    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody
      hier ist was.
      https://docs.github.com/en/communities/documenting-your-project-with-wikis/adding-or-editing-wiki-pages
      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
      • da_Woody
        da_Woody @dslraser last edited by
        @dslraser bookmark gesetzt... schau ich mir spätäter an... 🙂
        • s.bormann
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @tschaeens sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @dslraser habe ich gemacht. Keine Veränderungen die Total Listen kommen leider nicht.
          @s-bormann
          Ich habe mich mal per Teamviewer bei @Tschaeens drauf geschalten. Irgendwo ist da der Wurm drinn und ich konnte nicht helfen. Wenn man versucht eine neue Liste anzulegen, dann wird die in den Objekten gar nicht erst erstellt ? iQontrol.Lists wird nicht angelegt ?
          Wenn man jedoch Deine Vorlagen importiert, also diese hier:
          erscheinen die nach dem speichern in den Objekten. Speichere ich z.B. eine neue Liste Fenster, die erscheint nicht.
          Ich bin in den Versionen bis zur Stable 1.8.2 zurück und danach wieder auf die Github Version. Immer mit einem zusätzlichem Upload nach der Installation. Gleiches Ergebnis ?
          Woran könnte das liegen ? Vielleicht solltest Du Dir das selbst mal per Teamviewer, wenn ihr mal gemeinsam Zeit habt, ansehen.
          Zusatzfrage:
          wird das eigentlich alles in den Optionen (Sichern/Wiederherstellen) mit gesichert ?
          es gab noch einige Bugfixes, bitte mit der akutellen Github-Version noch mal versuchen!
          Beim Sichern/Wiederherstellen werden die Listen ebenfalls gesichert.
          VG
          • s.bormann
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
            komplett auf die iQontrol Version umgestiegen
            👍 ab ins wiki damit... 🤠
            @s-bormann
            Wenn es diese Version (mit Listen) ins Stable geschafft hat, dann mache ich einen Wiki Eintrag, versprochen. ✌️
            Ich habe gestern Abend schon auf dem Mac Github Desktop installiert, aber noch nicht rausgefunden wie man das Wiki lokal einlesen/bearbeiten/erstellen könnte ? Dann könnte man das in Ruhe lokal machen und hochladen/pflegen.
            Wisst Ihr wie das geht ?
            Man kann das auch einfach online auf github.com editieren. Theoretisch muss man nur bei github angemeldet sein, dann sollte man Wiki-Seiten anlegen können.
            Und - auch theoretisch - kannst Du einfach Deinen Beitrag hier aus dem Forum editieren, dann den "Quelltext" rauskopieren und ins Wiki reinkopieren. Das Wiki nutzt in großen Teilen die gleiche markdown-Syntax, wie das Forum hier.
            • s.bormann
              @da_woody @s-bormann
              ich habe jetzt mal alle meine „alten“ Blockly Listen Seiten runtergeschmissen und bin nun komplett auf die iQontrol Version umgestiegen. Bisher läuft alles geschmeidig, so wie von @s-bormann gewöhnt. 👍
              Sobald es die Sortierfunktion nach Wert gibt, werde ich noch meine Batterienliste in Volt einfügen. Jetzt habe ich LOWBAT drinn.
              So sieht es jetzt auf meinem Handy aus.
              Per Klick auf vergrößern öffnet sich Vollbild und ist dann auch im Querformat prima.
              Sortieren nach Wert ist jetzt ganz frisch online. Ich hoffe, es geht, da es doch etwas aufwändiger war.
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @DocGame last edited by
                @docgame sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                @s-bormann meinst du, dass man bei "Modifikator" das Sorted noch um die Werte erweitern könnte?
                Ich habe z.B. Batteriewerte in % in einer Aufzählung. Da wäre es wesentlich interessanter wenn die Werte aufsteigend drin wären um die Reihenfolge zum Wechseln zu sehen. Die Namen sind bei der Sortierung relativ egal.
                Antworte aber erst wieder wenn du Zeit hast...
                ist jetzt zum Testen online.
                Hoffe, es läuft!
                LG
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @SabineT last edited by
                  @sabinet sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  ich überlege, das unabhängig von der Groß-Klein-Schreibung zu machen. Macht glaube ich insgesamt Sinn.
                  Würde es da eventuell Sinn machen, gleich auf Regex umzustellen?
                  Hi, klingt auch gut, muss ich mich aber erst mal einlesen. Ich schreibs mir mal auf!
                  • da_Woody
                    da_Woody @s.bormann last edited by
                    @s-bormann würde die mühsame eingabe von ein, Ein, true u.s.w vereinfachen.
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                      Hoffe, es läuft!
                      LG
                      Läuft 👍
                      Edit: Ausgabe der fast leeren Batterien (z.B. kleiner 1.3 Volt---bei 1.5 Volt Batterien und auch bei 3 Volt Batterien z.B kleiner als 2.7 Volt und größer 2.5 Volt funktioniert) Somit kann man sich auch warnen lassen.
                      Test mit "gefakten" Werten)
                      @s-bormann
                      EDIT:
                      Kann man auch Namen Listen addieren/zusammenführen ? (Das wird in der Addition dann aber nur eine Zahl ? (JSON Listen addieren/zusammenführen geht, -Namen Listen geht nicht)
                      • dslraser
                        Ich habe jetzt hier Klick mich alle meine Blocklys für die Überschriften der Listen sowie eine Sicherung meines View und der Listen rein gepackt. Vielleicht hilft es Jemand.
