    4. [Neuer Adapter] Life360
    • Merlin123
      Merlin123 last edited by
      Moin und erst mal Danke für den Adpater 🙂
      Er läuft soweit und füllt die Datenpunkte, auch die URL mit dem Standort.
      Ich habe aber Probleme, den in der VIS anzeigen zu lassen.
      Klappt das bei jemand? Wenn ja: Wie habt ihr das gemacht?
      Hatte versucht die URL einfach anzeigen zu lassen, im Widget steht aber nur, dass Openstreetmap die Verbindung abgelehnt hat. Die URL im Browser geht aber.
      BananaJoe Humidor 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • BananaJoe
        BananaJoe Most Active @Merlin123 last edited by BananaJoe
        @merlin123 Ich habe den Adapter vis-Kartenwidgets installiert und mir einen Google Map API Schlüssel besorgt. Da ist in der Adapterkonfiguration ein Link der einen zum Ziel führt.
        Geht auch ohne wenn man nur die Streetmaps verwendet.
        Google will zwar Zahlungsinformation für den API Zugriff haben und schickt mir ab und zu auch eine Abrechnung dafür, bisher waren das aber immer 0,00 Euro.
        In VIS Editor habe ich dann das Widget map - Google MAP hinzugefügt (aus dem Bereich map), das Open Street Map Widget sollte aber genauso funktionieren.
        In der Konfiguration des Widget muss man den API-Schlüssel noch mal eintragen und auswählen wie viele Marker man haben will, pro Person die man in der Karte haben will halt einen (sowie den Kartentyp, Zoom etc.)
        Bei den einzelnen Markern habe ich dann jeweils den Längen- und Breitengrad ausgewählt aus dem Adapter,
        also z.B.
        life360.0.people.4f57c365-bbd8-4ec6-8f93-xxxxxxxxxxxx.longitude
        life360.0.people.4f57c365-bbd8-4ec6-8f93-xxxxxxxxxxxx.latitude
        Und eine passende Grafik ausgewählt (da ist glaube ich auch was Default eingetragen).
        und dann kann das so aussehen:
        Die Google Map kann rumzicken wenn zuviele gleichzeitig darauf zugreifen (also über den API-Key), ich nutze die z.B. im gleichen projekt in einer Ansicht wo das Auto ist, wenn ich direkt zwischen denen wechsle zeigt er mir Berlin.
        Alternativ hat die Open Street Map Karte
        • Humidor
          Humidor @Merlin123 last edited by
          @merlin123 open street map fkt. einwandfrei
            Tobi68 last edited by
            Ich muss mich auch mal wieder melden.
            Ich habe meine Frau und mich im Adapter, wird immer was bei Ankunft und Abfahrt geschaltet.
            Gestern verliess ich das Haus, bekam unterwegs auch die Telegramm Nachricht.
            Als ich wieder nach Hause kam passierte nichts.. Laut Adapter bin ich immer noch abwesend.
            Laut Telegramm Nachrichten hatte meine Frau auch anscheinend um 4.35 heute Nacht sich für ne Minute den Besen geschnappt und mal nen Rundflug gemacht.. 🚀
            Das doofe ist, ich mache dann immer für ein paar Minuten Festbeleuchtung auf dem Grundstück..
            Sind das Probs vom Adapter, von Life360, oder kann das auch daran liegen das ich hier am übergang zu einer anderen Funkzelle wohne? (LTE Netz habe ich aber immer Zuhause auch derzeit.)
            Dann ist mir noch aufgefallen das bei den Objekten unter People gar nichts eingetragen ist, meine Frau und ich erscheinen unter Zuhause, aber mit kpl. unterschiedlichen Unterordnern..
            Wollte erst mal nachfragen, bevor ich die Objekte mal kpl. lösche und neu anlegen lasse.
            Noch ne Info, habe den RPI letzte Woche neu aufsetzten müssen und ein Backup vom 28.12 eingespielt,.
            Habe die V0.2.17 laufen. könnte es evtl. daran liegen?
            MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MiGoller
              MiGoller Developer @Tobi68 last edited by
              @tobi68 Hey, ist doch kein Ding.
              Ich muss gestehen, dass bei mir der Adapter seit ein ca. 1 Woche wieder bis an einem Tag letzter Woche keine Fehler mehr wirft; die Life360 API scheint aktuell wieder relativ stabil zu sein.
              Deine Adapterinstanz läuft aber noch und wurde nicht wegen zu häufiger Fehlermeldungen gestoppt, ja? Was sagt denn die Life360 App auf Deinem Smartphone bzw. dem Deiner Frau? Du kannst auch mal schauen, wann der Adapter zuletzt Deine Position aktualisiert hat.
              Viele Grüße,
              MiGoller
                Tobi68 @MiGoller last edited by
                @migoller
                Ja der Adapter läuft eigentlich seit ner Woche durch, hatte ein zwei mal Meldungen im Log gesehen. Von wegen Autorisierung, das ist aber schon ein paar Tage her, ich bin heute mittag irgendwie gg. 13.30 nach Hause gekommen..
