    4. Test Adapter Nuki-extended v2.0.x
      @paul-ol Falsche Typen.
      Datenpunkte löschen, aktuellste Version vom Adapter installieren, von Hand umstellen...
        A Former User @Thomas Braun last edited by A Former User
        @thomas-braun said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
        aber warum? Ich hab doch nichts getan?
        Also muss ich den Adapter löschen und neu installieren?
        Um welches Datenpunkt geht es? Einen den ich selber erstellt habe? oder ist das einer von Nuki?
        Kann es sein,d as ich das bei mehreren Adaptern habe?
        Außerdem sidn alle meien Adapter aktuell
          Thomas Braun Most Active @Guest last edited by Thomas Braun
          @paul-ol sagte in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
          Ja. Der neue Admin ist da etwas strenger. Was früher ging wird jetzt angemarkert. Da muss tw. im AdapterCode was angepasst werden, für bereits bestehende Datenpunkte muss man das selber anpassen (oder den entsprechenden DP löschen und vom Adapter (per Neustart) wieder anlegen lassen).
          Die sind doch genannt?
            A Former User last edited by
            Ich versthe nicht ganz was ich mahcen soll. Und weil ich mit ioBroker schon oft besonders schlechte erfahrugn gemacht haben, traue ich mich nicht dort was zu ändern. Auch weil ich fehler mache und diese Fehler zu eine rneuinstallation führen.
            Es gibt noch weitere solche Einträge das etwas nicht stimmt. Kann ich das alles ignorieren? Funtkiniert deswegen etwas nicht? Was passiert, wenn ich nichts tue?
            Bislang habe ich nichts gemerkt. Es scheitn alles weiter zu funktionieren. Bildschirmfoto 2021-11-04 um 20.42.03.png
              sLooTer @Guest last edited by sLooTer
              habe heute versucht den Adapter (Version 2.3.1) zu installieren und ans laufen zu bringen. Installation war kein Problem, laufen geht grundsätzlich auch, aber keine Verbindung über die Web API.
              Grundsätzliche Frage: Kann man den Adapter auch verwenden wenn der ioBroker und das Nuki in zwei völlig unterschiedlichen Netzen sind und der Zugriff nur über die Web API laufen soll?
              Wenn ich unter den "Verbindungseinstellungen für die Nuki Bridge" gar nichts eintrage und bei "Verbindungseinstellungen der Nuki Smart Locks (optional)" den im NukiWeb generierten API Key eingebe, springt die Instanz auf gelb (Verbunden mit Host (grün), Lebenszeichen (grün), Verbunden mit Gerät oder Dienst (rot)). Im Log ist dann folgendes:
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:24.300	warn	No bridges have been defined in settings so far!
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:24.198	info	starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.636	debug	statesDB connected
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.635	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.626	debug	States create User PubSub Client
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.625	debug	States create System PubSub Client
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.615	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.612	debug	objectDB connected
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.601	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.585	debug	Objects client initialize lua scripts
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.584	debug	Objects create User PubSub Client
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.582	debug	Objects create System PubSub Client
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.580	debug	Objects client ready ... initialize now
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:23.486	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:18.537	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:18.536	info	terminating
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:18.535	info	Adapter stopped und unloaded.
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:10:18.533	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Wenn ich dann eine fiktiven Bridge in meinem Netz erstelle, in der Hoffnung, dass diese nicht gefunden wird und dann das Fallback auf WebAPI greift bekomme ich folgende Log Meldungen:
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:36.164	warn	No bridges are sufficiently defined! Name, IP or token missing or all bridges deactivated!
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:36.162	debug	Error retrieving callbacks ({"name":"RequestError","code":"EHOSTUNREACH","timings":{"start":1636806033295,"socket":1636806033296,"error":1636806036161,"phases":{"wait":1,"total":2866}}})!
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:33.042	debug	getBridgeApi(): connect EHOSTUNREACH 192.168.1.248:8080
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:33.042	warn	Failed retrieving /info from Nuki Bridge with name FiktiveBridge (forcePlainToken: true)!
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:29.924	debug	_getTokenParams(): {"token":"1234567890"}
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:29.923	debug	getBridgeApi(): connect EHOSTUNREACH 192.168.1.248:8080
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:29.922	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name FiktiveBridge (forcePlainToken: true)!
