    4. Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?
      Homoran Global Moderator Administrators @Dieter_P last edited by
      @dieter_p sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
      Und wenn Du doch crimpen möchtest. Die Einführhilfen helfen extrem bei der Fummellei
      jepp - sind aber nicht bei allen Steckern dabei
        Dieter_P @Homoran last edited by Dieter_P
        @homoran said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
        @watcherkb sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
        Und die Dose im Bild, ist die denn dafür geeignet?
        deswegen hatte ich auf Jysty und Telefon getippt.
        Dem schließe ich mich an. Die Verdrillung ist nachträglich gemacht und im Kabel sieht es für mich nicht so aus wie Netzwerkkabel die paarweise verdrillt sind. Ebenso zB die ganzen braunen Adern. Davon ist im Netzwerkkabel normal nur eine Ader drin und alles ist eineindeutig. Rot im Netzwerkkabel auch eher selten und in Telefon normal.
        Habe persönlich schon 10MBit über Telefonkabel als Notleitung genutzt aber Du fragst nach 1GBit. Das macht es kritischer...
          jepp - und ich kenne da Leute die sehr viel ohne "rumgemurkst" haben 😢 und später gemerkt haben wie sehr das hilft für diese 1,2 Cent-Artikel 😀
          • BananaJoe
            BananaJoe Most Active @Dieter_P last edited by BananaJoe
            Also grün/weiß, gelb/weis, braun/weis und rot/weiß habe ich schon mal gesehen bei Datenkabeln.
            rot/blau irritiert mich auch.
            Und die ganzen braunen habe ich als Schatten identifiziert ...
              Dieter_P @BananaJoe last edited by
              @bananajoe
              Zähl mal durch. Ich komme auf 6x2x0,6mm J-Y(ST) Y
              • BananaJoe
                @bananajoe
                mhh ich bin mir sicher das es 4 Doppeladern sind nachdem ich mir das Bild nochmal bei 100% angesehen habe.
                Aber die "Schirmung" ist vermutlich nur der innenliegende Kupferdraht der umwickelt wurde, demnach könnte es doch ein Telefonkabel sein.
                So eines vermutlich:
                https://www.kabelscheune.de/J-Y-ST-Y-Telefonkabel/Telefonkabel-J-Y-St-Y-Telefonleitung-4x2x0-6.html
                Ob das nun verdrillt ist oder nicht - keine Ahnung, Das aus dem Link wäre Verseilung: Adern zu Paaren, Paare in Lagen Plastfolie, Beidraht
                Trotzdem würde ich sagen da geht was. Im Idealfall halt Laptop an das eine Ende und Managebarer Switch auf die andere Seite und dann mal ordentlich Daten pumpen und schauen was der Fehlerzähler sagt.
                D Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @bananajoe said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                  Gute Augen 👍 und üble Schatten 🙂 sind nur 8 Adern. jetzt seh ichs auch.
                  MichMein 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by
                    @bananajoe sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                    ist es. Genau wie auf dem Foto. Hab ich hier (in der Werkstatt) liegen in 0,8mm
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Homoran last edited by
                      @homoran sagte in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                      0,8mm ist super, geringer Widerstand. Nur mit den Crimpsteckern wird das schwer ....
                        Homoran Global Moderator Administrators @BananaJoe last edited by Homoran
                        ich crimpe meine Telefonleitungen nicht
                        oder die Datenleitungen vom S0
                        oder die Verdrahtung von HMW
                        oder wo ich es sonst noch nutze
                        • MichMein
                          MichMein @Dieter_P last edited by
                          @dieter_p hi,
                          wäre es für dich eventuell möglich das Spannungskabel auszuführen aus dem Rohr, Netzwerkkabel durch und das Spannungskabel wieder rein. Dann brauchst du keine Stecker machen.
                          Den Gedanken hattest du bestimmt auch schon oder 🤔 manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht.
