    4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
    • O
      oranggila last edited by
      Ich war hier lange nicht mehr aktiv. Die App konnte sich nicht mehr mit meiner Anlage verbinden. Nach Anruf beim Judo Support diese Woche bekam ich die Firmware zugeschickt, die ich neu installieren sollte über USB-Stick. Das hat auch geklappt. TFT-IO / Firmewareversion 1.0.64 ist jetzt drauf und die Verbindung über die JU-Control App funktioniert wieder.
      Ich bekomme aber den iobroker Adapter nicht mehr zum laufen. Login über http Request schlägt schon fehl:
      https://192.168.0.29:8124/?group=register&command=login&msgnumber=2&name=login&user=<user>&password=<password>&role=customer
      Response:
      {"group":"register","command":"login","msgnumber":"2","name":"login","user":"<user>","password":"*","role":"customer","status":"error","data":"login failed"}
      Den Adapter habe ich lokal und über Cloud probiert. Er wird zwar grün, aber die Datenpunkte bleiben leer. Nur Connection Status=online, SerialNumber und lastInfoUpdate wird gefüllt.
      Hier das Log vom Adapter mit "silly" (lokal):
      2022-01-16 18:39:54.961  - host.NUCiobroker "system.adapter.judoisoft.0" enabled
      2022-01-16 18:39:55.125  - host.NUCiobroker instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 13114
      2022-01-16 18:39:55.599  - judoisoft.0 (13114) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2022-01-16 18:39:55.618  - judoisoft.0 (13114) Objects client ready ... initialize now
      2022-01-16 18:39:55.620  - judoisoft.0 (13114) Objects create System PubSub Client
      2022-01-16 18:39:55.620  - judoisoft.0 (13114) Objects create User PubSub Client
      2022-01-16 18:39:55.621  - judoisoft.0 (13114) Objects client initialize lua scripts
      2022-01-16 18:39:55.636  - judoisoft.0 (13114) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2022-01-16 18:39:55.637  - judoisoft.0 (13114) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      2022-01-16 18:39:55.640  - judoisoft.0 (13114) objectDB connected
      2022-01-16 18:39:55.641  - judoisoft.0 (13114) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2022-01-16 18:39:55.646  - judoisoft.0 (13114) States create System PubSub Client
      2022-01-16 18:39:55.647  - judoisoft.0 (13114) States create User PubSub Client
      2022-01-16 18:39:55.698  - judoisoft.0 (13114) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2022-01-16 18:39:55.699  - judoisoft.0 (13114) statesDB connected
      2022-01-16 18:39:55.923  - judoisoft.0 (13114) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.20.1, js-controller: 3.3.18
      2022-01-16 18:39:55.935  - judoisoft.0 (13114) base url https://192.168.0.29:8124/?group=
      2022-01-16 18:39:55.936  - judoisoft.0 (13114) create state
      2022-01-16 18:39:55.945  - judoisoft.0 (13114) States system redis pmessage 2022-01-16 18:39:56.217  - judoisoft.0 (13114) get statusURL for local
      2022-01-16 18:40:07.556  - judoisoft.0 (13114) get Information Static Local
      2022-01-16 18:40:08.792  - judoisoft.0 (13114) State value to set for "judoisoft.0.InstallationDate" has to be type "number" but received type "object"
      2022-01-16 18:40:08.842  - judoisoft.0 (13114) get Consumption data Local
      2022-01-16 18:40:08.847  - judoisoft.0 (13114) State value to set for "judoisoft.0.ServiceDate" has to be type "number" but received type "object"
      2022-01-16 18:40:08.880  - judoisoft.0 (13114) reconnect 1642354808880
      2022-01-16 18:40:08.880  - judoisoft.0 (13114) get statusURL for local
      Und hier mit Cloud Login:
      2022-01-16 18:49:55.652 - info: host.NUCiobroker instance system.adapter.judoisoft.0 started with pid 28347
      2022-01-16 18:49:56.114 - debug: judoisoft.0 (28347) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
      2022-01-16 18:49:56.133 - debug: judoisoft.0 (28347) Objects client ready ... initialize now
      2022-01-16 18:49:56.134 - debug: judoisoft.0 (28347) Objects create System PubSub Client
      2022-01-16 18:49:56.135 - debug: judoisoft.0 (28347) Objects create User PubSub Client
      2022-01-16 18:49:56.135 - debug: judoisoft.0 (28347) Objects client initialize lua scripts
      2022-01-16 18:49:56.149 - debug: judoisoft.0 (28347) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
