    • dslraser
      Ich habe jetzt hier Klick mich alle meine Blocklys für die Überschriften der Listen sowie eine Sicherung meines View und der Listen rein gepackt. Vielleicht hilft es Jemand.
      • wendy2702
        wendy2702 last edited by
        ich versuche ja laaannngsam das Laufen mit iQontrol zu lernen und habe mal ins "Wiki" bzw. die Github doku geklickt.
        Zum erstellen der Listen finde ich dort das:
        Create a List
            Go to the LISTS/COUNTERS tab, create a list and give it a uniqe name. Click on edit
        Aber wo finde ich denn den erwähnten Tab ?
        Habe gerade aktuell per "Katze" installiert und nach starten von iQontrol sieht es bei mir so aus:
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by dslraser
          @wendy2702 sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          Create a List
          Das ist erst in der Github Version enthalten. Welche Version hast Du installiert ?
          EDIT: gerade richtig gelesen....Mach nochmal einen Upload
          sieht so aus
          • wendy2702
            wendy2702 @dslraser last edited by
            @dslraser Hm,
            upload über Admin und über Konsole, Forced Reload und komplett neu installierten Browser genommen.
            Ich bekomme den Tab nicht.
            Da ich ja eh noch am Anfang stehe mal gelöscht und komplett neu installiert von Github.... jetzt sehe ich den Tab.
              Tschaeens @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              Listen funktionieren bei mir jetzt auch. Danke dir für die super Funktion und deine Arbeit.
                Beowolf @Tschaeens last edited by
                Ich muß das mal fragen. Gibt es eine Einfache Anleitung wie solch eine Übersicht erstellt wird?
                Möglichst mit aliases?
                Manfred
                • dslraser
                  @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                  Manfred
                  Was meinst Du mit Übersicht ?
                  D B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    DocGame @dslraser last edited by
                    @dslraser Danke für deine Übersichtenblocklys.
                    Die Lichter-Überschrift habe ich sofort hinbekommen.
                    Wollte dann an die Fenster gehen. Da ich nur auf und zu habe (kein gekippt) und nicht das Blockly an jeder Ecke anpassen wollte (Was vermutlich eh zu Fehlern geführt hätte) habe ich den "geöffnet" Datenpunkt zum Testen auch bei "gekippt" genommen um überhaupt testen zu können. Leider bleibt die Html-Zeile die erzeugt werden sollte komplett leer. Habe alles zig mal durchsuch und komme nicht dahinter an was es liegen könnte.....
                    • dslraser
                      @docgame
                      ich habe in meiner Aufzählung ebenfalls Fenster die nur geöffnet und geschlossen anzeigen, sowie Fenster die geöffnet, gekippt oder geschlossen anzeigen.
                      Wichtig ist das die alias es auch so machen. Also die alias müssen stimmen.
                      Das Blockly zeigt ja nur das an was auch zutrifft.
                      Wie sieht denn ein RAW Deiner alias aus ?
                      Hier mal der RAW eines Sensors (HMIP nur zu/auf---über Werteliste)
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "name": "Wohnzimmertür",
                         "def": 0,
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "min": 0,
                         "max": 1,
                         "states": {
                           "0": "geschlossen",
                           "1": "geöffnet"
                         "role": "window.value",
                         "alias": {
                           "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                         "desc": "per Script erstellt",
                         "unit": ""
                       "native": {},
                       "user": "system.user.admin",
                       "ts": 1615639660640,
                       "_id": "alias.0.Tueren.Wohnzimmertuer",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                         "owner": "system.user.admin",
                        "states": {
                          "0": "geschlossen",
                          "1": "geöffnet"
                      Hier mal der RAW eines Sensors (HMIP zu/kipp/auf---über Werteliste)
                       "type": "state",
                       "common": {
                         "name": "Terrassentür",
                         "def": 0,
                         "type": "number",
                         "read": true,
                         "write": false,
                         "min": 0,
                         "max": 2,
                         "states": {
                           "0": "geschlossen",
                           "1": "gekippt",
                           "2": "geöffnet"
                         "alias": {
                         "unit": ""
                       "native": {},
                       "ts": 1615639660637,
                       "_id": "alias.0.Tueren.Terrassentuer",
                       "acl": {
                         "object": 1636,
                         "state": 1636,
                        "states": {
                          "0": "geschlossen",
                          "1": "gekippt",
                          "2": "geöffnet"
                      Siehe rechts im Bild / bei geöffnet, einmal geöffnet(2) und einmal geöffnet(1)
                      Deshalb suche ich hier in den Countern nach Typ Value List (Werteliste)
                      z.B.
                      Dein alias (RAW) kann ja anders sein...? Das Blockly bezieht sich nur auf die Anzahl der gekippt/geöffnet. Wenn Du kein gekippt hast, dann kann das Blockly in dieser Liste nur 0 finden, was aber "Wurscht" ist.
