    4. VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS
      Rookie50 @Schnup89 last edited by
      @schnup89 Hi Schnup89, ich habe Deine App nun auch auf meiner Fossil Gen5 installiert. Leider funktioniert die App nur, wenn ich Bluetooth expliziet ausschalte. Kann man dagegen etwas machen?
      Ich habe einen ganzen Haufen Dimmer im Einsatz, hattest Du das in der App schon bedacht? Oder ist es geplant?
      Grundsätzlich finde ich die App "GENIAL", dass würde einiges vereinfachen.
      Danke und Gruß Robert
      Schnup89 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Schnup89
        Schnup89 @Rookie50 last edited by
        @rookie50 Servus Robert,
        ich weiß nicht wie die Uhr funktioniert, aber meine APP nutzt ausschließlich die direkte Datenübertragung über WLAN.
        Ich könnte mir vorstellen dass es eine Option in der Uhr gibt welche nur WLAN oder nur Bluetooth zulässt, nicht aber beide gleichzeitig.
        Ehrlich gesagt bin ich dahingehend jedoch überfragt.
        Ich bin gerade dabei die APP zu überarbeiten und die Kommunikation mit ioBroker auf Socket.IO umzubauen um so die Daten immer aktuell zu haben.
        Dabei soll die Definition der angezeigten States in der Liste einfacher über Aufzählungen(enums) verwaltet werden können als über das JSON-"gebastel" wie es aktuell ist.
        Da ich mit der Socket.IO Umstellung den Code Grundlegend ändern muss, setze ich auf Android-Compose (https://developer.android.com/training/wearables/compose) um die UI attraktiver gestalten zu können.
        Aktuell kämpfe ich mich da durch den Code und berücksichtige deinen Wunsch für einen Dimmer-Input 🙂
          @schnup89 ja super, dann drücke ich Dir die Daumen, dass es mit der Umstellung nicht so schwierig wird. Ich schaue mal, ob man das mit WLAN und Bluetooth irgendwie unter Wearos 2 einstellen kann. Wobei ich da wenig Hoffnung habe...
          Gruß Robert
            @schnup89
            Hi nochmal, ich habe ein bisschen bezüglich WEAR OS und Netzwerk/Bluetooth rumgesucht und bin mir fast sicher, dass es an WearOS auf dem Telefon liegt. Wenn Bluetooth aktiviert ist, werden die Datenpakete über eine Proxy-Verbindung an das Telefon gesendet. Die Frage ist nun, wie leitet das Telefon dies weiter.
            Ich war gerade etwas überrascht als ich einen TCP dump auf meiner Firewall gemacht habe und sah, dass mein Telefon DNS anfragen an 8.8.4.4 sendet. Ich habe 2 Pi-Holes laufen und mein DHCP gibt diese an die Clients. Das Telefon hat eh schon statische IP Einstellungen für mein WLAN. Warum sehe ich dennoch Anfragen an den Google-DNS? Also habe ich nun erstmal alle DNS Anfragen meiner Clients an externe DNS-Server blockiert (ausgenommen der Pi-Holes).
            Ich werde gleich mal das Android logging bemühen.
            Aber bei meiner Suche bin ich auf folgende Seite gestoßen:
            https://developer.android.com/training/wearables/data/network-access#java
            Daraus geht hervor, dass man im Code einer App den zu nutzenden Weg (LTE/WIFI/BT) festlegen kann. Wenn Du etwas Zeit hast, kannst Du Dir das ja mal anschauen. Vielleicht kann man damit einigen Problemen aufgrund von vielfältiger Hard und Software aus dem Weg gehen.
            Robert
            Schnup89 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • Schnup89
              @rookie50
              Nun, ich programmiere Android nur Hobbymäßig von daher bin ich auch nicht 100% Sattelfest.
              Ich konnte auch nachvollziehen dass die App mit deaktiviertem WLAN über Bluetooth funktioniert. Hier wird die Anfrage wirklich über das Smartphone geleitet.
              Das funktioniert bei mir auch ohne Probleme, kannst du Mal prüfen ob du von deinem Handy aus den IObroker erreichst?
              Alternativ mit der IP Adresse anstatt mit dem Dns Namen in der App hinterlegen.
              Die DNS Anfragen an die Google DNS kann ich mir nicht erklären, ich Stelle nur per volley-library die http Anfrage an die konfigurierte IP Adresse bzw. den Hostname.
              Evtl. versucht das die Volley library eigenständig wenn der DNS Name nicht aufgelöst werden kann.
