    4. Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern
    • Wal
      Wal Developer @liv-in-sky last edited by Wal
      @liv-in-sky sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
      @wal
      ich könnte mir vorstellen, dass das interesse noch kommt
      fragen:
      • wird das ganze mal was kosten? wenn die leute für etwas testen sollen, was du später verkaufen willst, würde auch ich das gerne wissen
      Nein, meine Adapter und Apps werden nichts kosten.
      Die App kann schon 50% mehr als ich selbst nutze, wenn Vorschläge für die App kommen sehe ich ob das ohne großen Aufwand machbar ist und setze sie dann um.
      Ich habe vor irgendwann den Quellcode auf Github zu stellen, ist in B4A gecoded und das ist jetzt auch kostenlos.
      Hatte das vor Jahren noch gekauft.
        locito09 @TheBam last edited by locito09
        @thebam
        Habe den gleichen Fehler, gps anfrage kommt, wird bestätigt danach stürzt die App ab
        Android 7
        • Wal
          Wal Developer @locito09 last edited by
          @locito09 sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
          @thebam
          Android 7
          Leider habe ich keine so alte Version, ich kann das nicht testen.
          • Wal
            Wal Developer last edited by Wal
            Version 0.3.0
            DP screenBrightness hinzugefügt
            Werte 0..250
            edit: funktioniert nur wenn die automatische Dimmung ausgeschaltet ist.
            • Wal
              Version 0.4.0
              Webpage Vor und Zurück hinzugefügt, Favoriten auf rechtes SlideMenu gelegt.
              • Wal
                Quellcode der App ist auf Github als Download bereit gestellt.
                Die App ist mit B4A erstellt, das kostenlos ist.
                • Wal
                  Habe gerade festgestellt das es mit einem Mosquitto-Server nicht funktioniert. Muß mal nachschauen woran das liegt, da ich mir gerade einen eigenen MQTT-Cloud-Server aufsetzen wollte.
                  Zum Glück hatte ich in der ersten Post geschrieben, das der MQTT-Server-Adapter genutzt wird. 😉
                  • Wal
                    Fehler gefunden !
                    Es war nicht am Mosquitto gelegen, sondern am User. Habe im MQTT-Adapter als Client den Haken bei "Send State object as mqtt message" gesetzt.
                    hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • hydrotec
                      hydrotec @Wal last edited by
                      @wal
                      Hallo Walter,
                      zufällig über diesen Browser gestolpert 😉
                      Selbstverständlich musste ich den gleich mal auf mein Tablet legen.
                      Hatte seither WallPanel am Laufen, und bin damit eigentlich sehr zufrieden gewesen.
                      Leider wird die App nicht mehr weiterentwickelt.
                      Ok, erst mal deine App, bzw. mqtt eingerichtet.
                      Hat auch fast auf Anhieb funktioniert.
                      Wozu brauchst du meine GPS Daten? (kannst doch einfach bei mir anfragen 😉 )
                      Wenn ich die Berechtigung ausschalte, dann erscheint auf dem Bildschirm no permission und mqtt verbindet sich nicht.
                      Also gut, GPS eingeschaltet, und die topics (inkl. payload) werden an ioBroker übertragen, und dementsprechend Objekte angelegt.
                      Soweit so gut, doch mit den twoway Objekten hapert es ein wenig.
                      Hier mal meine Einstellungen.
                      Wenn ich unter dem Objekt url eine Adresse sende, wird der komplette payload
                      {"val":"http://192.168.78.132:8082/vis/index.html?MyXperia#01_home","ack":false,"ts":1642484395613,"q":0,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1642484395613}
                      bei dem Browser -> Config unter Url eingetragen.
                      Muss ich die Einstellungen noch anpassen, und wenn ja, inwieweit?
                      Dankeschön 🙂
                      Gruß, Karsten
                      • Wal
                        Wal Developer @hydrotec last edited by
                        @hydrotec sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
                        Ohne jetzt zu testen, mache den Haken bei send state object als mqtt Nachricht mal raus.
                        Wozu brauchst du meine GPS Daten? (kannst doch einfach bei mir anfragen )
                        Das Gerät sendet die GPS Daten an ioBroker, damit du immer nachschauen kannst wo dein Weibchen sich aufhält. 😉
                        • hydrotec
                          @wal sagte in Android Fullscreenbrowser mit MQTT steuern:
                          Hat Besserung gebracht. 👍
                          Kannst du mir bitte, in kurzen Sätzen oder Stichpunktartig, erklären,
                          was die Einzelnen Objekte unter twoway bedeuten, bzw. welche Funktion dahinter steckt.
                          Hauptsächlich die Markierten Objekte.
                          • Wal
                            "Power" schließt die App
                            "Screen" Bildschirm an/aus
                            "ScreenBrightness" Brightness einstellen wobei die Zahl 0..255 nicht linear zu sehen ist. Das musst du austesten.
