      panki2 @SBorg last edited by panki2
      @sborg Frei nach Motto never change a running system. Doch ich möchte halt nun die Daten irgendwie auf meine homepage anzeigen und habe mich da primär mal optisch an cumulus gewöhnt. pws werde ich aber auch mal zusätzlich "zum spielen" ins Auge fassen.
        panki2 @panki2 last edited by panki2
        Nun kommen mit dem neuen script die Daten im iobroker an. Hat also alles gleich beim ersten mal geklappt. Ich musste aber ubuntu auch erst mal upgraden.
        Doch in der influx-db kommt nun nichts an.
        Wenn ich bei der weatherstation.conf bei influx... localhost, port , user, db-name eingebe kommt auch nichts an, weil ich das influxdb passwort versemmelt habe.
        Irgendwo kann man in der influx-db auth auf false setzen, doch das config file finde ich nicht, bzw ich kann es nicht ändern.
        Es würde vielleicht helfen, wenn ich direkt in der putty-konsole mich bei influx db anmelden könnte (wie?), dann könnte ich mit meinen passwörter spielen und würde gleich sehen, welches passt.
        Was mache ich nun? die alte influx db löschen (wie?) und eine neue installieren? Dann sind halt alle bisherigen Daten weg.
        • SBorg
          SBorg Forum Testing Most Active @panki2 last edited by
          @panki2 Es genügt eigentlich wieder ein bekanntes Passwort zu setzen.
          • Influx stoppen: sudo systemctl stop influxdb
          • Konfiguration bearbeiten: sudo nano /etc/influxdb/influxdb.conf
            • unter "[http]" dann auth-enabled = true auf false setzen
          • speichern; service neu starten: sudo systemctl start influxdb
          • in influxdb einloggen (nun kein Passwort mehr erforderlich)
          • mittels SET PASSWORD FOR username = 'neuespasswort' ein neues Passwort/Passwörter (admin und User) vergeben
          • die ersten drei Punkte wiederholen, nur jetzt eben von false wieder auf true zurückstellen
            @sborg sorry, bin gearde im KH. Melde mich wieder, wenn wieder zu Hause.
            da_Woody SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • da_Woody
              da_Woody @panki2 last edited by
              @panki2 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              bin gearde im KH
              xund werden! alles gute...
                Sneaker75 last edited by
                Hallo.
                Ich wollte das Script nun auch nutzen mit meiner Wetterstation und bin in der Wiki gekommen bis "Erster Test". Nach Eingabe von
                ./wetterstation.sh --debug
                erscheint
                -bash: ./wetterstation.sh: Keine Berechtigung
                Ich bin per Putty als User pi eingeloggt. Die 3 Dateien liegen in home/pi/
                ls -al wetterstation*
                -rw-r--r-- 1 pi pi  5888 Jan 18 00:09 wetterstation.conf
                -rw-r--r-- 1 pi pi 15932 Jan  3 11:21 wetterstation.sh
                -rw-r--r-- 1 pi pi 66047 Jan  3 11:21 wetterstation.sub
                Was mache ich falsch?
                Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Latzi
                  Latzi @Sneaker75 last edited by
                  @sneaker75
                  wetterstation.sh ist nicht ausführbar, versuche mal
                  chmod +x wetterstation.sh
                  da_Woody S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • da_Woody
                    da_Woody @Latzi last edited by
                    @latzi nebenbei fehlt die ws_updater.sh
                    • Latzi
                      Latzi @da_Woody last edited by
                      @da_woody
                      muss nicht sein, es wurde nach
                      gesucht 😉
                      da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • da_Woody
                        @latzi linux, meine lieblingsfalle... 😄
                        Latzi 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Latzi
                          @da_woody
                          🙂 meine auch!
                          • SBorg
                            Jupp, erst mal gute Besserung und eilt ja nicht, gibt auch wesentlich wichtigeres 😉
                            Falls es so wie beschrieben funktioniert, würde mich ein Upvote beim Post freuen, damit der negative (warum auch immer) Downvote egalisiert wird. Ich kann mir zwar weder was dafür kaufen oder habe einen anderen Vorteil, sieht dann aber für andere Leser so aus als würde die beschriebene Maßnahme nicht funktionieren 😞
                            • wendy2702
                              wendy2702 last edited by
                              habe mich mal bei Windy registriert und meine Station nach Anleitung registriert. Kann ich die auf der Windy Webseite irgendwo sehen um zu kontrollieren ob die Daten auch wirklich da ankommen?
