    4. Test Adapter KNX v2.x
      andreas99 last edited by andreas99
      @chefkoch009
      es scheint so. als ob bei Version 2.0.8. die GA Properties nicht gespeichert werden. Wenn ich von lesen/aktualisieren auf schreiben wechsle und schließe ist beim nächsten öffnen der zustand wieder der alte. DPT Änderung wird gespeichert. Rollback auf 2.0.5. hat das Problem behoben.
        mpl1338 @chefkoch009 last edited by
        @chefkoch009 geht alles per alias weiter ans KNX, hatte für die eine GA nur kein Alias eingerichtet
        chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          marlan99 @chefkoch009 last edited by
          @chefkoch009 wenn ich dich richtig verstehe, dann wird beim direct Link ein veränderter Wert in beide Richtungen aktualisiert?
          In diesem Fall funktioniert es bei mir nicht.
          Wenn ich ein Objekt verknüpfe, dann wird der Wert nur auf das Datenobjekt geschrieben, wenn ich vom KNX Bus einen Wert empfange.
          Wenn sich jedoch ein Datenobjekt im ioBroker ändert, dann wird dies nicht auf das verknüpfte KNX Objekt geschrieben.
            Klamm 0 last edited by
            Hallo!
            Ich habe das schon mal geschrieben aber ich denke es ist untergegangen.
            Wenn ich die Gruppenadressen importiere steht da ja immer Erfolgreich importierte GAs: XXX. Wäre es wohl möglich im gleichen Fenstern noch die Anzahl der neu angelegten GA anzuzeigen.
            Ich bin mit der KNX Installation nicht fertig und erweitere immer wieder. Es hätte mir in einigen Fällen schon die Fehlersuche verkürzt.
            chefkoch009 1 Reply Last reply Reply Quote 2
            • chefkoch009
              chefkoch009 Developer @Klamm 0 last edited by
              @klamm-0 Ähm...stimmt...ist untergegangen, sorry. Kannst Du dazu auf Github bitte einen Feature request anlegen?
              VG
              chefkoch009
              • chefkoch009
                chefkoch009 Developer @mpl1338 last edited by
                @mpl1338 Danke für das Feedback.
                VG
                chefkoch009
                  schau mal hier ein beispiel, hier hat der Adapter den befehl knx.0./knx.0.schalten.Garage.garagentor_fahren und knx.0./knx.0.schalten.Garage.licht_garage_hinten_schalten verschluckt.
                  Busmonitor:
                  #	Zeit	Dienst	Flags 	Prio	Quelladresse	Quellname	Zieladresse	Zielname	Hop Count	Typ	DPT	Info
                  10	07.01.2022 18:05:29,397	zum Bus		Niedrig	1.0.2	Tunnelling Kanal 2	7/1/10	Garage verlassen	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                  9	07.01.2022 18:05:29,394	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/4/3	steckdose_kompressor_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                  11	07.01.2022 18:05:29,620	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/4/0	licht_garage_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                  12	07.01.2022 18:05:29,845	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/4/4	steckdose_brunnen_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                  13	07.01.2022 18:05:30,070	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/4/1	licht_torlicht_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                  15	07.01.2022 18:05:30,171	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/3/3	licht_hauswand_garage_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                  17	07.01.2022 18:05:30,294	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/3/7	licht_hauswand_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                  19	07.01.2022 18:05:30,396	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	7/1/11	Bett taster blinken	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                  21	07.01.2022 18:05:30,519	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	7/1/11	Bett taster blinken	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                  22	07.01.2022 18:05:30,621	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	7/1/10	Garage verlassen	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                  23	07.01.2022 18:05:31,388	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/4/7	licht_garage_ledstripe_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                  40	07.01.2022 18:05:47,388	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/4/1	licht_torlicht_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                  42	07.01.2022 18:05:47,537	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	7/1/11	Bett taster blinken	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                  44	07.01.2022 18:05:48,389	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/3/3	licht_hauswand_garage_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                  46	07.01.2022 18:05:48,589	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	7/1/11	Bett taster blinken	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$01 | Ein
                  47	07.01.2022 18:05:49,389	vom Bus		Niedrig	1.1.100	-	1/3/7	licht_hauswand_schalten	6	GroupValueWrite	  1.001 Schalten	$00 | Aus
                  Javascript:
                  18:05:27.974	info	javascript.0 (397) script.js.Garage.garage_verlassen: Garage verlassen
                  18:05:27.974	info	javascript.0 (397) script.js.Garage.garage_verlassen: alles aus
