      MCU @disaster123 last edited by MCU
      @disaster123 Zeig mal den Status.
      Wie sieht die Statelist aus?
      Soll dort false stehen
        disaster123 @MCU last edited by
        @mcu ah sekunde mit SwitchAction geht es - ich hatte so eine ButtonAction - damit hat es nicht geklappt - habe ich das evtl. falsch verstanden?
        Und dann hätte ich es gerne so das dort wo ON / OFF bei dir in den Screenshots steht der Status vom Gerät steht und nicht dadrunter.
          @disaster123
          So?
          Dazu muss man in CSS einen Eintrag für das Widget einstellen:
          [widgets="8dd7dd58-7b35-4efa-ac7f-e262df17f1f9"] .jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys {
          	transform: translate(-39px, -18px);
            Das zweite Beispiel… Also Anzeige ist State A (status) und Button von State B (disabled)
              @disaster123 Das Gerät ist in der StateList ja nur einmal drin?
                @mcu ja genau
                  @mcu Danke warum geht das eigentlich nicht über den Datenpunkt Trigger? Ich ging davon aus, ich könnte quasi für den Datenpunkt status den Trigger disabled definieren für den dann auch das Actionelement gilt?
                    @disaster123 Evtl musst du es noch eingrenzen auf das Element in der Liste:
                    [widgets="8dd7dd58-7b35-4efa-ac7f-e262df17f1f9"]  .jarvis-StateListItem:nth-child(6) .jarvis-StateListItem-Action-secondaryStatesKeys {
                      @mcu Danke - das natürlich ganz schön aufwändig bei 30 Sensoren.
                      Bei mir sieht es aktuell so aus:
                      Vielleicht hat ja jemand eine gute Idee zur Darstellung - aktuell ist halt der Button im Vordergrund der ist aber eher sekundär und sollte von der Darstellung eher in den Hintergrund / möglichst wenig sichtbar, da man die Funktion fast NIE braucht. Könnte man das Icon selbst evtl. als Button umfunktionieren, was dann einfach je nach Status die Farbe ändert? Dann hätte ich das Problem gar nicht.
                        Bloody @MCU last edited by
                        @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                        @bloody Schau mal in der Doku nach @Media all
                        https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/besondere-klassen/media-all
                        Nabend @MCU,
                        ich hab es jetzt mit ein bisschen probieren und einem Kumpel, der ein bissel was von CSS versteht so gelöst:
                        .jarvis-device-GeraeteID1234  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Body {
                        	display: none !important;
                        .jarvis-device-GeraeteID1234  .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .q-item__section--avatar {
                        .jarvis-device-GeraeteID1234    .jarvis-StateListItem-Popup:nth-child(-n+2) .jarvis-StateListItem-Action {
                        	height: 250px;
                        .jarvis-device-GeraeteID1234  .iframe-container {
                        	left: 0;
                        	right: 0;
                        	top: 0;
                        	bottom: 0;
                        	position: absolute;
                        	padding: 5px;
                        .jarvis-device-GeraeteID1234  iframe {
                        	width: 100%;
                        	height: 100%;
                        Für Geräte Anzeigevariante
                        {"default":"<div class=iframe-container>   <iframe src=URLwohinauchimmer allowfullscreen></iframe> </div>"}
                        Ergebnis PC
                        Ergebnis Handy
                        Vielleicht ist noch was für deine Doku dabei.
                          MCU @Bloody last edited by
                          @bloody Hab es übernommen:
                          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statelist-popup#anderes-beispiel-bloody
                            Gibt es irgendwo eine Doku zum Filter in der Statelist? Ich möchte gerne nach dem Bodystate oder einem secondary state filtern. MIttels:
                            (value, val) => val === "MEINWERT"
                            kann ich "nur" den Action State filtern.
                              @disaster123 Die Filterung geht nur auf den Datenpunkt-Wert:
                                @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                Mist hatte mir gerade eine Lösung überlegt bei der für mich nun alles gepasst hat.... aber das hindert mich nun wieder 😞 Ich habe halt zwei Datenpunkte und beide greifen ineinander. Filterung nach A, Iconfarbe aber abhängig von B.
                                Kann ich alternativ mit die Iconfarbe von einem secondary state steuern?
                                  @disaster123 Kannst du es bitte, mit A und B, ein wenig näher erläutern? Was ist das Ziel und was ist vorhanden?
                                    @mcu Danke, OK ich versuche es mal.
                                    DPs:
                                    mqtt.0.TelenotReportingArea.Arbeitszimmer.disable => on oder off
                                    mqtt.0.TelenotReportingArea.Arbeitszimmer.status => offen oder geschlossen
                                    Davon gibt es knapp 30 Geräte. In einer statelist sollten nur die angezeigt werden, welche status = offen oder disable = on haben. Zusätzlich muss bei allen, wo disable=on ist, das icon rot dargestellt werden.
                                      disaster123 @disaster123 last edited by
                                      @disaster123 Als Parameter 4 bekomme ich ja das Device übergeben: show = eval(filter)(this.primaryState.value, this.primaryState.val, this.primaryState, this.device, this.widget) kann ich darüber nicht weitere Daten erfragen?
                                        @disaster123 Mag sein? Habe ich noch nicht genutzt. Kannst du gerne versuchen. Hilft dir aber nicht, da du 2 States abfragen willst -> Binding.
                                        Für das rote Icon schon mal:
                                        Was macht der Schalter "disable"?
                                          jo Icon rot geht - nur das filtern dann noch nicht man kommt recht tief in den Baum via Javascript filter und auch in die Objekte - leider habe ich bisher nicht gefunden wo sich die secondarykeys verstecken... bzw. deren Werte? Tippe die werden on demand nachgeladen? dann bleibt mir vermutlich doch nur die Variante über binding. Da bin ich mir nur unsicher, ob bindings wie hier https://github.com/Zefau/ioBroker.jarvis/issues/158 nur für das Icon gehen oder auch für den style (farben)
                                          Zefau created this issue in Zefau/ioBroker.jarvis
                                          closed Use foreign device state values as input for state or icon style ("Binding") #158
                                            @disaster123 Wieso Binding brauchst du doch nur zum ausblenden, das Icon soll doch immer rot sein, wenn disable:"ON" ist.
                                            Zeig mal ein Beispiel.
                                            254
                                            4489
                                            2658582