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.514	info	starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.306	debug	statesDB connected
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.305	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.296	debug	States create User PubSub Client
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.295	debug	States create System PubSub Client
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.286	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.283	debug	objectDB connected
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.274	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.259	debug	Objects client initialize lua scripts
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.258	debug	Objects create User PubSub Client
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.256	debug	Objects create System PubSub Client
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:23.229	debug	Objects client ready ... initialize now
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:22.993	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:18.062	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:18.060	info	terminating
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:18.059	info	Adapter stopped und unloaded.
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:20:18.057	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Bei Erstellung einer fiktiven Bridge in einem fiktiven privaten Netz kommen diese Meldungen:
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:49.218	info	starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.22.6, js-controller: 3.3.18
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.994	debug	statesDB connected
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.993	debug	States connected to redis: 127.0.0.1:9000
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.984	debug	States create User PubSub Client
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.983	debug	States create System PubSub Client
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.953	debug	Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.949	debug	objectDB connected
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.938	debug	Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.894	debug	Objects client initialize lua scripts
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.893	debug	Objects create User PubSub Client
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.891	debug	Objects create System PubSub Client
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.886	debug	Objects client ready ... initialize now
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:48.679	debug	Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:43.740	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:43.738	info	terminating
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:43.737	info	Adapter stopped und unloaded.
              nuki-extended.0	2021-11-13 13:25:43.735	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              Hier tauchen scheinbar keine Fehler auf, aber es bleibt die Instanz trotzdem gelb, da der Punkt "Verbunden mit Gerät oder Dienst" weiterhin rot ist.
              Gibt es hierzu Lösungsvorschläge, habe ich Denk- oder Verständnisfehler, oder geht das einfach so nicht? Freue mich auf Unterstützung!
              Gruß Meinolf
                stephan2k last edited by
                Kann mir jemand vielleicht kurz auf die Sprünge helfen?
                Nuki extended funktioniert soweit.
                absperren: nuki-extended.0.smartlocks.home._ACTION.LOCK
                aufsperren: nuki-extended.0.smartlocks.home._ACTION.UNLOCK
                Ich würde gern in der VIS das ganze mit dem LOCK Widget machen. Hier komm ich allerdings nicht ganz klar was für Werte er eingetragen haben möchte. Klappt nicht mit denen die ich gewählt habe.
                Kann mir hier jemand vielleicht auf die Sprünge helfen?
                Danke vorab
                • Newpicsel
                  Newpicsel last edited by
                  @stephan2k
                  Moin, ich habe es mit einem zusätzlichen Datenpunkt gelöst, welcher den wert 0, 1 oder 2 hat (Zu, Auf und Öffnen), dieser wird per blockly aus den Nuki objekten aktualisiert und steuert bei änderung die nötigen objekte...
                  (Werte bei Popup eintragen!)
                  Kriegst das hin oder brauchst ein fertiges blockly?
                  Nicht getestet, aber könnte auch gehen:
                  Wenn für den datenpunkt "SetTemp Datenpunkt:" die "nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür.state.locked" ID
                  und
                  für den datenpunkt "Objekt-ID Aufmachen:" die "nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION.UNLATCH" ID verwendest um die tür zu öffnen
                  oder die "nuki-extended.0.smartlocks.wohnungstür._ACTION.UNLOCK" ID um sie nur aufzuschließen...
                    helfi9999 last edited by
                    habe momentan das Problem das der Datenpunkt "lastStateUpdate" nicht mehr aktualisiert wird somit auch nicht mehr der Datenpunkt "lockState"
                    Hat da jemand schon was gefunden.
                    gruss
                    helfi
                      helfi9999 @helfi9999 last edited by
                      @helfi9999 habe das Problem gelöst das ich mit Node Red die Werte auslesen kann.
                      Falls einer Interesse hat ruhig melden.
                      Gruss
                      helfi
                        Bin ich hier richtig mit meinem Fehler.
                        getWebApi(): Error retrieving logs: 500 - {"code":500,"description":"The server encountered an unexpected condition which prevented it from fulfilling the request","homeRef":"/","reasonPhrase":"Internal Server Error","uri":"http://www.w3.org/Protocols/rfc2616/rfc2616-sec10.html#sec10.5.1"}
                        Was muss ich tun?
                        Ich habe Nuki Extendet 0
                          Was muss ich tun?
                          Nix. Der Fehler ist bei nuki. Tritt das öfter/dauernd auf?
                          • Boris Holowka
                            Boris Holowka last edited by
                            Gibt es eine Möglichkeit, das Log/Protokoll mit iobroker auszuwerten bzw. auszulesen? Ich möchte mit Blockly schalten wenn das Keypad das Smartlock zusperrt.
