja mit der ID an, welches Gerät Du in der FritzBox ansteuern willst.
                  @mickym ja sicher. Funzt ja auch. Aber der Wandschalter schaltet nicht, wenn kein erreichbares Hue Gerät dranhängt. Und die Steckdose ist kein Hue Gerät.
                  Das würde nur gehen, wenn man auf der Hue Bridge virtuelle Geräte einrichten könnte aber das gibt's nicht.
                  • mickym
                    @kymchy Gibt es da nicht diese HUE Nodes?
                      @mickym jap, habe ich auch genutzt dafür.
                      Man muss in der Hue App dem Wandschalter ein Gerät zuordnen. Anders geht es nicht. Er lässt sich nicht anders einrichten. Und das Gerät muss erreichbar sein, sonst schaltet der Wandschalter nicht.
                      • mickym
                        @kymchy Ja dann verstehe ich es nicht:
                        Du kannst doch dann mit so einem HUE Button die FB Node ansteuern.
                        Und selbst der kann wenn ich das richtig sehe, sogar zwischen states unterscheiden:
                          @mickym genau. Und der Wandschalter ist connected to the Bridge. Und wenn ich irgendeine beispielsweise Lampe dranhänge bzw. dem Wandschalter zuordne, kann ich diese Lampe damit ein und ausschalten. Dann kann ich den Wandschalter auch mit Node Red schalten. Aber auch nur dann. Der Wandschalter funktioniert schlicht nicht, wenn kein erreichbares Hue Gerät dranhängt. Das ist kein Problem von Node Red, sondern von Philips.
                          • mickym
                            @kymchy Kannst Du denn mit dem Wandschalter verschiedene Szenen zuordnen und schalten - oder einen Szene an und ausschalten auch wenn nichts dran hängt und dann über die Szene Node triggern?
                              @mickym man kann den Wandschalter gar nicht einrichten, wenn man kein Gerät zuordnet. Man kann dann auch nichts abfragen.
                              K mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Kymchy @Kymchy last edited by
                                @kymchy Szenen kann ich zuordnen, aber auch nur dann, wenn es in der Szene erreichbare Geräte gibt. Man kann auch Räume zuordnen. Aber nur dann, wenn in dem Raum ein erreichbares Gerät ist. Ich hatte beispielsweise eine Hue Lampe im Treppenhaus. Somit hatte ich auch in der Bridge einen Raum namens Treppenhaus. Die Hue Lampe hatte ich aber zwischenzeitlich durch eine herkömmliche ersetzt. Trotzdem gibt es den Raum noch. Will ich den Wandschalter jetzt mit diesem Raum verbinden, gibt's ne Fehlermeldung, weil in dem Raum keine erreichbare Lampe mehr ist.
                                • mickym
                                  @kymchy Ok dann könntest Du den Wandschalter ggf. noch direkt als Zigbee Device und unterstützt wird ansprechen, wenn das nicht anders geht.
                                  Ist das einer von denen?
                                    @mickym ja, der letzte(Hue Wall Switch Module). Wird unterputz an einen vorhandenen Lichtschalter geklemmt. Die ursprünglichen Kabel werden zusammengeklemmt, sodass die Lampe unter Dauerstrom steht.
                                    Wie hast du dir das mit dem Zigbee Device vorgestellt? Ich müsste den Wandschalter ja erstmal mit irgendwas koppeln.
                                    • mickym
                                      @kymchy Arbeitest Du eigentlich mit NR unter iobroker?
                                        @mickym NR?
                                        • mickym
                                          @kymchy NodeRed
                                            @mickym achso, ja.
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            3083
