    4. Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?
    • OpenSourceNomad
      OpenSourceNomad Most Active @Homoran last edited by
      @homoran said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
      Von den Farben im rechten Bild könnte das das von mit genannte Cat5e UTP sein.
      Könnte stimmen. Für Gigabit wird mindestens cat5e benötigt, könnte also gerade noch hin hauen.
        arteck Developer Most Active @watcherkb last edited by
        @watcherkb du hast da 4 Pärchen.. sollte gehen.. musst du nur neu Verkabelnund das Grün/Weisse was da nicht angeklemmt ist dazu nehmen
          watcherkb @arteck last edited by
          @arteck @OpenSourceNomad
          leider steht auf der grauen Ummantelung so rein garnichts, deswegen keine Ahnung was das für ein Kabel ist. Und die Dose im Bild, ist die denn dafür geeignet? Oder muss die gegen eine andere getauscht werden? Oben und unten habe ich jeweils 6 Klemmen, aber welches Kabel geht wohin? Bei "richtigen" Netzwerkdosen ist ja immer farblich gekennzeichnet was wo hin soll...
          Homoran arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Homoran Global Moderator Administrators @watcherkb last edited by
            @watcherkb sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
            deswegen hatte ich auf Jysty und Telefon getippt. Die Dose sieht aus wie eine Kombi ISDN/TAE-Buchse, und da braucht es 4+2 Leitungen
              @watcherkb schmeiss die ole Dose weg und Steck da eine Netzwerkdose.. auf beiden Seiten
              • BananaJoe
                BananaJoe Most Active @watcherkb last edited by BananaJoe
                @watcherkb wie andere schon geschrieben haben: von der Farben her würde ich sagen auf jeden Fall Datenkabel. Schirmung hast du auch (hätte Telefonkabel nicht) und genug Länge hast du auch noch.
                Die sollte man auf Datendose umrüsten können UND da sollte eine gute Übertragungsrate noch bei herauskommen.
                Cat 7 Kabel + Dosen ist halt für 1GBit/s ausgelegt - bei 100 Meter Gesamtlänge. In der Regel geht man von 90m Kabel in der Wand + 2 x Patchkabel = maximal 100 Meter aus.
                Zum einen funktioniert es - je nach Leitungswiderstand der zumeist vom Querschnitt abhängt - auch weiter als 100 Meter.
                Zum anderen bekommt man auch über schlechtere Leitungen die 1GBit/s wenn die Länge dafür kürzer ist. In einem typischen Wohnhaus ist man eher selten bei 100m Leitungslänge, eher so 10 bis 20m.
                Ich wäre in deinem Fall also äußerst optimistisch das wie bei @Homoran auch 1GBit/s funktionieren wird.
                Über kurze Strecken geht das sogar über Telefonkabel.
                Nimm 1 Port Datendosen (oder du darfst immer z.B. nur den linken anschließen) mit LSA-Plus Anschlüssen (das sind sie eigentlich alle) + LSA-Anlegewerkzeug. Und einen Kabeltester dazu wie so etwas hier: https://www.amazon.de/deleyCON-Kabeltester-Netzwerkkabel-Leitungstester-Kabelprüfer/dp/B09MQQR5LQ
                Ist auch bei einem alten Hasen immer wieder Gold wert so ein Teil. Damit siehst du ob du alles richtig verbunden hast.
                  @BananaJoe @arteck @Homoran
                  Danke für eure Hilfe, ich werde mal Testweise ohne Dose einfach einen Stecker auf beiden Seiten crimpen und schauen was dabei raus kommt. So ein Set habe ich glücklicherweise bereits hier schon liegen, habe mich nur nicht getraut zu experimentieren.
                    smarthome2020 @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                    Alternative wäre "Auffällig statt verstecken", knallrotes Kabel in einer kunstvollen Wandinstallation quer durch den Raum.
                    https://www.houzz.de/magazin/diy-schoen-verkabelt-so-setzen-sie-stoerende-kabel-erst-recht-in-szene-stsetivw-vs~33500258
                    Das kann ich sehr gut als Tipp gebrauchen 😄
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @smarthome2020 last edited by
                      @smarthome2020 sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                      Wollte ich bei mir auch schon immer mal machen ... kam aber bisher nicht dazu. Wenn du da was machst: Bilder!
