    4. CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
    • cvidal
      cvidal Forum Testing @Eisbaeeer last edited by
      @eisbaeeer Danke für die neue Version.
      Ich habe mir gerade die V2.0 mit OTA draufgeladen, lief Problemlos.
      Ich kann über iobroker die Brightness nicht mehr verstellen.
      Bei V1.3 ging das noch.
      Gruß Christian
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @cvidal last edited by
        @cvidal Uuups. Gerade mit der Version 2.1 gefixt.
        Gruß Eisbaeeer
        • cvidal
          @eisbaeeer
          Super, dimmen über Mqtt geht wieder.
          Habe wieder über OTA geflasht aber sobald ich auf das Dashboard zugreife stürzt der NodeMCU ab und Bootet neu.
          Wenn ich über Kabel flashe dann bekomme ich auch keinen zugriff auf das Dashboard. Das Wlan netz wird aber geöffnet.
          Kannst du das bestätigen?
          Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Eisbaeeer
            @cvidal Wired. Ja, kann ich bestätigen. Ich werde den Code auf NeoPixelBus umbauen, da Adafruit-Neopixel das Wifi von den ESP8266 killt. Am besten du nutzt erstmal die 1.3 wieder, bis ich das gefixt habe.
            Gruß Eisbaeeer
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @cvidal last edited by Eisbaeeer
              @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
              @eisbaeeer
              Hier kommt die Lösung. Allerdings muss der Din Pin der WS2812 auf einen anderen Port angeschlossen werden. Bitte ab sofort nur noch den Pin GPIO3 dafür verwenden. Ich habe in der README jetzt auch einen Anschlussplan hinterlegt.
              Github: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/releases/tag/V2.2
              Gruß Eisbaeeer
              cvidal 2 Replies Last reply Reply Quote 1
              • hydrotec
                hydrotec @Eisbaeeer last edited by
                @eisbaeeer
                Hallo Eisbaeeer,
                finde dein Projekt sehr interessant, und das Design ist wirklich gut gelungen. 👍
                So wie ich das jetzt verstanden habe, wenn ich die CO2 Ampel bei dir im Shop bestelle, ist das Gehäuse (zusmmengebaut) auch mit dabei. Ich müsste lediglich noch den Bausatz zusammen fügen und in das Gehäuse einsetzen, oder?
                Was mich auch noch interessieren würde, kann man, bei dir im Shop, den Bausatz auch ohne Gehäuse beziehen?
                Und wenn ich schon am Fragen bin 😉
                Besteht die Möglichkeit einen CO-Sensor mit zu integrieren?
                Hintergrund:
                Ich würde diese Ampel gerne bei mir in der Küche an die Wand montieren.
                In der Küche befindet sich eine Gastherme.
                Deswegen hatte ich mir gedacht, einen CO-Sensor, in der Art (nur als Beispiel anzusehen), mit zu integrieren.
                Der CO-Sensor sollte eben an einer anderen Stelle anbringbar sein, wie die CO2 Ampel.
                Dankeschön
                Gruß, Karsten
                • Eisbaeeer
                  Eisbaeeer Developer @hydrotec last edited by
                  @hydrotec sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                  @eisbaeeer
                  Hallo Eisbaeeer,
                  Ja, so ist es im Moment.
                  Ja das können wir sicher machen. Schreib mir eine Mail, ich schicke dir ein Angebot. Im Moment habe ich mit Zulieferer Probleme. Ware ist unterwegs, aber die 7 Tage kann ich im Moment nicht einhalten.
                  Hintergrund:
                  Grundsätzlich geht das schon. Ist aber ein anderer Sensor. Das müsste ich mir anschauen.
                  • hydrotec
                    @eisbaeeer
                    Danke für die schnelle Rückmeldung.
                    Werde mich die Tage bei dir melden.
                    info@kidbuild.de ist richtig, oder
                    @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                    ... Im Moment habe ich mit Zulieferer Probleme. ...
                    Hör mir bloß auf, das ist derzeit echt eine Krankheit, nicht nur im IT-Bereich 👿
                    (bald schlimmer wie Covid, ups, hab ich das echt laut gesagt 😉 )
                    Das wäre echt nett von dir, wenn du da mal ein Auge drauf wirfst.
                    Du weißt bestimmt, eher wie ich, was geht, oder auch nicht.
                    • cvidal
                      @eisbaeeer Wenn ich es gleich noch schaffe löte ich kurz um und teste das mal.
                      Danke für die schnelle Hilfe.
                      • cvidal
                        Gruß Eisbaeeer
                        Habe es jetzt mal kurz umgelötet und die V2.2 aufgespielt. Läuft einwandfrei.
                        Gruß Christian
                          r3 last edited by
                          @Eisbaeeer Vielen Dank für das schöne Projekt!
                          Ich habe das seit ca. 2 Wochen als Prototyp auf einem Breadboard am Laufen, vorher lief es > ein Jahr als ESPEasy, aber ohne LED.
                          Ich hätte dazu ein paar Fragen:
                          • Wie bzw. wo genau ist der Sensor verbaut? Er braucht ja "Luft" um die Messungen durchführen zu können und wenn ich die Bilder richtig interpretiere liegt er auf dem Boden auf und das Gehäuse ist komplett geschlossen?
                          • Hält der Holzleim das Holz und das Plexiglas zusammen?
