    3. Off Topic
    4. Microcontroller
    5. Mit ESP32 und Tasmota mehr als 8 Relais Schalten?
    • Torsten K.
      Torsten K. @falke69 last edited by
      @falke69
      na ich hab noch ein ESP32 Zuhause rumliegen. Werde mich am WE mal hinsetzen und das ausprobieren.
      falke69 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • falke69
        falke69 @Torsten K. last edited by
        @torsten-k
        kannst ja mal das Ergebnis posten. 🙂
        Torsten K. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Torsten K.
          @falke69
          so... durch meine Neugier habe ich mich heute bereits ran gesetzt. Ich kann bestätigen, dass man anscheinend mit einem ESP32 und Tasmota bis zu 28 Relais einstellen kann. siehe Bild
          • falke69
            @torsten-k
            👍 Vielen Dank für die Rückmeldung!🤗
              Muchul last edited by
              Hallo @Nilix,
              ich stehe gerade vor der gleichen Aufgabe ein 16 Fach Relais ansteuern zu wollen.
              Welches Relais hast du genommen und wie hast du das Verdrahtet?
              Ich wollte
              https://de.aliexpress.com/item/4001129048796.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.cart.0.0.34f03c006s9Gow&mp=1
              und dazu als LAN und WLAN Schnittstelle noch ein WT32: https://de.aliexpress.com/item/1005003201245114.html?gatewayAdapt=glo2deu&spm=a2g0o.cart.0.0.34f03c006s9Gow&mp=1
              nehmen.
              Ralla66 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Ralla66
                Ralla66 Most Active @Muchul last edited by Ralla66
                @muchul ,
                MCP am Esp 8266 mit Tasmota geht aber auch. Hier
                  Muchul @Ralla66 last edited by
                  @ralla66
                  Ich habe hier ja genug esp32 rumliegen und Tasmota kann die 16 Kanäle ja auch.
                  Ich überlege nur ob es auch funktionieren kann wenn ich die pins direkt verbinde? Ich denke es macht Sinn zwei TXS0108E dazwischen zu setzen.
                  • OpenSourceNomad
                    OpenSourceNomad Most Active @Muchul last edited by
                    @muchul said in Mit ESP32 und Tasmota mehr als 8 Relais Schalten?:
                    Was genau ist der Sinn dieser Teile?
                    Natürlich, wie denn sonst?
                    Die 5V Relais schalten typischerweise bei rund 2,5V, ich hatte genau 0 Probleme in meinem Leben diese mit 3,3V Logik (esp82xx, esp32) zu schalten.
                      Muchul @OpenSourceNomad last edited by
                      @opensourcenomad
                      Die Teile sollen die 3,3 Volt vom ESP auf 5 Volt anheben. Damit zuverlässiger geschaltet wird.
                      Allerdings habe ich bisher keine Erfahrungen weder mit noch ohne levelshifter.
                      Bei dir war so etwas noch nie nötig?
                      Handelt es sich bei deinen Relais um 3,3 Volt Relais oder auch im 5v Relais?
                      • OpenSourceNomad
                        Und das ist faktisch nie nötig weil es "reicht" wenn das "high" signal über 2,5V hat. Das Relais selber wird ja mit 5V versorgt und dieses auch zum schalten hergenommen.
                        Kannst ja auch mal in dein Datenblatt gucken was genau die trigger voltage ist ⚡
                          @opensourcenomad
                          Datenblatt?
                          Hab keins gefunden.
                          Aber ich werde es erstmal ohne versuchen, wenns nicht funktioniert kann ich die levelshifter ja immer noch dazunehmen.
                          Hab jetzt erstmal bestellt, mal schauen wie es klappt.
                            @ralla66 sagte in Mit ESP32 und Tasmota mehr als 8 Relais Schalten?:
                            @muchul ,
                            Hallo @Ralla66
                            Ich schwenke mal um auf (https://forum.iobroker.net/topic/34593/tasmota-und-i2c-expander/36)
                            3601