                        Dieter_P @watcherkb last edited by Dieter_P
                        @watcherkb said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                        Ich weiß nicht wie erfahren Du damit bist. Es handelt sich bei deinem Kabel um Verlegekabel d.h. starre Adern. Es gibt Crimpstecker die sind ok dafür und andere nutzt man mit beiden Augen zugedrückt. Aus eigener Erfahrung kann ich nur sagen, dass Crimpstecker mit zu weichen Kontakten auf Verlegekabel richtig nerven können und Du Effekte daraein bekommst die man nicht braucht. Selbst einfache LED Messgeräte die nur den Durchgang prüfen, zeigen dann teils komische Ergebnisse (2 LEDs gehen an etc.).
                        Deswegen vermeide ich es wo es geht solche Stecker selber zu crimpen. Wenn Du jedoch Netzwerkdosen oder ähnliches mit einer LSA Leiste und einem Auflegewerkzeug verwendest, finde ich das ziemlich ok/einfach und Fehler durch Kontaktprobleme etc. lassen sich erheblich reduzieren und somit auch Zeit und Nerven schonen..... wenn man erstmal 10 Stecker neu crimpen mußte und nen Nachmittag Fehlersuche betrieben hat wird man da etwas sensibel 🙂
                        Und wenn Du doch crimpen möchtest. Die Einführhilfen helfen extrem bei der Fummellei 🙂
                        Andere Option wäre werkzeugfreie Stecker aber auch hier gibt es gute und eher wenige gute Typen.
                          Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
                          @dieter_p sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                          Adlerauge!
                          ich hatte danach gesucht, aber nur unscharfe Stellen auf dem rechten Bild gesehen.
                          im Linken Bild an Klemme 3 ist es eindeutig!
                            jepp - sind aber nicht bei allen Steckern dabei
                              Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
                              Dem schließe ich mich an. Die Verdrillung ist nachträglich gemacht und im Kabel sieht es für mich nicht so aus wie Netzwerkkabel die paarweise verdrillt sind. Ebenso zB die ganzen braunen Adern. Davon ist im Netzwerkkabel normal nur eine Ader drin und alles ist eineindeutig. Rot im Netzwerkkabel auch eher selten und in Telefon normal.
                              Habe persönlich schon 10MBit über Telefonkabel als Notleitung genutzt aber Du fragst nach 1GBit. Das macht es kritischer...
                                jepp - und ich kenne da Leute die sehr viel ohne "rumgemurkst" haben 😢 und später gemerkt haben wie sehr das hilft für diese 1,2 Cent-Artikel 😀
                                • BananaJoe
                                  BananaJoe Most Active @Dieter_P last edited by BananaJoe
                                  Also grün/weiß, gelb/weis, braun/weis und rot/weiß habe ich schon mal gesehen bei Datenkabeln.
                                  rot/blau irritiert mich auch.
                                  Und die ganzen braunen habe ich als Schatten identifiziert ...
                                    Dieter_P @BananaJoe last edited by
                                    @bananajoe
                                    Zähl mal durch. Ich komme auf 6x2x0,6mm J-Y(ST) Y
                                    • BananaJoe
                                      @bananajoe
                                      mhh ich bin mir sicher das es 4 Doppeladern sind nachdem ich mir das Bild nochmal bei 100% angesehen habe.
                                      Aber die "Schirmung" ist vermutlich nur der innenliegende Kupferdraht der umwickelt wurde, demnach könnte es doch ein Telefonkabel sein.
                                      So eines vermutlich:
                                      https://www.kabelscheune.de/J-Y-ST-Y-Telefonkabel/Telefonkabel-J-Y-St-Y-Telefonleitung-4x2x0-6.html
                                      Ob das nun verdrillt ist oder nicht - keine Ahnung, Das aus dem Link wäre Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagen Plastfolie, Beidraht
                                      Trotzdem würde ich sagen da geht was. Im Idealfall halt Laptop an das eine Ende und Managebarer Switch auf die andere Seite und dann mal ordentlich Daten pumpen und schauen was der Fehlerzähler sagt.
                                      D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        @bananajoe said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                                        Gute Augen 👍 und üble Schatten 🙂 sind nur 8 Adern. jetzt seh ichs auch.
                                        MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                                          ist es. Genau wie auf dem Foto. Hab ich hier (in der Werkstatt) liegen in 0,8mm
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                                            @homoran sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                                            0,8mm ist super, geringer Widerstand. Nur mit den Crimpsteckern wird das schwer ....
                                            63
                                            4386
