    4. [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox
      ple @CrunkFX last edited by
      @crunkfx
      Doch doch, eine IPv6 mobil ist vorhanden, die kam wohl irgendwann die Tage mal dazu, hatte mich auch gewundert, dass die doch mal in die puschen kommen.
      Ist eine 2A02.
      Eigentlich schade das Unifi das nicht direkt unterstützt.
      CrunkFX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • CrunkFX
        CrunkFX Forum Testing @ple last edited by
        @ple sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
        2A02
        Verstanden, du musst zunächst zusehen, dass dein Proxmox Container eine öffentliche IPV6 bekommt damit du von dort aus Raustelefonieren kannst
          @crunkfx Na das krieg ich hin:-) die restlichen Geräte im Netzwerk haben ja schon eine öffentliche IPv6 Adresse.
          Hoffe das mein provisorischer Server bald kommt, sonst muss ich erst ne Pi dranhängen.
          Aber grundsätzlich, wenn ich mal soweit bin, dann müsste ich doch nur auf die IPv6 Geräte verweisen statt IPv4 oder?
          Oder tunnelt wireguard die Verbindung wieder von extern ipv6 auf intern ipv4.
          • CrunkFX
            Nein, Wireguard ist egal ob IPV4 oder 6 Hauptsache die UDP Pakete kommen von A nach B und zurück. Sobald du in Proxmox eine Öffentliche IPV6 Adresse Vergeben hast musst du noch eine Portfreigabe auf den Server zulassen(wenn die UDM das kann)
              @crunkfx Ja das sollte die können, klappte ja in der Wohnung auch, wo ich mit IPv6 reinkam. ich richte mal so schnell wie möglich den Server ein, loslegen kann. Bin gespannt und melde mich wieder.
              Gruß und Besten Dank für deine Mühe.
                Hoovercraft @CrunkFX last edited by Hoovercraft
                Gute Anleitung, danke dafür.
                • Wszene
                  Wszene last edited by
                  Hallo Zusammen,
                  Ist hier Jemand der auch die pfSense im Einsatz hat?
                  Kann mir bitte Jemand helfen wie ich die pfSense konfigurieren muss damit der Port zum LXC weitergeleitet wird
                  Danke im Voraus
                  Marcel
                  • Wszene
                    Moin @CrunkFX
                    Der Fehler wurde gefunden
                    Es liegt bei mir an der GUI Installation
                    Wenn ich über die GUI einen Client anlege dann kann ich mich zwar verbinden aber es kommt kein Handshake zustande
                    Installiere ich WG ohne GUI also nur so
                    wget git.io/wireguard -O wireguard-install.sh && bash wireguard-install.sh
                    dann kann ich mich verbinden und alles funktioniert
                    Marcel
                    CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • CrunkFX
                      CrunkFX Forum Testing @Wszene last edited by
                      @wszene Die GUI nutzt einen Service um die Erstellte Konfiguration in Wireguard zu übernehmen.
                      Kannst du schauen was
                      systemctl status wgui
                      der Befehl ausgibt.
                      Wichtig: Nach Änderungen im UI oben rechts auf Apply Config klicken!
                      Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Wszene
                        Wszene @CrunkFX last edited by Wszene
                        @crunkfx
                        Guten Morgen
                        Ja der Service scheint nicht zu laufen
                        root@WS-VPN:~# systemctl status wgui
                        ● wgui.service - Restart WireGuard
                             Loaded: loaded (/etc/systemd/system/wgui.service; enabled; vendor preset: enabled)
                             Active: failed (Result: exit-code) since Tue 2022-01-18 05:36:37 CET; 20s ago
                        TriggeredBy: ● wgui.path
                            Process: 1699 ExecStart=/usr/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=203/EXEC)
                           Main PID: 1699 (code=exited, status=203/EXEC)
                                CPU: 817us
                        Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                        Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed to locate executable /usr/bin/systemctl: No such file or directory
                        Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1699]: wgui.service: Failed at step EXEC spawning /usr/bin/systemctl: No such file or directory
                        Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Main process exited, code=exited, status=203/EXEC
                        Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Failed with result 'exit-code'.
                        Jan 18 05:36:37 WS-VPN systemd[1]: Failed to start Restart WireGuard.
                        Wenn ich den Service starten will kommt das
                        root@WS-VPN:~# systemctl start wgui
                        Job for wgui.service failed because the control process exited with error code.
                        See "systemctl status wgui.service" and "journalctl -xe" for details.
                        Thomas Braun CrunkFX 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Thomas Braun Most Active @Wszene last edited by Thomas Braun
                          @wszene
                          Klarer Fall
                          • CrunkFX
                            @wszene Welches Betriebssystem nutzt du?