                        • wendy2702
                          wendy2702 last edited by
                          ich versuche ja laaannngsam das Laufen mit iQontrol zu lernen und habe mal ins "Wiki" bzw. die Github doku geklickt.
                          Zum erstellen der Listen finde ich dort das:
                          Create a List
                              Go to the LISTS/COUNTERS tab, create a list and give it a uniqe name. Click on edit
                          Aber wo finde ich denn den erwähnten Tab ?
                          Habe gerade aktuell per "Katze" installiert und nach starten von iQontrol sieht es bei mir so aus:
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
                            @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                            Create a List
                            Das ist erst in der Github Version enthalten. Welche Version hast Du installiert ?
                            EDIT: gerade richtig gelesen....Mach nochmal einen Upload
                            sieht so aus
                            • wendy2702
                              wendy2702 @dslraser last edited by
                              @dslraser Hm,
                              upload über Admin und über Konsole, Forced Reload und komplett neu installierten Browser genommen.
                              Ich bekomme den Tab nicht.
                              Da ich ja eh noch am Anfang stehe mal gelöscht und komplett neu installiert von Github.... jetzt sehe ich den Tab.
                                Tschaeens @s.bormann last edited by
                                @s-bormann
                                Listen funktionieren bei mir jetzt auch. Danke dir für die super Funktion und deine Arbeit.
                                  Beowolf @Tschaeens last edited by
                                  Ich muß das mal fragen. Gibt es eine Einfache Anleitung wie solch eine Übersicht erstellt wird?
                                  Möglichst mit aliases?
                                  Manfred
                                  • dslraser
                                    @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                    Manfred
                                    Was meinst Du mit Übersicht ?
                                    D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      DocGame @dslraser last edited by
                                      @dslraser Danke für deine Übersichtenblocklys.
                                      Die Lichter-Überschrift habe ich sofort hinbekommen.
                                      Wollte dann an die Fenster gehen. Da ich nur auf und zu habe (kein gekippt) und nicht das Blockly an jeder Ecke anpassen wollte (Was vermutlich eh zu Fehlern geführt hätte) habe ich den "geöffnet" Datenpunkt zum Testen auch bei "gekippt" genommen um überhaupt testen zu können. Leider bleibt die Html-Zeile die erzeugt werden sollte komplett leer. Habe alles zig mal durchsuch und komme nicht dahinter an was es liegen könnte.....
                                      • dslraser
                                        @docgame
                                        ich habe in meiner Aufzählung ebenfalls Fenster die nur geöffnet und geschlossen anzeigen, sowie Fenster die geöffnet, gekippt oder geschlossen anzeigen.
                                        Wichtig ist das die alias es auch so machen. Also die alias müssen stimmen.
                                        Das Blockly zeigt ja nur das an was auch zutrifft.
                                        Wie sieht denn ein RAW Deiner alias aus ?
                                        Hier mal der RAW eines Sensors (HMIP nur zu/auf---über Werteliste)
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "name": "Wohnzimmertür",
                                           "def": 0,
                                           "type": "number",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "min": 0,
                                           "max": 1,
                                           "states": {
                                             "0": "geschlossen",
                                             "1": "geöffnet"
                                           "role": "window.value",
                                           "alias": {
                                             "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                                           "desc": "per Script erstellt",
                                           "unit": ""
                                         "native": {},
                                         "user": "system.user.admin",
                                         "ts": 1615639660640,
                                         "_id": "alias.0.Tueren.Wohnzimmertuer",
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                           "owner": "system.user.admin",
                                          "states": {
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "geöffnet"
                                        Hier mal der RAW eines Sensors (HMIP zu/kipp/auf---über Werteliste)
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "name": "Terrassentür",
                                           "def": 0,
                                           "type": "number",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "min": 0,
                                           "max": 2,
                                           "states": {
                                             "0": "geschlossen",
                                             "1": "gekippt",
                                             "2": "geöffnet"
                                           "alias": {
                                           "unit": ""
                                         "native": {},
                                         "ts": 1615639660637,
                                         "_id": "alias.0.Tueren.Terrassentuer",
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                          "states": {
                                            "0": "geschlossen",
                                            "1": "gekippt",
                                            "2": "geöffnet"
                                        Siehe rechts im Bild / bei geöffnet, einmal geöffnet(2) und einmal geöffnet(1)
                                        Deshalb suche ich hier in den Countern nach Typ Value List (Werteliste)
                                        z.B.
                                        Dein alias (RAW) kann ja anders sein...? Das Blockly bezieht sich nur auf die Anzahl der gekippt/geöffnet. Wenn Du kein gekippt hast, dann kann das Blockly in dieser Liste nur 0 finden, was aber "Wurscht" ist.
                                          Beowolf @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Ich meine dieses hier:
                                          https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-11-x-vis/6447?_=1642488787685
                                          Wenn ich Aliase erzeuge sehen die anders aus.
                                          da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • da_Woody
                                            da_Woody @Beowolf last edited by
                                            @beowolf kommt drauf an wie du sie benennst...
                                            296
                                            7637
                                            6987897