                        Beowolf @dslraser last edited by
                        @dslraser
                        Ich meine dieses hier:
                        https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-11-x-vis/6447?_=1642488787685
                        Wenn ich Aliase erzeuge sehen die anders aus.
                        da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • da_Woody
                          da_Woody @Beowolf last edited by
                          @beowolf kommt drauf an wie du sie benennst...
                          • dslraser
                            dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by dslraser
                            @dslraser
                            Schaue mal einen Beitrag über Deinem, den habe ich gerade editiert.
                            https://forum.iobroker.net/post/743706
                            und das habe ich da geschrieben
                            (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
                            Alias können auch diese Struktur haben:
                            device(Gerät)/channel(Kanal)/state (Datenpunkt) haben...
                            ich habe nur channel/state erstellt.
                            EDIT:
                            wie denn ?
                            Ich nutze ein Script zur Erstellung der alias, oder auch den alias Manager
                            da_Woody B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              da_Woody @dslraser last edited by
                              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                              und genau da hakts bei mir. hab auch noch keine antwort bekommen.
                              einmal ist ein ordner ein device, einmal channel. hmmm, was jetzt. weiter unten in der struktur schauts nicht besser aus.
                              die letzte ebene, also die DPs sind dann states. das passt ja.
                              klar, eine saubere lösung wäre alles löschen und von vorne anfangen. allerdings musste ich beim versuch fesstellen, welche konsequenzen das hat. die aufzählungen müssen überarbeitet werden, die gesammte iQontrol visu muss bearbeitet werden. ein rattenschwanz, der nicht mal so eben erledigt werden kann. auch nicht, wie mein versuch, das ganze ebenen, raummässig zu machen. da verliert man in kürzester zeit den überblick.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
                                @da_woody
                                bei mir sieht ein channel(Ordner) so aus. Siehe type
                                 "type": "channel",
                                 "common": {
                                   "name": "alias.0.Tueren"
                                 "_id": "alias.0.Tueren",
                                 "native": {},
                                 "ts": 1629791274795,
                                 "acl": {
                                   "object": 1636,
                                EDIT:
                                es gibt ja diese Möglichkeiten die Listen zu erstellen
                                und das hier
                                und es gibt verschiedene Selektoren
                                • da_Woody
                                  @dslraser jup, das ist mir schon klar... da gehts ja nicht um die listen...
                                  ich werd mal ein backup machen und alle ordner die device haben auf channel ändern. da sollte ja nichts passieren...
                                  ordner sollten also immer channel sein... like this:
                                  erst das letzte, also in dem fall HT das device.
                                  zum vergleich, da hab ich nur channel...
                                  das hab ich irgendwie noch nicht behirnt...
                                  • dslraser
                                    @da_woody
                                    • da_Woody
                                      @dslraser schön.
                                      gerät = device
                                      kanal =channel
                                      zustand = state
                                      ordner = ?
                                      verstehst du mein dilemma?
                                      • dslraser
                                        @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                                        @dslraser schön.
                                        gerät = device
                                        kanal =channel
                                        zustand = state
                                        ordner = ?
                                        ja, aber das ist der Tooltip dazu 🤷
                                        • dslraser
                                          @da_woody
                                          auch wenn das kein iQontrol Thema ist, aber irgendwie doch…?!?
                                          Mein Verständnis wie/wofür ich alias erstelle und nutze ist folgendes. Ich erstelle mir nur alias von den states die ich auch irgendwo anders nutze. Also z.B. in Scipten/Blocklys oder auch in anderen Adaptern wie iot oder iQontrol usw. Danach nutze ich ausschließlich diese alias. Warum sollte ich mir alles clonen was ich nicht nutze. Wenn jetzt z.B. mal ein original Gerät kaputt geht und gelöscht/ausgetauscht wird, dann muss ich nur diese alias ändern und alles läuft weiter.
                                          Z.B. nutze ich für die Fenster als alias nur den eigentlich state, der mir den Zustand anzeigt und vielleicht noch den state für die Batterie.
                                          Ich ändere dann nur z.B. im Fensteralias beim Zustand und beim Batteriealias die id, das wars und alles läuft wieder.
                                              "alias": {
                                            Beowolf @dslraser last edited by Beowolf
                                            @dslraser
                                            Also, ich erstelle mit dem Alias Manager zuerst ein manuelles neues Alias welches nur einen neuen Ordner erzeugt in der Objektübersicht erzeugt. Also z.B. "alias.0.Beleuchtung Erdgeschoss".
                                            Wenn ich nun ein richtiges Alias erzeuge, mit "Alias automatisch erstellen" kopiere ich den Text "Beleuchtung Erdgeschoss" hier hinein: Also so: vorher "alias.0.Deckenleuchte-Büro-Simone POWER" nachher "alias.0..Beleuchtung Erdgeschoss". Dann lösche ich noch "Power" und benenne etwas um. Alles sieht dann so aus.
                                            PS
                                            Ich glaube, das der erste Schritt nicht notwedig ist.
                                            296
                                            7637
                                            6973223
