    • a200
      a200 @panki2 last edited by
      @panki2 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      Hast Du mir bitte einen Grund, warum ich das script weiter verwenden soll?
      Es gibt viele Gründe. Funktionsumfang, Bester Support, Aktualität, immer wieder neue Funktionen, Ressourcen-schonende Ausführung, Flexibilität um nur ein paar Gründe zu erwähnen.
      • SBorg
        SBorg Forum Testing Most Active @panki2 last edited by
        @panki2 Ich kann halt schlecht sagen nimm den oder den, wenn ich den einen nicht kenne.
        Ich entwickele halt seit 2 Jahren kontinuierlich weiter, es gibt keinerlei Abhängigkeiten von irgendwelchen Node-/NPM- oder sonstigen Geschichten. Zudem scheint ein System was 2 Jahre ohne jegliche Wartung und wahrscheinlich auch Probleme (?) lief nicht unbedingt das schlechteste zu sein...
        Beim Adapter ist halt installieren und fertig, dafür sind Adapter aber auch immer Ressourcenfresser.
        • Negalein
          Negalein Global Moderator @panki2 last edited by
          mehr Umfang, besserer Support, Adapter war lange nicht ausgereift, ...
            panki2 @SBorg last edited by panki2
            @sborg Frei nach Motto never change a running system. Doch ich möchte halt nun die Daten irgendwie auf meine homepage anzeigen und habe mich da primär mal optisch an cumulus gewöhnt. pws werde ich aber auch mal zusätzlich "zum spielen" ins Auge fassen.
              panki2 @panki2 last edited by panki2
              Nun kommen mit dem neuen script die Daten im iobroker an. Hat also alles gleich beim ersten mal geklappt. Ich musste aber ubuntu auch erst mal upgraden.
              Doch in der influx-db kommt nun nichts an.
              Wenn ich bei der weatherstation.conf bei influx... localhost, port , user, db-name eingebe kommt auch nichts an, weil ich das influxdb passwort versemmelt habe.
              Irgendwo kann man in der influx-db auth auf false setzen, doch das config file finde ich nicht, bzw ich kann es nicht ändern.
              Es würde vielleicht helfen, wenn ich direkt in der putty-konsole mich bei influx db anmelden könnte (wie?), dann könnte ich mit meinen passwörter spielen und würde gleich sehen, welches passt.
              Was mache ich nun? die alte influx db löschen (wie?) und eine neue installieren? Dann sind halt alle bisherigen Daten weg.
              • SBorg
                @panki2 Es genügt eigentlich wieder ein bekanntes Passwort zu setzen.
                • Influx stoppen: sudo systemctl stop influxdb
                • Konfiguration bearbeiten: sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
                  • unter "[http]" dann auth-enabled = true auf false setzen
                • speichern; service neu starten: sudo systemctl start influxdb
                • in influxdb einloggen (nun kein Passwort mehr erforderlich)
                • mittels SET PASSWORD FOR username = 'neuespasswort' ein neues Passwort/Passwörter (admin und User) vergeben
                • die ersten drei Punkte wiederholen, nur jetzt eben von false wieder auf true zurückstellen
                  @sborg sorry, bin gearde im KH. Melde mich wieder, wenn wieder zu Hause.
                  da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @panki2 last edited by
                    bin gearde im KH
                    xund werden! alles gute...
                      Sneaker75 last edited by
                      Hallo.
                      Ich wollte das Script nun auch nutzen mit meiner Wetterstation und bin in der Wiki gekommen bis "Erster Test". Nach Eingabe von
                      ./wetterstation.sh --debug
                      erscheint
                      -bash: ./wetterstation.sh: Keine Berechtigung
                      Ich bin per Putty als User pi eingeloggt. Die 3 Dateien liegen in home/pi/
                      ls -al wetterstation*
                      -rw-r--r-- 1 pi pi  5888 Jan 18 00:09 wetterstation.conf
                      -rw-r--r-- 1 pi pi 15932 Jan  3 11:21 wetterstation.sh
                      -rw-r--r-- 1 pi pi 66047 Jan  3 11:21 wetterstation.sub
                      Was mache ich falsch?
                      Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Latzi
                        Latzi @Sneaker75 last edited by
                        @sneaker75
                        wetterstation.sh ist nicht ausführbar, versuche mal
                        chmod +x wetterstation.sh
                        da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Latzi last edited by
                          @latzi nebenbei fehlt die ws_updater.sh
                          • Latzi
                            Latzi @da_Woody last edited by
                            @da_woody
                            muss nicht sein, es wurde nach
                            gesucht 😉
                            da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • da_Woody
                              @latzi linux, meine lieblingsfalle... 😄
                              Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              • Latzi
                                @da_woody
                                🙂 meine auch!
                                • SBorg
                                  Jupp, erst mal gute Besserung und eilt ja nicht, gibt auch wesentlich wichtigeres 😉
                                  Falls es so wie beschrieben funktioniert, würde mich ein Upvote beim Post freuen, damit der negative (warum auch immer) Downvote egalisiert wird. Ich kann mir zwar weder was dafür kaufen oder habe einen anderen Vorteil, sieht dann aber für andere Leser so aus als würde die beschriebene Maßnahme nicht funktionieren 😞
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 last edited by
                                    habe mich mal bei Windy registriert und meine Station nach Anleitung registriert. Kann ich die auf der Windy Webseite irgendwo sehen um zu kontrollieren ob die Daten auch wirklich da ankommen?
                                    Irgendwie finde ich da aktuell nichts.
                                    • SBorg
                                      SBorg Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                      @Latzi und @Negalein Danke 👍
                                      @wendy2702 Du musst eigentlich nur in der Suche bei windy.com oben links deinen Ort eingeben. Da sollte dann auch wx: {dein gesuchter Ort} in der Liste auftauchen. Das bist du 🙂
                                      Kann aber, je nachdem wann sie ihre Datenbank aktualisieren, auch mal ein- oder zwei Stündchen dauern.
                                      • wendy2702
                                        wendy2702 @SBorg last edited by
                                        @sborg OK.
                                        Da erscheint eine Station mit einer Nummer, wenn der Punkt auf der eingeblendeten Karte stimmt bin aber nicht ich das.
                                        Mal morgen gucken.
                                        Dachte es gäbe auch eine Art Dashboard oder so.
                                        • SBorg
                                          @wendy2702 Jein, nicht direkt, aber wenn du den Stationscode hast (der wird ua. dann hinter (wx:) angezeigt) bzw. die URL der gefunden Station aufrufst, siehst du etwas mehr. Ist aber nicht so komfortabel wie OpenSenseMap oder wetter.com.
                                          • wendy2702
                                            @sborg Im Link stehen ja die Koordinaten und das sind definitiv nicht meine.
                                            Sollte bei der Suche denn der Name erscheinen den ich in der conf eingetragen habe?
                                            1.0k
                                            152
                                            5661
                                            3780167