      2022-01-16 18:49:56.150 - silly: judoisoft.0 (28347) redis psubscribe cfg.o.system.user.*
      2022-01-16 18:49:56.153 - debug: judoisoft.0 (28347) objectDB connected
      2022-01-16 18:49:56.154 - debug: judoisoft.0 (28347) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
      2022-01-16 18:49:56.159 - debug: judoisoft.0 (28347) States create System PubSub Client
      2022-01-16 18:49:56.159 - debug: judoisoft.0 (28347) States create User PubSub Client
      2022-01-16 18:49:56.206 - debug: judoisoft.0 (28347) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
      2022-01-16 18:49:56.207 - debug: judoisoft.0 (28347) statesDB connected
      2022-01-16 18:49:56.389 - info: judoisoft.0 (28347) starting. Version 1.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.20.1, js-controller: 3.3.18
      2022-01-16 18:49:56.403 - debug: judoisoft.0 (28347) base url https://www.myjudo.eu/interface/
      2022-01-16 18:49:56.404 - debug: judoisoft.0 (28347) create state
      2022-01-16 18:49:56.446 - silly: judoisoft.0 (28347) States system redis pmessage system.adapter.judoisoft.0.logLevel/system.adapter.judoisoft.0.logLevel:{"val":"silly","ack":true,"ts":1642355396405,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0","lc":1642351519286}
      2022-01-16 18:49:56.586 - debug: judoisoft.0 (28347) get statusURL for Cloud
      2022-01-16 18:50:01.832 - debug: judoisoft.0 (28347) get Consumption data Cloud
      2022-01-16 18:50:07.853 - debug: judoisoft.0 (28347) all fine [object Object]
      2022-01-16 18:50:07.856 - debug: judoisoft.0 (28347) -> SerialNumber
      2022-01-16 18:50:07.860 - debug: judoisoft.0 (28347) -> SoftwareVersion
      2022-01-16 18:50:07.862 - debug: judoisoft.0 (28347) -> HardwareVersion
      2022-01-16 18:50:07.862 - debug: judoisoft.0 (28347) -> _da null
      2022-01-16 18:50:07.863 - debug: judoisoft.0 (28347) -> _dt null
      2022-01-16 18:50:07.863 - debug: judoisoft.0 (28347) -> InstallationDate
      2022-01-16 18:50:07.868 - info: judoisoft.0 (28347) State value to set for "judoisoft.0.InstallationDate" has to be type "number" but received type "string"
      2022-01-16 18:50:07.871 - debug: judoisoft.0 (28347) -> ServiceDays
      2022-01-16 18:50:07.875 - debug: judoisoft.0 (28347) -> Maintenance
      2022-01-16 18:50:07.879 - debug: judoisoft.0 (28347) -> WaterTotal
      2022-01-16 18:50:07.879 - debug: judoisoft.0 (28347) -> SaltRange
      2022-01-16 18:50:07.884 - debug: judoisoft.0 (28347) -> NaturalHardness
      2022-01-16 18:50:07.887 - debug: judoisoft.0 (28347) -> ResidualHardness
      2022-01-16 18:50:07.891 - silly: judoisoft.0 (28347) States user redis pmessage judoisoft.0.ResidualHardness/judoisoft.0.ResidualHardness:{"val":0,"ack":true,"ts":1642355407888,"q":0,"from":"system.adapter.judoisoft.0","user":"system.user.admin","lc":1642351757580}
      2022-01-16 18:50:07.892 - debug: judoisoft.0 (28347) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 0 (ack = true)
      2022-01-16 18:50:07.892 - debug: judoisoft.0 (28347) -> SaltQuantity
      2022-01-16 18:50:07.895 - debug: judoisoft.0 (28347) -> WaterCurrent
      2022-01-16 18:50:07.897 - debug: judoisoft.0 (28347) -> StandByValue
      Liegt es an einer neuen Firmware Version, was kann ich tun?
        arteck Developer Most Active @oranggila last edited by
        @oranggila sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
        Cloud Login:
        mit dem Cloud Login gehts .. so wie ich es sehe laut LOG
        • O
          oranggila @arteck last edited by
          @arteck Ja, aber die Datenpunkte bleiben leer:
          • O
            oranggila @oranggila last edited by
            @oranggila geändert werden nur diese:
              was passiert hier wenn du das richtig im Browser eingibst
              also user und psw richtig mit deinne daten
              • O
                oranggila @arteck last edited by oranggila
                @arteck {"group":"register","command":"login","msgnumber":"2","name":"login","user":"<user>","password":"*","role":"customer","status":"error","data":"login failed"}
                Aber über myjudo.eu kann ich mich anmelden und sehe alle Gerätedaten.
                arteck O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @oranggila welche Anlage ist es ??