              Tobi
                @schnup89 said in VIS - light für SmartWatch es bis Wear OS:
                Hi Toby,
                ich glaube ich habe mich etwas unverständlich ausgedrückt. Ich meinte nicht, dass die DNS Anfrage von Deiner App kommt. Es tauchte halt auf und wird bestimmt von einer anderen APP auf meinem Handy kommen. Ich war halt nur überrascht einen DNS request an einen Google DNS zu sehen. Den ioBroker erreicht mein Handy aber auch mit DNS Namen.
                Ich habe den Server eh mit der IP in deine App eingetragen. Daran wird es nicht liegen. Wie gesagt, ich versuche mal es mit etwas logging herauszfinden was da passiert.
                Robert
                • Schnup89
                  Die neue App macht große Fortschritte 🙂
                  Die Datenpunkte werden jetzt aus einem "Raum" (Unter Aufzählungen) ausgelesen und die Eigenschaft wie z.B Read-Only, Typ (Schalter, Anzeige) oder das Icon werden aus dem Objekt gezogen:
                  Noch ein paar kleinere Tests und die Implementierung von:
                  • Verbindungskonfiguration
                  • Setzen von States
                  dann könnte man Anfangen die neue Version zu testen.
                  R D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    @schnup89 Das sieht schon gut aus. Ich bin leider noch nicht mit dem WIFI Problem weiter gekommen. Aber ich nehme an, dass es am Bluetooth Proxy auf dem Telefon liegt. Ich finde keinen Traffic ins LAN, wenn die BT Verbindung steht. Es scheint, dass die Mobile Schnittstelle von Wear OS benutzt wird.
                      Dragon @Schnup89 last edited by
                      @schnup89 Das sieht mal richtig toll aus!
                      • Schnup89
                        @rookie50
                        Hey, ich bin gerade dabei einen Slider zu implementieren und hätte eine frage bzgl. des Dimmer-Objects im ioBroker:
                        Wie legst du die Min und Max Werte fest?
                        Hast du dafür ein Attribute im Object genutzt oder machst du das mit einem separaten Script?
                          Rookie50 @Schnup89 last edited by Rookie50
                          @schnup89
                          Hi, für die HM-LC-Dim1TPBU-FM und HmIP-BDT (Unterputz Markenschalter) sind die Werte für min. 0% and max. 100% definiert.
                          Hier ein Beispiel für HM-LC-Dim1TPBU-FM
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "Licht Bad Erdgeschoss:1.LEVEL",
                              "def": 0,
                              "type": "number",
                              "read": true,
                              "write": true,
                              "min": 0,
                              "max": 100,
                              "unit": "%",
                              "role": "level.dimmer",
                              "workingID": "WORKING"
                            "native": {
                              "CONTROL": "DIMMER.LEVEL",
                              "DEFAULT": 0,
                              "FLAGS": 1,
                              "ID": "LEVEL",
                              "MAX": 1,
                              "MIN": 0,
                              "OPERATIONS": 7,
                              "TAB_ORDER": 0,
                              "TYPE": "FLOAT",
                              "UNIT": "100%"
                            "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1637327408189,
                            "_id": "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX.1.LEVEL",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          • Schnup89
                            @rookie50 perfekt, danke.
                            Dann nehme ich an hier den min/max wert unter "Common"
                            • Schnup89
                              Schnup89 @Schnup89 last edited by
                              https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2
                              Neue Version liegt bereit zum testen 🙂
                                Ritter last edited by Ritter
                                wo findet man die neue APK?
                                • Schnup89
                                  Schnup89 @Ritter last edited by
                                  @ritter Moin,
                                  Rechts unter dem Punkt "Releases", hier der direkte Link:
                                  https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2
                                    @schnup89 Ich habe das versucht zu installieren, aber leider sagt er immer apk not installed.
                                      Bei mir kommt auch der gleiche Fehler.
                                      • Schnup89
                                        Hi zusammen,
                                        habe es heute doch noch an den Rechner geschafft 🙂
                                        V2.1 sollte folgende Fehler beheben:
                                        BUGFIX: V2 konnte nicht installiert werden -> Sollte behoben sein
                                        BUGFIX: Wenn Server URL definiert ist und nicht erreichbar bleibt die App Startbildschirm
                                        Link zur APK:
                                        https://github.com/Schnup89/ioBroker_WearV2/releases/tag/v2.1
                                        Ich ergänze noch die Readme um einige Punkte.
                                        Tobias
                                        • David G.
                                          David G. last edited by
                                          Planst du die App auch in den PlayStore zu stellen?
                                          Auf der Watch von meiner Frau möchte ich keine Apps ver Sideload aufspielen.
                                          • Schnup89
                                            Schnup89 @David G. last edited by
                                            @david-g
                                            Ich denke das kann ich tun, möchte aber vorher ein paar Rückmeldungen ob alles funktioniert wie es soll und wenn ich die Fehler ausmerzen kann.
                                            android app vis entwicklung smartwatch
                                            16
                                            175
                                            26012