                            "Ping" braucht das Gerät um die Verbindung zu halten. Hat im Adapter keinen Zweck.
                            "speak" aktiviert die Google tts und spricht die Texteingabe nach.
                            • hydrotec
                              @wal
                              Dankeschön
                              Dann stimmt bei mir etwas nicht, bzw. der Einstellung am Tablet.
                              Auf dem screenshot sind die Einträge zu sehen, während das Tablet eingeschaltet ist.
                              Vielleicht liegt es auch am Tablet.
                              Sony Xperia Tablet Z (SGP321)
                              LineageOS 16.0
                              OpenGapps (ARM/Android-9.x) pico (nur Google Appstore)
                              Eventuell muss ich dort noch ein paar Einstellungen richten.
                              • Wal
                                Wal Developer @hydrotec last edited by Wal
                                Das passt doch so ?
                                Wichtig ist bei Info ob das Tablet connected ist.
                                • hydrotec
                                  Info zeigt doch nur an, ob der Client mit mosquitto verbunden ist, oder.
                                  Zumindest steht es da.
                                  Ich meinte, egal ob ich bei screen true/false setze, der Bildschirm bleibt an.
                                  Oder bei screenBrightness, egal welchen Wert ich sende,
                                  es wird zwar in der Tablet-Config hinterlegt, aber die Bildschirmhelligkeit ändert sich nicht.
                                  Nur mal als Beispiel.
                                  Könnte schon mit dem Tablet zu tun haben.
                                  • Wal
                                    @hydrotec ,
                                    jetzt ist mir ein 💡 aufgegangen.
                                    Ich nutze ein Nexus 2013 mit LineageOS 18.0, da funzt es.
                                    • hydrotec
                                      hydrotec @Wal last edited by hydrotec
                                      @wal
                                      v18 geht bei dem Sony nicht mehr, dazu ist es zu alt.
                                      v16 ist schon das maximale an Gefühlen.
                                      Aber läuft 😉
                                      EDIT:
                                      Hab jetzt mal addonsu for arm installiert.
                                      Jetzt kann ich zumindest die Helligkeit anpassen.
                                      Und bei power kann ich die App schließen, aber nicht wieder öffnen.
                                      Bei screen passiert nüscht 😞
                                      Muss mal die Einstellungen weiter durchsehen, der Bildschirm dimmt nach einer gewissen Zeit die Helligkeit,
                                      und wenn das Tablet nicht am Strom hängt, schaltet sich die Bildschirmsperre ein.
                                      Das bekomme ich bestimmt auch noch hin.
                                      Kommt Zeit, kommt Rat.
                                      Und wieder mal ein hervorragendes Projekt von dir 👍
                                      Der Browser ist wesentlich performanter gegenüber WallPanel
                                      Danke nochmal 🙂
                                      • hydrotec
                                        @Wal
                                        Ich hab jetzt mein xperia neu aufgesetzt.
                                        LineageOS 16, addonsu (welches vermutlich nicht benötigt wird) und ioBrowser.
                                        Bin sämtliche Einstellungen noch einmal durchgegangen.
                                        Das einzige was ich einstellen kann, das der screen sich nicht ausschaltet, wenn das Tablet geladen wird.
                                        Ich finde keine Einstellungsmöglichkeit den screen dauerhaft eingeschaltet zu lassen.
                                        Dann ist mir eingefallen, diese Einstellung war in WallPanel integriert.
                                        Wäre es möglich, das auch in ioBrowser zu integrieren?
                                        Die Steuerung des screens (power, screen, screenBrightness) geht auch nicht.
                                        Du hast doch ein Tablet mit LineageOS 18,
                                        hast du da noch mehr installiert (openGapps, usw.), bzw. funktioniert bei dir die Steuerung out of the box?
                                        • Wal
                                          @hydrotec ,
                                          Ich habe nur die GAPPS installiert sonst nichts. Beim öffnen der Apps habe ich noch Freigaben erteilen müssen, GPS u.s.w.
                                          Power schließt nur das Programm, öffnen geht ja dann nicht mehr. 😉
                                          Screen schaltet den Screen wieder an, wenn er ausgegangen ist. Der Sperrbildschirm darf nicht aktiviert sein. Helligkeit ist ja selbsterklärend.
                                          • Proper0912
                                            Proper0912 last edited by
                                            @Wal
                                            Hi arbeitest du noch an der App?
                                            Wenn ja wäre supi. Habe mir die App auf mein Samsung Tab S7 installiert und habe seit dem keine Probleme mehr,
                                            im Gegensatz zu WallPanel und FullyKiosk. Wenn ich mir die Bilder hier im Post das die GPS daten mit geteilt wird.
                                            Bei meinem Tab leider nicht! Des weiteren steht bei der Url nur ip:port/vis/ und wenn ich was eintrage passiert nichts!
                                            Wäre schön wenn du mir weiter Helfen köntest!
                                            6767