                  18:05:27.975	info	javascript.0 (397) script.js.Garage.garage_verlassen: alles aus bei dämmerung
                  18:05:27.982	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.steckdose_kompressor_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1640994645124}
                  18:05:27.984	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.licht_garage_hinten_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1638987354871}
                  18:05:27.985	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.licht_garage_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641574670278}
                  18:05:27.986	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.garagentor_fahren:{"val":true,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641574670278}
                  18:05:27.987	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.steckdose_brunnen_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641150805828}
                  18:05:27.988	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.licht_torlicht_schalten:{"val":true,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575127980}
                  18:05:27.990	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Außen.licht_hauswand_garage_schalten:{"val":true,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575127980}
                  18:05:27.996	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Außen.licht_hauswand_schalten:{"val":true,"ack":false,"ts":1641575127980,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575127980}
                  18:05:28.976	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.Logic.IOB_befehle.Garage_verlassen:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575128975,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575128975}
                  18:05:29.976	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.licht_garage_ledstripe_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575129975,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641150807833}
                  18:05:45.977	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Garage.licht_torlicht_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575145976,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575145976}
                  18:05:46.978	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Außen.licht_hauswand_garage_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575146977,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575146977}
                  18:05:47.978	silly	knx.0 (1034) States user redis pmessage knx.0.*/knx.0.schalten.Außen.licht_hauswand_schalten:{"val":false,"ack":false,"ts":1641575147977,"q":0,"c":"script.js.Garage.garage_verlassen","from":"system.adapter.javascript.0","user":"system.user.admin","lc":1641575147977}
                  • V
                    Videonisse @chefkoch009 last edited by
                    @chefkoch009 sagte in Test Adapter KNX v2.x:
                    Ich gebe einfach mal folgendes Szenaren:
                    1. Es gibt einen Sonosplayer und einen KNX-Tastsensor. Nun soll die Taste 1 vom Tastsensor "play" machen und im Display vom Tastsensor soll der Interpret und die Lautstärke angezeigt werden.
                      Dazu lege ich eine GA Bsp 5/0/1 "Sonos-play-stopp", eine GA 5/0/2 "Interpret" und eine GA 5/0/3 "Lautstärke" an.
                    Nun verknüpfe ich über directLink die 5/0/1 mit Sonos-simpleState, die 5/0/2 mit Sonos-Interpret und die 5/0/3 mit Sonos-Volume.
                    Somit werden diese Sachen im KNX abgebildet und umgekehrt, das heisst, wenn ich die Lautstärke über meine Sonos-HandyApp ändere, wird sofort die 5/0/3 aktualisiert und umkehrt, wenn ich einen Wert für Volume in die 5/0/3 schreibe, dann werden die Sonos-States aktualisiert.
                    Ich kann nun auch über ein GroupValueRead den verknüpften State abfragen.
                    1. mein iobroker soll als Zeitserver für KNX dienen. Dann verknüpfe ich das iobroker object, welches mir die Zeit liefert direkt mit der KNX GA. Wenn sich nun das Object aktualisiert, dann tut es das auch auf dem KNX Bus.
                    Ich hoffe das bringt etwas Licht ins Dunkel 😉
                    VG
                    chefkoch009
                    Ich versuche den "DirectLink" funktion zu konfigurieren aber kann nicht die ioBroker Objekte wählen beim Verlinken. Warum kann ich nur andere KNX GAs wählen?
                    Adapter version ist 2.0.8
                    2022-01-09 16_45_48-instances - iobrokerv3 och 17 sidor till - Privat – Microsoft​ Edge.png
                    • chefkoch009
                      chefkoch009 Developer @Videonisse last edited by
                      @videonisse Rechts unten in Deinem Screenshot fehlt "directLink". Hast Du mal "iobroker u knx" gemacht?
                      VG
                      chefkoch009
                      • V
                        iobroker u knx
                        It actually works. The issue was that the button "ADD" for Direct Links was not visible on my screen. I'm using Full HD resolution and the GA-TOOLS GUI lacks a scroll bar so I didn't understand there was another button below "Add new relation".
                        • V
                          How can I create an Object where Direct Link is connected with the current Time/Date? Or has ioBroker such Object in the Object Tree already available?