                              Irgendwie finde ich da aktuell nichts.
                              • SBorg
                                SBorg Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                @Latzi und @Negalein Danke 👍
                                @wendy2702 Du musst eigentlich nur in der Suche bei windy.com oben links deinen Ort eingeben. Da sollte dann auch wx: {dein gesuchter Ort} in der Liste auftauchen. Das bist du 🙂
                                Kann aber, je nachdem wann sie ihre Datenbank aktualisieren, auch mal ein- oder zwei Stündchen dauern.
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @SBorg last edited by
                                  @sborg OK.
                                  Da erscheint eine Station mit einer Nummer, wenn der Punkt auf der eingeblendeten Karte stimmt bin aber nicht ich das.
                                  Mal morgen gucken.
                                  Dachte es gäbe auch eine Art Dashboard oder so.
                                  • SBorg
                                    @wendy2702 Jein, nicht direkt, aber wenn du den Stationscode hast (der wird ua. dann hinter (wx:) angezeigt) bzw. die URL der gefunden Station aufrufst, siehst du etwas mehr. Ist aber nicht so komfortabel wie OpenSenseMap oder wetter.com.
                                    • wendy2702
                                      @sborg Im Link stehen ja die Koordinaten und das sind definitiv nicht meine.
                                      Sollte bei der Suche denn der Name erscheinen den ich in der conf eingetragen habe?
                                        Sneaker75 @Latzi last edited by
                                        @latzi Das hat wunderbar funktioniert, vielen Dank. Jetzt bekomme ich beim Test auch die Werte geliefert. Allerdings sind da viele Fehlermeldungen dabei, die mich beunruhigen. Ist das trotzdem richtig so?
                                        WLAN-Wetterstation V2.11.0 - (c)2019-2021 by SBorg
                                         Config-Version: V2.11.0
                                         Sub-Version   : V2.11.0
                                         'bc' installiert: [✓]
                                         'jq' installiert: [✓]
                                         'nc' in der Openbsd-Variante installiert:  [✓]
                                         'netcat' in Openbsd-Variante aktiv, alles korrekt [✓]
                                        /home/pi/wetterstation.sub: Zeile 664: 31 + 0 * 2 + 0 * 6 + 0 * 4 + 0 * 8 + 0 * 6 + 0 * 4 +  * 18 + 0 *2 : Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"* 18 + 0 *2 \").
                                        jq: error (at <stdin>:7): Cannot iterate over null (null)
                                        ./wetterstation.sh: Zeile 246: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet.
                                        /home/pi/wetterstation.sub: Zeile 206: ((: i < : Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"< \").
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur",
                                            "val": 22.38
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur",
                                            "val": 5.72
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Taupunkt",
                                            "val": 2.2
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur",
                                            "val": 5.72
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit",
                                            "val": 56
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit",
                                            "val": 78
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Wind_max",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung",
                                            "val": 309
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut",
                                            "val": 1032.44
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ",
                                            "val": 1021.84
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenrate",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche",
                                            "val": 1.4
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat",
                                            "val": 45.2
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Index",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel",
                                            "val": "18.01.2022 18:17:27"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version",
                                            "val": "EasyWeatherV1.6.1"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max",
                                            "val": 14.8
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Event",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde",
                                            "val": 0
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regen_Total",
                                            "val": 137.8
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway",
                                            "val": "WS2900_V2.01.10"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Regenstatus",
                                            "val": "kein Regen"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung",
                                            "val": "keine"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text",
                                            "val": "NW"
                                            "id": "javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex",
                                            "val": ""
                                        Messwerteblock: 22.38 5.72 2.20 5.72 56 78 0 0 309 1032.44 1021.84 0 0 1.4 45.2 0.00 0 18.01.2022%2018:17:27 EasyWeatherV1.6.1 0 14.80 0 0 137.8 WS2900_V2.01.10
                                        Nicht alle Werte werden unterstützt (abhängig vom Modell der Wetterstation und dem verwendeten Protokoll)!