                              ich hab ganz vieler dieser Einträge: Warum? Was bedeutet das und was muss ich tun?
                              nuki-extended.0
                              2022-03-14 17:05:42.940	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: read ETIMEDOUT
                              nuki-extended.0
                              2022-03-14 17:05:42.940	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: read ETIMEDOUT
                              nuki-extended.0
                              2022-03-14 17:04:56.858	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: read ETIMEDOUT
                              nuki-extended.0
                              2022-03-14 17:04:41.498	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: read ENETUNREACH
                              nuki-extended.0
                              2022-03-14 17:04:36.380	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: read ETIMEDOUT
                              nuki-extended.0
                              2022-03-14 16:57:31.419	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: connect ETIMEDOUT 82.165.163.169:443
                              nuki-extended.0
                              2022-03-14 16:57:21.179	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: connect ETIMEDOUT 82.165.163.169:443
                              nuki-extended.0
                              2022-03-14 16:57:16.059	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: connect ETIMEDOUT 82.165.163.169:443
                              nuki-extended.0
                              2022-03-14 16:57:05.819	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: connect ETIMEDOUT 212.227.175.87:443
                              nuki-extended.0
                              2022-03-14 16:56:50.458	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: connect ETIMEDOUT 212.227.175.87:443
                              nuki-extended.0
                              2022-03-14 16:56:45.339	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: connect ETIMEDOUT 212.227.175.87:443
                              nuki-extended.0
                              2022-03-14 16:56:40.221	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: connect ETIMEDOUT 82.165.163.169:443
                              nuki-extended.0
                              2022-03-14 16:56:40.220	warn	getWebApi(): Error retrieving notifications: Error: connect ETIMEDOUT 212.227.175.87:443
                              nuki-extended.0
                              2022-03-14 16:56:35.099	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Error: connect ETIMEDOUT 82.165.163.169:443
                                helfi9999 @Guest last edited by
                                @paul-ol Das sieht aus als ob der Nuki Adapter keine Verbindung hat zu dem Nuki hat.
                                  legro @helfi9999 last edited by legro
                                  Heute habe ich mein NUKI SmartLock ausgetauscht. NUKI vermutete, dass bei meinem alten Gerät ein Defekt vorliege, da AutoUnlock oft nicht funktionierte.
                                  Lief die Einrichtung in der NUKI App auf unseren Geräten und Apple Home Kit alles in Allem problemlos, so gab's mit der Anbindung an ioBroker größere Probleme.
                                  Was ich unternommen habe ..
                                  • Erst als ich beide Token aus der Bridge und web.nuki.io in dem Adapter erneuert hatte, wurde die Datenstruktur in den Objekten erzeugt. Das SmartLock ließ sich über die Datenpunkte unter nuki-extended.0.SmartLocks.<NameDesSmartLocks>.ACTIONS steuern.
                                  • Die Einträge unter *nuki-extended.0.SmartLocks.<NameDesSmartLocks>.users wurden nur unvollständig aufgebaut. Es waren nur FOB und der erste im NUKI eingerichtete User vorhanden.
                                  • Also deinstallierte ich den Adapter und richtete ihn neu ein. Nun jedoch mit dem "Erfolg", das es erst gar kein USER-Block mehr gab.
                                  Was kann ich tun, die USERS-Einträge wieder im Adapter unter den Objekten angezeigt zu bekommen?
                                    legro @legro last edited by legro
                                    @legro
                                    Und hier die Lösung des Problems ..
                                    Erfolgen Änderungen in der NUKI-Konfiguration, so müssen diese ..
                                    • .. sowohl auf web.nuki.io manuell (s. Abb.!) ..
                                    • .. als auch im ioBroker aktualisiert werden.
                                    Leider ist die Aktualisierung im ioBroker mit recht viel Arbeit verbunden. Mir gelang dies nur, indem ich die nuki-extended Instanz gelöscht habe, auf web.nuki.io ein neues API Token erzeugt und dies bei der Neuinstallation verwendet habe.
                                    Was mir völlig unverständlich ist: Verwendet man ein zuvor erzeugtes API Token bei der Neuinstallation, so erhält man nach wie vor die alten Daten. Ich habe dieses Verhalten mehrfach reproduzieren können.