                          It should be used to send the actual Time/date to the KNX bus as a response to a GroupValueRead.
                          • chefkoch009
                            @videonisse Have you seen this object?
                            javascript.0.variables.dayTime
                            Mayby this is, what you're searching for.
                            I translate the meaning of your question.
                            videonisse fragt nach einem vorhanden directLink fähigem Objekt, welches die Uhrzeit auf den KNX Bus schreibt. Er möchte es so zu sagen als Zeitgeber benutzen.
                            VG
                            chefkoch009
                              Tontechniker @chefkoch009 last edited by Tontechniker
                              @chefkoch009/@videonisse I have a Blockly that sends every minute the Date and Time to a KNX-Object "date" and a KNX-Object "Time".
                              The two ojects have also a KNX-Object-Adress (x/x/x), and so the Date and Time are available by the KNX-Bus.
                              chefkoch009 V 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • chefkoch009
                                chefkoch009 Developer @Tontechniker last edited by
                                @tontechniker This also is a solution, thanks for this tip.....many ways leads to Rom. 😉
                                VG
                                chefkoch009
                                  schmid_no1 @marlan99 last edited by
                                  @marlan99 hast du schon was rausgegangen?
                                    marlan99 @schmid_no1 last edited by
                                    @schmid_no1 habe es nicht wieder getestet. Werde ich aber nochmal prüfen. Das hatte ich komplett vergessen 🙂
                                      Shigoru @chefkoch009 last edited by
                                      @chefkoch009 said in Test Adapter KNX v2.x:
                                      Ich würde mich freuen, wenn es hier wieder mit Anregungen, Erfahrungen, Verbesserungsvorschlägen heiß hergeht. Vor allem aber soll dies ein Platz sein bei dem Hilfe, Unterstützung und gegenseitiger Respekt groß geschrieben wird.
                                      seit dem ich die letzten Updates gemacht habe und nun aktuell bin auch was den KNX Adapter anbelangt hängt sich dieser regelmäßig auf.
                                      KNX v 1. auf v 2.
                                      Upgrade auf Admin 5.2.3
                                      Node.js 14.18.2
                                      Genauer kann ich es nicht sagen aber so einmal am Tag hängt der KNX Adapter sich auf.
                                      Was auch interessant ist ist das sich alles Lichter aus schalten wenn ich den Adapter neu starte. Ist das eigentlich normal? Früher kann ich mich noch erinnern war das mit dem Licht nicht so aber da sind immer die Raffstore komplett hochgefahren. Hmmm
                                      Wie kann ich hier noch sinnvole Informationen liefern? Log was auch immer benötigt wird.
                                      KNX 2.0.2 - 2.0.5 hab ich probiert bei allen Versionen das selbe.
                                      Schöne Grüße Shigoru
                                      • chefkoch009
                                        chefkoch009 Developer @Shigoru last edited by
                                        @shigoru Dafür gibt es verschiedene Ursachen:
                                        1. in einer der 1.x Versionen wurde das "Read" nicht richtig behandelt,
                                        2. die Flags in Deinem Projekt (ETS) sind nicht richtig gesetzt
                                        3. die Flags wurden beim Import nicht richtig erkannt
                                        4. das Adapter Update wurde nicht vollständig durchgeführt
                                        5. irgend eine Logik werkelt noch irgendwo im Hintergrund
                                        Zur genaueren Eingrenzung wäre es hilfreich, wenn du das Raw von einem betroffenem Object und ein Screenshot Deiner ETS mit Gruppenadress- und Geräte Information zur Verfügung stellen könntest.
                                        VG
                                        chefkoch009
                                        chefkoch009 S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • chefkoch009
                                          chefkoch009 Developer @chefkoch009 last edited by
                                          Hallo @all,
                                          ich habe die neue Version online gestellt. Mit dieser ist es nun auch möglich Password geschützte Projektdateien zu importieren. Ein großes Dankeschön dafür an aKzenT.
                                          Ich würde mich wieder über euer Feedback freuen.
                                          VG
                                          chefkoch009
                                            Ich habe nun nochmal versucht die Direct Link Funktion zu nutzen.
                                            Ich verbinde ein 1wire Temperaturobjekt mit einer KNX GA (siehe screenshot)
                                            Nur wird der Wert des 1wire nie auf das KNX Objekt geschrieben.
                                            Welche Überlegung mache ich hier falsch?
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            421
                                            69418