                                        Temperatur Innen        : 22.38 °C
                                        Temperatur Aussen       : 5.72 °C
                                        Taupunkt                : 2.20 °C
                                        Gefühlte Temperatur     : 5.72 °C
                                        Luftfeuchte Innen       : 56 %
                                        Luftfeuchte Aussen      : 78 %
                                        Windgeschwindkeit       : 0 km/h
                                        Windböengeschwindkeit   : 0 km/h
                                        max. Windböe            : 14.80 km/h
                                        Windrichtung            : 309 °
                                        Windrichtung            : NW
                                        Luftdruck absolut       : 1032.44 hPa
                                        Luftdruck relativ       : 1021.84 hPa
                                        Regenrate               : 0 mm/h
                                        Regenstatus             : kein Regen
                                        Regen seit Regenbeginn  : 0 mm
                                        Regen Stunde            : 0 mm
                                        Regen Tag               : 0 mm
                                        Regen Woche             : 1.4 mm
                                        Regen Monat             : 45.2 mm
                                        Regen Jahr              :  mm
                                        Regen Gesamt            : 137.8 mm
                                        Sonnenstrahlung         : 0.00 W/m²
                                        UV-Index                : 0
                                        Zeitstempel             : 18.01.2022 18:17:27
                                        Firmware                : EasyWeatherV1.6.1
                                        Batteriestand:          : 0
                                        Gateway-Modell          : WS2900_V2.01.10
                                        Zusatzsensoren:
                                        /home/pi/wetterstation.sub: Zeile 131: ((: i<: Syntax Fehler: Operator erwartet. (Fehlerverursachendes Zeichen ist \"<\").
                                        Datenstring für ioBroker:
                                        javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=22.38&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=5.72&javascript.0.Wetterstation.Taupunkt=2.20&javascript.0.Wetterstation.Gefuehlte_Temperatur=5.72&javascript.0.Wetterstation.Innenfeuchtigkeit=56&javascript.0.Wetterstation.Aussenfeuchtigkeit=78&javascript.0.Wetterstation.Wind=0&javascript.0.Wetterstation.Wind_max=0&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung=309&javascript.0.Wetterstation.Druck_absolut=1032.44&javascript.0.Wetterstation.Druck_relativ=1021.84&javascript.0.Wetterstation.Regenrate=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Tag=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Woche=1.4&javascript.0.Wetterstation.Regen_Monat=45.2&javascript.0.Wetterstation.Sonnenstrahlung=0.00&javascript.0.Wetterstation.UV_Index=0&javascript.0.Wetterstation.Zeitstempel=18.01.2022%2018:17:27&javascript.0.Wetterstation.Info.FW_Version=EasyWeatherV1.6.1&javascript.0.Wetterstation.Info.Station_Batteriestatus=0&javascript.0.Wetterstation.Windboeen_max=14.80&javascript.0.Wetterstation.Regen_Event=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Stunde=0&javascript.0.Wetterstation.Regen_Total=137.8&javascript.0.Wetterstation.Info.Wetterstation_Gateway=WS2900_V2.01.10&javascript.0.Wetterstation.Regenstatus=kein Regen&javascript.0.Wetterstation.UV_Belastung=keine&javascript.0.Wetterstation.Windrichtung_Text=NW&javascript.0.Wetterstation.Info.Hitzeindex=
                                        DATA von Wetterstation:
                                        PASSKEY=xxxxxx&stationtype=EasyWeatherV1.6.1&dateutc=2022-01-18+17:17:27&tempinf=72.3&humidityin=56&baromrelin=30.175&baromabsin=30.488&tempf=42.3&humidity=78&winddir=309&windspeedmph=0.0&windgustmph=0.0&maxdailygust=9.2&rainratein=0.000&eventrainin=0.000&hourlyrainin=0.000&dailyrainin=0.000&weeklyrainin=0.059&monthlyrainin=1.780&totalrainin=5.429&solarradiation=0.00&uv=0&wh65batt=0&freq=868M&model=WS2900_V2.01.10
                                        Debug VAR:
                                        Installationsverzeichnis: /home/pi
                                        IPP: 192.168.2.41:8087  WS_PORT: 1080           WS_POLL: 60             PRE_DP: javascript.0.Wetterstation
                                        WEB: HTTP               WS_PROT: Ecowitt        DP40/50/60/70/100/200/250/300: 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0
                                        WH31: 0
                                        Script-Version: V2.11.0 Config-Version: V2.11.0 Sub-Version: V2.11.0
                                        • Latzi
                                          @sneaker75
                                          Puuh, da muss der Profi ran ( @SBorg - es kann nur einen geben) !!!
                                          • SBorg
                                            @wendy2702 sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                            Nein, ich glaube der wird nirgends mehr angezeigt (die offizielle Schreibweise meines Ortes ist anders als meine gewählte Computer konforme, deswegen sehe ich es).
                                            Mittlerweile müsste er aber angezeigt werden (lösche ggf. mal den Browser-Cache).
                                            152
                                            5661
                                            3775950
