    4. Rpi2 adapter unter stretch
    • frankjoke
      frankjoke last edited by
      Hallo mitsammen!
      Habe den test-raspi auf stretch migriert. läuft alles super (wie auf http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 259#p82259 berichtet) mit Ausnahme eines Fehlers: Der rpi2-Adapter bringt einen Fehler
      rpi2.0 2017-08-31 18:08:43.701 error No Value found for memory_available
      Ich hab mir das jetzt henauer angeschaut und der Fehler ist im Bereich von einer neuen 'free' angesiedelt.
      Erstens will las neue free nden verwendeten Parameter -mk nicht da es sagt dass zwei verschiedene Angaben über die Anzeigegröße nicht sinnvoll sind.
      Dann hat sich auch das Ausgabeformat geändert!
      In Jessie:
      free
                   total       used       free     shared    buffers     cached
      Mem:        949572     774304     175268     133392      51888     207556
      -/+ buffers/cache:     514860     434712
      Swap:       102396       2724      99672
      und auf stretch:
      free
      Mem:         896788      333648       96356       98048      466784      399556
      Swap:        102396       25060       77336
      Nun, man könnte auch das MemAvailable von /proc/meminfo nehmen und dann würde der Eintrag im json so aussehen:
       "memory_available": {
                      "command": "cat /proc/meminfo",
                      "regexp": "MemAvailable:\\s+(\\d+)",
                      "post": "$1/1024"
      Das erzeugt keinen fehler!
        Hallo Frank,
        sieh mal hier:
        http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=20&t=7842
        gilt für Raspbian stretch und Rock64 Stretch
        Rainer
        • frankjoke
          Danke, kannte den thread nicht!
          p.s.: Da neuere Installationen und zukünftige updates eher nicht auf alte Programmversionen beruhen sollten wir checken ob alles läuft. Habe deshalb meinen test-Raspi upgedated um auch meine Adapter auf beiden testen zu können.