                Bin eigentlich froh das ich mir immer die Telegram Nachrichten schicke, sonst würde ich die Fehlfunktion ja gar nicht mitbekommen..
                ich wollte eigentlich erstmal die Objekte löschen, das die neu erstellt werden.. oder ist die Verzeichnissstruktur die ich oben gezeigt habe normal?
                Ich hatte die app auf unseren Iphones heute morgen extra nicht aufgemacht.. jetzt sind auch dort alle zuhause..
                • MiGoller
                  @tobi68 Ok, in den Apps bist Du bzw. seid Ihr daheim. Sagen Dir das die GPS-Koordinaten im Adapter auch? Falls nicht, dann starte bitte mal die Adapterinstanz neu, ob dann die Koordinaten aktualisiert werden. Die Telegram-Benachrichtigungen funktionieren aber, oder? Nicht, dass der Telegram-Adapter z.B. nach der Vergabe einen neuen IP seitens Deines Providers einen Neustart braucht. Ich hatte mal so etwas gelesen vor einiger Zeit.
                    @migoller
                    nein auf der Telegramm Seite scheint alles zu passen, es kommen auch andere Nachrichten durch.
                    Beim Verlassen des Hauses heute morgen wurde auch nichts geschaltet, meine Frau ist derzeit noch im HO die bestätigte mir auch das das Licht vor der Tür noch an war.
                    Heute um 13.00 auf der Arbeit bekam ich schliesslich eine Telegram Nachricht das ich abwesend bin.. ca. 5 Stunden später.
                    Beim heimkommen wurde aber wieder alles normal geschaltet und das einfahren in den Heimatbereich registriert, genau so eben als meine Frau weg gefahren ist..
                    Jetzt aber nochmal die Frage, ist das normal das für mich und meine Frau eine unterschiedliche Verzeichnisstruktur unter den Objekten zu finden ist?
                    BananaJoe MiGoller 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • BananaJoe
                      BananaJoe Most Active @Tobi68 last edited by BananaJoe
                      @tobi68 Also die Life360 App reagiert wenn man z.B. das Handy entsperrt. Da ich quasi immer das Navi auf dem Handy benutze ist es bei mir auch immer quasi sofort aktuell (mal davon abgesehen das ich das Abo habe).
                      Wenn das Handy in der Tasche nicht angefasst wird kann es bis zu 13 Minuten dauern (ich weis nicht mehr wo ich die Zahl her hab) bis er merkt das man in Bewegung ist und sendet ggf. auch dann erst den Status.
                      Und noch schlimmer ist wenn bei den Berechtigungen für die App "nur wenn in Vordergrund" gewählt wurde (dann klappt es nur wenn die App geöffnet ist) oder wenn das Handy irgendwelche Energiesparmaßnahmen für die App beschließt. Je nach Modell kann die App in eine Ausnahmeliste gepackt werden, auf meinem Samsung heißt die Liste Nicht in Standy versetze Apps - da gehört die Life360 App unbedingt rein.
                      Ich persönlich halte es immer für unschön wenn sich bei so etwas nur auf eine Sache verlassen wird, in diesem Fall die Life360 App. Je nachdem was man schaltet kann ein 2ter Faktor sinnvoll sein. Zum Beispiel die Anwesenheitserkennung per FritzBox (Handy im WLAN eingeloggt) oder was auch immer (Schlüssel am Schlüsselbrett, Bewegungserkennung)
                        Tobi68 @BananaJoe last edited by
                        @bananajoe
                        Passt alles nicht zu meinem Problem.
                        Habe alles für die App freigeschaltet, extra jetzt nochmal geprüft, habe da aber auch nichts verändert.
                        Hatte heute morgen auch ein paar mal mails abgerufen, auf einmal mittags bin ich ausserhalb..
                        Nicht in standby versetzen Liste kenne ich vom Iphone nicht.
                        Ja mit dem zweiten Faktor gebe ich dir recht!
                        Da ich noch nicht so der Experte bin, erst mal eins nach dem anderen sonst bliche ich ja gar nicht mehr durch.
                        Denkst du das wenigsten Nachts mit der Fritz zuverlässig machbar ist oder muss ich mir extra ein Ping auf die Geräte einrichten?
                        So 100% soll das mit der Fritz ja auch nicht klappen soweit ich bisher lesen konnte..
                        Gruss
                        Tobi
                        • BananaJoe
                          @tobi68 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                          Naja, wenn du mehrere Faktoren nimmst kann es ja reichen wenn einer dieser Erfüllt ist.
                          Was sagt den Life360 App wenn du diese öffnest wo du bist?