                          und Anmerkungen:
                          • Ich hatte zuerst ein 0,96" SSD1306-Display dran und habe mir dann bei AliExpress 1,3" Displays bestellt. Display getauscht --> nur Rauschen. Nach einiger Untersuchung habe ich rausgefunden: Die Displays wurden als SSD1306 verkauft, aber tatsächlich waren es SH110X. Habe die passende Library (#include <Adafruit_SH110X.h>) genommen und den Code (Initialisierung ist etwas anders) angepasst, sodass es dann auch damit funktionierte. Evtl. wäre es möglich das als Konfigurationsmöglichkeit (im Code) aufzunehmen.
                          • Ich lasse die Werte per MQTT in FHEM einlaufen. Dort wird der CO2-Sensor als Device angelegt. Da die clientId einen zufälligen Bestandteil enthält, wurden immer neue Devices angelegt. Ich habe den Code angepasst um an der Stelle die MAC-Adresse zu verwenden, clientId += String(random(0xffff), HEX); habe ich mit clientId += WiFi.macAddress(); ersetzt. Könnte vielleicht auch aufgenommen werden, falls für andere interessant.
                          • Ich würde gern noch den Sensor BME280 integrieren, da die Temperatur, die der MH-Z19 ausgibt, eher ein grober Schätzwert ist. Aber andere Sensorik steht ja eh auf der Agenda. 👍
                          Viele Grüße, R3.
                          hydrotec Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • hydrotec
                            hydrotec @r3 last edited by
                            @r3 sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                            Hallo R3,
                            Nur interessehalber, warum zufälliger Bestandteil?
                            Die ClientID kann man doch fest hinterlegen, oder geht das bei Arduino nicht?
                            OT
                            Kleiner Tip, bei FHEM hättest auch einfach mit MQTT2 und RegEx arbeiten können. 😉
                            Und bei ioBroker ist es egal wie die ID zusammengestellt ist, da arbeitest du mit topics und Wildcards.
                            Wenn du interesse hast, dann können wir uns gerne, in einem neuen Thread, austauschen.
                            OT Ende
                            Gruß, Karsten
                              r3 @hydrotec last edited by
                              Hallo @hydrotec
                              @hydrotec said in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                              @Eisbaeeer hat die clientId folgendermaßen zusammengebaut:
                                  // Create a random client ID
                                  String clientId = "CO2Light-";
                              Also an CO2Light- wird noch eine Zufallszahl gehangen. Hatte dort auch erst eine feste Zahl hinterlegt, aber falls man mal mehrere CO2-Lampen hat ...
                              OT
                              Habe das Gerät unter Verwendung von MQTT2mit dem Template MQTT2_CLIENT_general_bridge angelegt, hat dann eine recht umfangreiche RegEx. Für mehrere würde ich aber wieder eine Unterscheidung brauchen, deshalb die MAC-Adresse.
                              Grüße, R3.
                              hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Eisbaeeer
                                Eisbaeeer Developer @r3 last edited by Eisbaeeer
                                Nein, der Sensor ist aussen am Boden angebracht.
                                Ja bis jetzt schon. Bei den nächsten Würfeln (ab sofort) werde ich eine andere Methode verwenden. Die wird aber nicht verraten 😉
                                So etwas am besten als "Issue" in Github erfassen. Oder im Code realisieren und als Pull-request in Github einkippen.
                                Issue in Github erfassen, dann wird es realisiert.
                                Ja, ich weiß nur noch nicht, ob ich weiterhin den DHT-22 verwende oder den BME280, der etwas teurer ist.
                                Grüße Eisbaeeer
                                Eisbaeeer hydrotec R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Eisbaeeer
                                  Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by Eisbaeeer
                                  Wenn ihr Wünsche habt, sollten aber schon eher konkret sein, bitte als Issue erfassen. Die Client-ID habe ich mal exemplarisch erfasst. Hilft mir ungemein, da ich bei so vielen Projekten sonst eventuell das ein oder andere vergesse 😉
                                  https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/issues
                                  • hydrotec
                                    @r3
                                    Danke für die Rückmeldung, jetzt hab es sogar ich, als Arduino-Noob, verstanden. 🙂
                                      skokarl @Eisbaeeer last edited by
                                      @eisbaeeer
                                      verzeih gerade mal die blöde Frage
                                      brauche ich MQTT Wissen für Dein Projekt ? ( also, wenn ich es bestelle )
                                      Davon hab ich nämlich null Ahnung .....
                                      • hydrotec
                                        @eisbaeeer
                                        Die Bilder machen Lust auf mehr.
                                        Sieht echt gut aus. 👍
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @skokarl last edited by Eisbaeeer
                                          @skokarl Nö, MQTT ist nur ein Addon für Hausautomatisierung oder zur zentralen Erfassung der Messwerte. Der Würfel funktioniert so ...... einstecken, fertig 😉
                                          20220118_221411_1_1_1.mp4
                                          So sieht es aus, wenn er den CO2 Wert kalibriert. So für die Lust 😉
                                          hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            r3 @Eisbaeeer last edited by
                                            @Eisbaeeer Danke für die schnelle Antwort mit den erhellenden Bildern!
                                            🙂 Versuch macht kluch!
                                            • ... Evtl. wäre es möglich das als Konfigurationsmöglichkeit (im Code) aufzunehmen.
                                            Habe einen Issue erstellt, kann ihn aber nicht als Enh. labeln.
                                            • ... clientId += WiFi.macAddress(); ersetzt. Könnte vielleicht auch aufgenommen werden, falls für andere interessant.
                                            Danke!
                                            Viele Grüße, R3.
                                            1.0k
                                            100
                                            16826