                            • CrunkFX
                              CrunkFX Forum Testing @Wszene last edited by CrunkFX
                              @wszene Ich habe einen Fehler im Skript gefunden. Je nach Distribution befindet sich systemctl im Ordner /bin/systemctl oder /usr/bin/systemctl . Eigentlich sollte es überall (zumindest auf Debian basierenden Distros) mittlerweile im Ordner /usr/bin/systemctl liegen. Dem ist aber leider nicht immer so, weshalb ich auf vorhandensein der systemctl Datei prüfe, darin war allerdings ein Fehler.
                              Um den Patch einzuspielen musst du folgendes tun:
                              wget https://raw.githubusercontent.com/KleSecGmbH/ioBroker/main/wireguard/installer-pve.sh -O installer-pve.sh && bash installer-pve.sh
                              LG
                                bommel_030 @CrunkFX last edited by
                                @crunkfx
                                Vielen Dank für die Anleitung bzw. den Installer. Will mittelfristig das VPN in der Fritte ablösen, in der Hoffnung wireguard ist schneller unterwegs. An zwei Standorten je einen Container in Proxmox 7.x eingerichtet, Testclients hinzugefügt, läuft einwandfrei.
                                Falls du noch ne narrensichere Anleitung hast wie ich alle Geräte aus NetzA auf NetzB zugreifen lassen kann und du dafür nen Tester suchst, immer her damit 😉
                                Hab mich bis jetzt nur oberflächlich mit Wireguard beschäftigt. Kann man mit der GUI auch IPv6 nutzen?
                                • Wszene
                                  @crunkfx sagte in [Anleitung] WireGuard mit WireGuard-UI auf Proxmox:
                                  Ich nutze Debian 11 als LXC
                                  Leider kann ich noch immer nicht auf ein Gerät in meinem Netz zugreifen
                                  Hier die Ausgabe vom Status
                                       Active: inactive (dead) since Tue 2022-01-18 17:46:08 CET; 1min 11s ago
                                      Process: 386 ExecStart=/bin/systemctl restart wg-quick@wg0.service (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                     Main PID: 386 (code=exited, status=0/SUCCESS)
                                          CPU: 2ms
                                  Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Starting Restart WireGuard...
                                  Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: wgui.service: Succeeded.
                                  Jan 18 17:46:08 WS-VPN systemd[1]: Finished Restart WireGuard.
                                  • Wszene
                                    Hat keiner eine Idee wo das Problem liegen könnte 😥
                                    • CrunkFX
                                      @wszene Du hast geschrieben wenn du ohne GUI installiert geht alles, korrekt? Wie heißt dein Ethernet Adapter in dem Container? eth0?
                                      • Wszene
                                        @crunkfx
                                        Ausgabe ip a
                                        root@WS-VPN:~# ip a
                                        1: lo: <LOOPBACK,UP,LOWER_UP> mtu 65536 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                            link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
                                            inet 127.0.0.1/8 scope host lo
                                               valid_lft forever preferred_lft forever
                                            inet6 ::1/128 scope host
                                        2: eth0@if130: <BROADCAST,MULTICAST,UP,LOWER_UP> mtu 1500 qdisc noqueue state UP group default qlen 1000
                                            link/ether b6:f1:b8:b8:ca:c4 brd ff:ff:ff:ff:ff:ff link-netnsid 0
                                            inet 192.168.210.22/24 brd 192.168.210.255 scope global eth0
                                            inet6 fe80::b4f1:b8ff:feb8:cac4/64 scope link
                                        6: wg0: <POINTOPOINT,NOARP,UP,LOWER_UP> mtu 1420 qdisc noqueue state UNKNOWN group default qlen 1000
                                            link/none
                                            inet 10.252.1.0/24 scope global wg0
                                        • N
                                          newBroker last edited by newBroker
                                          die Installation lief problemlos durch.
                                          Ich komme aber nicht auf die WebGUI drauf:
                                          "Verbindung Fehlgeschlagen"
                                          wie kann ich prüfen ob die GUI installiert wurde?
                                          Nachtrag:
                                          root@Wireguard:# wg
                                          zeigt mir das Wireguard läuft..
                                          Beste Grüße
                                          Thomas Braun CrunkFX 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Thomas Braun Most Active @newBroker last edited by Thomas Braun
                                            Hier stand Quatsch.
                                            81.1k
                                            portforwarding portfreigabe portfreischaltung proxmox vpn wireguard wireguard ios app
                                            64
                                            603
                                            166500