                          Wenn du unterwegs bist, erscheint dann die Meldung das der Fahrmodus an ist? (Irgendwie in der Art war die Bezeichnung, erscheint sobald er erkennt das man unterwegs ist)
                          • MiGoller
                            @tobi68 Sorry, das mit den Datenpunkten hatte ich überlesen. Ist Zuhause ein Ort aus der Life360 App, oder hast Du den in dem Adapter definiert? Es müsste eigentlich ein My Place aus dem Adapter sein. Klapp den Ordner Deiner Frau dann bitte auch einmal auf, ob da auch 5 Datenpunkte enthalten sind. Die Struktur sollte unter den Personen gleich sein.
                            Wie sehen denn die Adaptereinstellungen aus? Auf dem Reiter Integration sollten mindestens Life360 Menschen verarbeiten. (die Übersetzung muss ich wirklich korrigieren) und das Verfolgen von Geopositionsdaten für Personen. aktiviert sein.
                            Du hast in der Life360 das Übermitteln der Positionsdaten aber aktiviert, ja? Unter iOS findest Du den Menüpunkt Teilen der Position in den Einstellungen .
                              @migoller sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                              "Zuhause" habe ich im Adapter definiert., ich habe allerdings auch einen Wohnort in der App angelegt.
                              Ja, sorry, hab ich versemmelt hat auch 5 Datenpunkte, der Rest ist alles noch vom Datenpunkt "Zuhause"
                              Nein, hier habe ich alles aus, soll ich "Life360 Menschen verarbeiten" anhaken?
                              Seltsamer Weise hat heute mal wieder alles wie es soll funktioniert..
                              Die Datenpunkte Circles, People und Places sind leer:
                              Finde ich nicht in meinem IOS , hab noch das 6S+ mit 14.8.1.
                              Was vergleichbares finde ich unter Apple ID Standort teilen, das ist an
                              In der Life360 app ist das natürlich angeschaltet.
                                Die Meldungen habe ich öfter im Log.
                                Passt das?
                                2022-01-19 07:04:50.316	info	Connected to Life360 cloud services.
                                life360.0
                                2022-01-19 07:04:49.828	info	Disconnected from Life360 cloud services.
                                life360.0
                                2022-01-19 07:04:49.827	info	Waiting for online operations to finish ...
                                life360.0
                                2022-01-19 07:04:49.799	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials!
                                life360.0
                                2022-01-19 02:06:41.578	info	Connected to Life360 cloud services.
                                life360.0
                                2022-01-19 02:06:41.097	info	Disconnected from Life360 cloud services.
                                life360.0
                                2022-01-19 02:06:41.096	info	Waiting for online operations to finish ...
                                life360.0
                                2022-01-19 02:06:41.075	error	Connection established but failed to authenticate. Check your credentials
                                • MiGoller
                                  @tobi68 Wie häufig fragst Du den Life360 Service ab, also welches Interval hast Du im Adapter definiert?
                                  Das von Dir beschriebene Fehlerbild hatten viele inkl. mir selbst, als die Life360 API über die Feiertage und den Jahreswechsel nicht so stabil war. Allerdings habe ich derzeit meist über Nacht nur noch 2 bis 5 von diesen Meldungen.
                                  Grundsätzlich bedeuten die Fehler, dass das Anmeldetoken, das der Adapter generiert, nicht mehr gültig ist, und ein neues Token erzeugen muss. Dabei gibt die API zurück, dass die Kombination aus Benutzername und Kennwort ungültig sei. In meinen Tests konnte ich das forcieren, wenn ich zwei oder drei Adapterinstanzen mit denselben Anmeldedaten laufen hatte. Du hast aber nur eine Instanz laufen, oder? Dies ist aber noch eine Design-Schwäche des Adapters, die in einem der nächsten Releases Vergangenheit sein soll.
                                    @migoller
                                    Habe nur eine Instanz laufen.
                                    Derzeit funzt auch alles, obwohl nichts geändert.
                                    Soll ich in den Adaptereinstellungen "Life360 Menschen verarbeiten" anhaken?
                                    Gruss
                                    Tobi
                                    • MiGoller
                                      @tobi68 Hey, Du brauchst es nicht, aber Du würdest über die Personen im Objektbaum einfacher sehen, wann Life360 welche Koordinaten für eine Person geliefert hat. Es erleichtert in Deinem Fall nur die Fehlersuche, wenn wieder etwas auftreten sollte.
                                        michael 1975 last edited by
                                        @MiGoller meinst du es wäre möglich in den Adapter die Akkustände der Handys zu bekommen die werden ja in der App angezeigt von allen Familienmitglieder
                                        • BananaJoe
                                          BananaJoe Most Active @michael 1975 last edited by
                                          @michael-1975 sagte in [Neuer Adapter] Life360:
                                          Öhm, ist doch drin:
                                          Ich nehme an dafür muss im Adapter Life360 Menschen verarbeiten aktiviert sein
                                            michael 1975 @BananaJoe last edited by
                                            @bananajoe oh man man sollte mal die Augen aufmachen danke.
                                            MiGoller 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            adapter geoposition life360 präsenzmelder
                                            85
                                            708
                                            167154