                                    Das verstehe, wer will.😵
                                    • N
                                      Nutzername gelöscht last edited by
                                      Hier meldet sich ein neuer Nuki Besitzer, der verzweifelt versucht, sein Nuki 3 mit diesem Adapter zum Laufen zu bekommen. Die Nuki Bridge wurde erkannt und in den Objekten angelegt. Leider wird mir mein Smartlock aber nicht angezeigt. Laut Dokumentation des Adapters sollte sich doch auch automatisch ein Ordner mit Smartlocks zusätzlich zum Ordner Bridges anlegen, oder?
                                      Bei Start der Instanz bekomme ich folgendes:
                                      nuki-extended.0
                                      2022-03-31 10:30:17.773	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                      nuki-extended.0
                                      2022-03-31 10:30:08.008	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                      nuki-extended.0
                                      2022-03-31 09:29:57.823	warn	getWebApi(): Error retrieving smartlocks: Cannot read property 'toLowerCase' of undefined
                                      nuki-extended.0
                                      2022-03-31 09:29:57.549	info	Listening for Nuki events on port 51989.
                                      nuki-extended.0
                                      2022-03-31 09:29:57.546	info	Polling Nuki Web API with a frequency of 10s.
                                      nuki-extended.0
                                      2022-03-31 09:29:56.801	warn	Failed retrieving /list from Nuki Bridge with name Nuki Bridge (forcePlainToken: true)!
                                      nuki-extended.0
                                      2022-03-31 09:29:56.343	info	starting. Version 2.3.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.nuki-extended, node: v12.22.10, js-controller: 4.0.21
                                      Kann mir bei dieser Fehlermeldung jemand weiterhelfen? Meine bisherigen Recherchen haben mich leider nicht wirklich weitergebracht.
                                      Für jegliche Hilfe bin ich sehr dankbar!
                                      Newpicsel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        kimukao last edited by
                                        @nutzername-gelöscht Grade über diesen Post gestolpert. Bei mir ist es genau dasselbe. Habe es an anderer Stelle hier im Forum schon beschrieben. Da hier aber das gleiche Problem aufgetaucht ist schließe ich mich dem nochmal an. Auch bei mir keine Ordner mit Smartlock und Opener trotz erkannter Bridge und grünen Instanz-Kontrollleuchten. Habe auch Nuki 3, Hardware Bridge und Opener, alles mit aktuellster Firmware. Wenn jemand einen Tipp hat wäre ich dankbar.
                                        • Newpicsel
                                          Newpicsel @Nutzername gelöscht last edited by Newpicsel
                                          @nutzername-gelöscht said in Test Adapter Nuki-extended v2.0.x:
                                          nuki-extended.0
                                          nuki-extended.0
                                          nuki-extended.0
                                          nuki-extended.0
                                          nuki-extended.0
                                          nuki-extended.0
                                          nuki-extended.0
                                          Und auch @kimukao
                                          Für mich scheint es so, als würden Angaben fehlen, welche das genau sind, kann ich so nicht sagen aber
                                          Bedeutet, dass ein Wert nicht gelesen werden kann, weil er nicht definiert ist (also vermutlich leer ist) "toLowerCase" bedeutet nur, dass der Inhalt in Kleinbuchstaben umgewandelt wird…
                                          Ich würde die Angaben gerade für NukiWeb nochmal kontrollieren, sollte dort wirklich ohne Zweifel alles stimmen, würde ich den Adapter einmal komplett deinstallieren und erneut versuchen…
                                          Gruß Peter
                                          EDIT: Ansonsten würde ich im Code schauen, wonach "getWebApi" hier überhaupt sucht 😅
                                            @newpicsel Das Fehlen von Angaben hatte ich aufgrund der Fehlermeldung auch vermutet. Deshalb alles nochmal kontrolliert. Aber es ist doch so, dass auf der Seite web.nuki.io nur ein API Token erstellt werden muss, der dann auf der dritten Seite der Nuki Instanz-Einstellungen eingetragen werden muss, oder? Auf der zweiten Seite habe ich den kurzen Bridge API Token eingetragen, der in der Nuki App angezeigt wird. Bridge ID, IP Adresse und Port stimmen. Adapter komplett löschen und neu installieren habe ich schon versucht, auch mit neuem Web API Token. Klappt alles nicht - die Ordner für Smartlock und Opener werden nicht angelegt, "bridges" aber. Interessant ist, dass dort im Unterordner "scanResults" weitere Ordner "0" und "1" angelegt werden, in denen Opener und Smartlock gelistet werden. Sehr seltsam. Sind Probleme mit Version 3 des Nuki bekannt, oder läuft der Adapter damit normalerweise problemlos?
                                            nuki nuki-extended adapter
                                            65
                                            599
                                            113493