                  • O
                    oranggila @oranggila last edited by oranggila
                    @arteck i-soft plus
                      @oranggila hast du sonderzeichen im password ??
                      denn ohne Login können keine Daten abgeholt werden
                      • O
                        @arteck Nein, nur Groß- und Kleinbuchstaben + Zahlen. Am PW kann's nicht liegen, denn mit dem gleichen ging es früher.
                          arteck Developer Most Active @oranggila last edited by arteck
                          @oranggila ich du musst sicher stellen dass du dich an der Anlage anmelden musst logisch oder.. ohne Login keine Daten
                          du du einen json zurück bekommst mit login failed machst du was falsch
                          also mein user ist hier arteck und das psw ist 12345
                          so muss das aussehen
                          https://192.168.0.29:8124/?group=register&command=login&msgnumber=2&name=login&user=arteck&password=12345&role=customer
                          jetzt bitte die Daten auf deine umschreiben also deinen user und psw
                          • O
                            @arteck Ja das ist logisch. Ich bin jetzt einen Schritt weiter: Nach dem Firmwareupdate konnte ich am Gerät User/PW nicht erneut eingeben/registrieren. Es kam Fehler: "User ist bereits registriert". Ich habe es jetzt nochmal gemacht, aber anschließend die Datenschutzererklärung abgelehnt. Damit werden die Userdaten am Gerät eingetragen, aber nicht mehr an den Judo Server geschickt und dort aktualisiert. Das hat geklappt und nun kann ich mich wieder lokal einloggen.
                            Jetzt kommen die Daten wieder. 👍
                            • Skudderon
                              Skudderon last edited by Skudderon
                              Guten Tag,
                              ich habe durch diesen Treat gestern den Adapter entdeckt.
                              Die Installation habe ich über Github durchgeführt.
                              Im Adapter ist die korrekte IP eingetragen, Cloud Login aktiviert und Benutzername und Passwort hinterlegt. Abfrageintervall ist auf 60 sec eingestellt.
                              Der Adapter meldet:
                              CHECK Verbunden mit Host
                              CHECK Lebenszeichen
                              CHECK Verbunden mit Gerät oder Dienst
                              Unter Objekte wurde "judoiosoft" mit den entsprechenden Einträgen angelegt und "lastInfoUpdate" wird alle 60 sec aktualisiert aber ansonsten bleiben alle anderen Einträge unverändert leer oder auf 0.
                              Hat jemand eine Idee? Würde mich sehr über Hilfe freuen.
                                arteck Developer Most Active @Skudderon last edited by
                                @skudderon klar adapter auf debug stellen und log posten
                                Skudderon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • Skudderon
                                  Skudderon @arteck last edited by
                                  @arteck Vielen Dank!
                                  Sorry für die späte Antwort - ich kam nicht ins Forum, warum auch immer.