                            Dieter_P @MichMein last edited by
                            @michmein said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                            @dieter_p hi,
                            Das Heizungsthermostat hängt da schon Jahrzehnte wo das 5 Ader reingeht, aber aus dem Bauch spricht da nichts gegen. Dein letzter Satz trifft voll und gefällt mir so sehr, so sehr ich es hasse diese Stecker zu crimpen 🙂
                            Danke 👍
                            W MichMein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              watcherkb @Dieter_P last edited by watcherkb
                              @dieter_p @BananaJoe @Homoran @all
                              Ja wie es aussieht sind es tatsächlich Verlegekabel. Und es gibt auch keine Adernpaare. Habe die Ummantelung weiter aufgemacht und dann sieht man dass die Kabelpaare nachträglich verdrillt wurden. Lohnt sich trotzdem der Aufwand oder kann man jetzt schon sagen dass es mehr Fehler geben wird als ich einen Nutzen daraus bekomme?
                              Jetzt habe ich ja einen weiteren Aufwand mit 3 weißen Kabeln die ich richtig zuordnen muss.
                              • MichMein
                                @dieter_p dann scheint es ja einen Versuch wert zu sein 👍
                                  Dieter_P @watcherkb last edited by Dieter_P
                                  @watcherkb said in Dünne Netzwerkkabel? Flache Kabel "anflicken"?:
                                  Das liegt sehr subjektiv an Dir welchen Anspruch du hast und welchen Aufwand es ist die Kabel zu tauschen. Ich sehe in der Dose sind Leerohre verlegt, wenn die gescheit verlegt worden sind und sie nicht zu lang sind kann man da ja recht einfach neue einziehen.
                                  1GBit wäre ich skeptisch, da es schon bei schlechten Cat5e Kabeln Probleme gibt. 10MBit/100MBit könnte vielleicht klappen. 2 Stecker bzw. 2 Dosen da mal drangecrimpt/gepatcht sind ja recht flott. Das würde ich auf jeden Fall zu erst testen. Wenn Du Glück hast und 100MBit funktioniert wäre ich happy, da ich persönlich im Heimnetz nicht wirklich mehr als 100MBIt brauche. Mit 2MBit kann man Full-HD streamen. Ich weiß immer nicht was die Leutz da für Daten schaufeln in ihrer Bude....
                                  • BananaJoe
                                    Naja, meinen ersten Gigabit-Switch habe ich mir geholt als ich zu Hause mal eben ein paar Daten vom Notebook auf dem Heimrechner kopieren wollte, konkret eine VM. Da hieß es: noch 1h 30m
                                    Hab ich abgebrochen, bin losgefahren und hab mir einen Gigabit-Switch geholt, angeschlossen und das kopieren noch mal gestartet: 10m
                                    Ich fand das ist den Unterschied wert 🙂 Alleine was meine Datensicherungen und Replikationen jeden Tag hin und her schaufeln ... Und Netflix & Co brauchen laut meinem Switch eher 15 bis 20MBit (ok, 4K), das ganz mal 4 im schlimmsten Fall (ja ja die Kinder)
                                      watcherkb @BananaJoe last edited by
                                      @bananajoe sehe ich genauso, warum gönne ich mir den Luxus von 250er DSL, wenn nur 100 im Büro ankommen. Ich habe des Öfteren mit großen Dateien zu tun, seien es irgendwelche Installationsdateien oder einfach nur große Backups. Da möchte ich nicht warten müssen.
                                        Dann gibt es nur eine Richtung. Spitzen Ergebnisse erfordern spitzen Technik und entsprechende Umsetzung, keine Notlösungen über Telefonkabel. Da dir hohe Geschwindigkeiten wichtig sind, sollte man bei dem Aufwand dann auch Cat7 oder ggf direkt Glasfaser einziehen.
                                        Meine Fragestellung war da anders ausgelegt. Ich kämpfe mit instabiler Wifi Verbindung die teilweise nur mit 1MBIt oder 2MBit "rumwackelt". Wenn ich hier eine stabile 10MBit oder 100MBit Verbindung durch das Kabel erzeugen kann ist für mich viel gewonnen.
                                          ok, crimpen ging schon mal in die Hose. Wahrscheinlich waren die Crimpstecker billige Ware. Habe mir mal normale UAE Dosen bestellt.
                                          • BananaJoe
                                            BananaJoe Most Active @watcherkb last edited by
                                            UAE
                                            ich hoffe du hast ein LSA+ Anlegewerkzeug ...
                                            63
                                            4388
