    4. Test Adapter OctoPrint
    • da_Woody
      da_Woody @Peoples last edited by
      @peoples hmm, lass grad das bed auf 40° heizen, funzt...
      • haus-automatisierung
        haus-automatisierung Developer Most Active @Peoples last edited by haus-automatisierung
        @peoples Und was steht im ioBroker log? 😉
        Edit: Ah, ich sehe das Problem. Glaube den Status habe ich nicht berücksichtigt. Was steht in printer_state? Genau da hört der Screenshot auf
        da_Woody Peoples 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @haus-automatisierung last edited by
          @haus-automatisierung warum funzt das dann bei mir?
          aber mir fällt gerade auf, daß in den plugins nichts aufscheint...
          offset temps? siehe @Peoples .sind anscheinend temps während des druckes...
          • Peoples
            Peoples @haus-automatisierung last edited by
            @haus-automatisierung sagte in Test Adapter OctoPrint:
            Du meinst bestimmt Printer-Status oder?
            Da steht "Printing from SD"
              haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
              @da_woody sagte in Test Adapter OctoPrint:
              Weil dein Status Printing ist, und nicht Printing from SD. Bin gerade an einem Fix 🙂
                @peoples sagte in Test Adapter OctoPrint:
                Genau, habe den Fehler schon gefunden. Den Fall hatte ich bisher nicht berücksichtigt.
                da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • da_Woody
                  @haus-automatisierung tschuldigung.gif das ich einen raspi dazwischen hab! 😄
                  nix drucken von ticket...
                  • Ralf_N
                    Ralf_N last edited by
                    f.y.i.
                    Updatet auf V 2.2.0
                    Keine negativen Ereignisse.
                    • Latzi
                      Latzi last edited by
                      ich hab das Thumbnail-plugin aktiviert und finde folgende Datenpunkte dazu:
                      Sollte in thumbnail nicht etwas eingetragen sein (hier [undef])?
                      Wie kann ich mit dem thumbnail_url Pfad auf das Bild vernünftig zugreifen (mittels script vom Raspi zum iobroker kopieren)?
                      Oder habe ich irgendetwas übersehen?
                        haus-automatisierung Developer Most Active @Latzi last edited by
                        @latzi sagte in Test Adapter OctoPrint:
                        Der Meinung bin ich auch, daher habe ich diesen Issue aufgemacht: https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1281
                        Die Bildinformationen sind in dem Datenpunkt schon enthalten. Du brauchst also nichts "rüber zu kopieren". Alternativ in einem iFrame in der VIS anzeigen. In der nächsten Version packe ich die komplette URL mit Host usw. in den thumbnail_url Datenpunkt.
                        klein0r created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                        closed Admin 5 shows [undef] as value for file states #1281
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Latzi
                          Latzi @haus-automatisierung last edited by
                          Alles klar, Danke Matthias! 👍
                          • Ralf_N
                            @all
                            Logeintrag:
                            octoprint.0
                            2022-01-19 00:54:40.325 warn received 502 response from /api/version with content: "<html><body><h1>502 Bad Gateway</h1>\nThe server returned an invalid or incomplete response.\n</body></html>\n"
                            "ich nix verstehen"
                            Ip Gateway (LAN) ist natürlich das richtige drin !?!?!
                              haus-automatisierung Developer Most Active @Ralf_N last edited by
                              @ralf_n sagte in Test Adapter OctoPrint:
                              Was erwartest Du jetzt von mir? 🙂 Da ist irgendwas bei der Kommunikation schief gelaufen. Ich würde mal in das OctoPrint-Log schauen (nicht das vom Adapter), ob der Prozess rund läuft.
                              Ralf_N S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • Ralf_N
                                Ralf_N @haus-automatisierung last edited by
                                Matthias ! Ich erwarte Garnichts von dir 😉
                                War nur eine Frage in die Runde, wo ich mal sinnvoller weise nachschauen sollte.
                                Und ob das überhaupt etwas ( negatives ) mit dem Adapter zu tun hat.
                                Das hast Du mir ja nun beantwortet 🙂
                                Danke dafür 😉
                                • da_Woody
                                  da_Woody @Ralf_N last edited by
                                  @ralf_n google nach 502 Bad Gateway zeigt das an:
                                  Was bedeutet „502 Bad Gateway“? Der HTTP-Fehlercode „502 Bad Gateway“ zeigt an, dass der Server keine Antwort von der angeforderten URL bekommt, weil das Gateway nicht funktioniert. Dadurch ist kein Datenaustausch möglich und die gewünschte Webseite ist für den Nutzer nicht erreichbar.
                                    stenmic @haus-automatisierung last edited by stenmic
                                    hi, wäre es möglich das thumbnail vom aktuellen Printjob anzuzeigen? (ohne die Variable “Filename“)
                                    ich möchte dieses dann in VIS einblenden.
                                      haus-automatisierung Developer Most Active @stenmic last edited by
                                      @stenmic sagte in Test Adapter OctoPrint:
                                      Ich bekomme im Printjob keine Angaben über das Thumbnail. Also aktuell geht es nur, wenn Du das aus den Files selbst raussuchst.
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @haus-automatisierung last edited by
                                        Das ist schade, dass das nicht möglich ist.
                                        Latzi joergeli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Latzi
                                          Latzi @Negalein last edited by
                                          @negalein
                                          das lässt sich jedoch leicht mit einem script machen 😉
                                          • Negalein
                                            Negalein Global Moderator @Latzi last edited by
                                            wäre cool
                                            erstellst du eins? 😉
                                            Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                            adapter entwicklung adatper updates developer testen
                                            49
                                            461
                                            95470