                                  Habe auf debug umgestellt und kopiert:
                                  2022-02-20 10:46:33.764 - debug: judoisoft.0 (8175) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                                  2022-02-20 10:46:33.793 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects client ready ... initialize now
                                  2022-02-20 10:46:33.794 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects create System PubSub Client
                                  2022-02-20 10:46:33.795 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects create User PubSub Client
                                  2022-02-20 10:46:33.796 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects client initialize lua scripts
                                  2022-02-20 10:46:33.808 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                                  2022-02-20 10:46:33.813 - debug: judoisoft.0 (8175) objectDB connected
                                  2022-02-20 10:46:33.815 - debug: judoisoft.0 (8175) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                                  2022-02-20 10:46:33.821 - debug: judoisoft.0 (8175) States create System PubSub Client
                                  2022-02-20 10:46:33.821 - debug: judoisoft.0 (8175) States create User PubSub Client
                                  2022-02-20 10:46:33.877 - debug: judoisoft.0 (8175) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                                  2022-02-20 10:46:33.878 - debug: judoisoft.0 (8175) statesDB connected
                                  2022-02-20 10:46:34.065 - info: judoisoft.0 (8175) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.22
                                  2022-02-20 10:46:34.079 - debug: judoisoft.0 (8175) base url https://www.myjudo.eu/interface/
                                  2022-02-20 10:46:34.080 - debug: judoisoft.0 (8175) create state
                                  2022-02-20 10:46:34.201 - debug: judoisoft.0 (8175) get statusURL for Cloud
                                  2022-02-20 10:46:34.467 - debug: judoisoft.0 (8175) get Consumption data Cloud
                                  2022-02-20 10:46:35.146 - debug: judoisoft.0 (8175) all fine [object Object]
                                  2022-02-20 10:46:35.148 - debug: judoisoft.0 (8175) -> SerialNumber
                                  2022-02-20 10:46:35.152 - debug: judoisoft.0 (8175) -> SoftwareVersion
                                  2022-02-20 10:46:35.155 - debug: judoisoft.0 (8175) -> HardwareVersion
                                  2022-02-20 10:46:35.155 - debug: judoisoft.0 (8175) -> _da null
                                  2022-02-20 10:46:35.156 - debug: judoisoft.0 (8175) -> _dt null
                                  2022-02-20 10:46:35.156 - debug: judoisoft.0 (8175) -> InstallationDate
                                  2022-02-20 10:46:35.160 - info: judoisoft.0 (8175) State value to set for "judoisoft.0.ServiceDays" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-20 10:46:35.160 - debug: judoisoft.0 (8175) -> ServiceDays
                                  2022-02-20 10:46:35.163 - info: judoisoft.0 (8175) State value to set for "judoisoft.0.Maintenance" has to be type "number" but received type "string"
                                  2022-02-20 10:46:35.164 - debug: judoisoft.0 (8175) -> Maintenance
                                  2022-02-20 10:46:35.167 - debug: judoisoft.0 (8175) -> WaterTotal
                                  2022-02-20 10:46:35.168 - debug: judoisoft.0 (8175) -> SaltRange
                                  2022-02-20 10:46:35.170 - debug: judoisoft.0 (8175) -> NaturalHardness
                                  2022-02-20 10:46:35.172 - debug: judoisoft.0 (8175) -> ResidualHardness
                                  2022-02-20 10:46:35.176 - debug: judoisoft.0 (8175) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 0 (ack = true)
                                  2022-02-20 10:46:35.176 - debug: judoisoft.0 (8175) -> SaltQuantity
                                  2022-02-20 10:46:35.329 - debug: judoisoft.0 (8175) -> WaterCurrent
                                  2022-02-20 10:46:35.352 - debug: judoisoft.0 (8175) -> StandByValue
                                    @skudderon also laut log läuft alles
                                    • Skudderon
                                      @arteck es bleiben aber die Objekteinträge leer.
                                        Bobberle last edited by
                                        Hi zusammen,
                                        da wir bei uns nun auch eine neue Wasserenthärtungsanlage einbauen und wir die Judo i-soft Geräte empfohlen bekommen haben, hätte ich noch eine Frage, an die Leute die sie schon in Benutzung haben.
                                        1. Verstehe ich das richtig, dass nur die Version 2021 das Connectivity-Modul eingebaut hat?
                                        2. Seid ihr bislang zufrieden mit der Judo i-soft Anlage? (auch in Kombination mit iobroker)
                                        3. Ist die neue (Version 2021) oder alte Anlage besser?
                                        4. Habt ihr bei euch auch Judo Hauswasserstation PROMI-QC 1" V2021 eingebaut?
                                        Danke für alle Antworten!
                                        Viele Grüße
                                        Bobberle
                                          @skudderon hmm ... du liest die daten aus der Cloud ? vielleicht hat sich da was geändert ..
                                          kommst du mit der App an die Daten ?
                                            Trinkiwinki @arteck last edited by Trinkiwinki
                                            @arteck
                                            Servus zusammen
                                            Danke für die Aufnahme und den IOBroker Adapter.
                                            Der funktioniert soweit nur bekomme ich immer zwei Warnungen:
                                            • State value to set for "judosoft.0.Battery" has to be type "number" but received "string"
                                            • State value to set for "judosoft.0.InstallationDate " has to be type "number" but received "string"
                                            i-Soft SAFE+
                                            SW 2.11
                                            HW 5.10
                                            Connectivity Modul SW 2.10
                                            Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                            Danke Euch.
                                            Marco
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            i-soft judo wasserenthärtung
                                            22
                                            216
                                            21834
