    4. CPU / RAM Auslastung
    • lamahgra
      lamahgra last edited by
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Intel(R) Core(TM) i3-2120 CPU @ 3.30GHz
      Arbeitsspeicher: 12GB
      Festplattenart: SSD
      Betriebssystem: Debian11x
      Node-Version: v14.18.2
      Nodejs-Version: v16.13.2
      NPM-Version: v8.1.2
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: -
      seit ca. 1 Woche gehen CPU und RAM durch die "Decke"
      Habe das System gestern komplett neu installiert
      kaum kommt der Zigbee Adapter dazu ...
      geht der RAM massiv hoch
      log:
      Hat jemand eine Idee... woher die Last kommt?
      Habe auf dem 2. System nach und nach alle Adapter deaktiviert / gelöscht... ohne Erfolg...
      Thomas Braun crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @lamahgra last edited by Thomas Braun
        @lamahgra
        NPM-Version: v8.1.2
        Offenbar nodeJS falsch installiert. Fix das zuerst, nodeJS@14 und npm@6 ist vorgesehen.
        Dann bitte keine Screenshots aus der Konsole. Als Text in CodeTags einbetten. Danke.
        lamahgra 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lamahgra
          lamahgra @Thomas Braun last edited by
          npm -v 6.14.15
          node -v 14.18.3
          RAM bei 85 statt 92% 😁
            @lamahgra
            which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && whoami && sudo apt update &> /dev/null && sudo apt update && apt policy nodejs
            • lamahgra
              /usr/bin/nodejs
              /usr/bin/node
              /usr/bin/npm
              v14.18.3
              v14.18.3
              6.14.15
              OK:1 http://deb.debian.org/debian bullseye InRelease
              OK:2 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security InRelease
              OK:3 http://deb.debian.org/debian bullseye-updates InRelease
              OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye InRelease
              Paketlisten werden gelesen… Fertig
              Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
              Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              nodejs:
                Installiert:           14.18.3-deb-1nodesource1
                Installationskandidat: 14.18.3-deb-1nodesource1
                Versionstabelle:
               *** 14.18.3-deb-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_14.x bullseye/main amd64 Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                   12.22.5~dfsg-2~11u1 500
                      500 http://deb.debian.org/debian bullseye/main amd64 Packages
                      500 http://security.debian.org/debian-security bullseye-security/main amd64 Packages
                @lamahgra
                Komplette Ein- und Ausgaben, nix weglöschen.
                • lamahgra
                  lamahgra @Thomas Braun last edited by lamahgra
                  @thomas-braun sagte in CPU / RAM Auslastung:
                  @lamahgra
                  fehlt nur mein user-name ... mehr nicht
                  ich setzte mal neu auf.....
                    crunchip Forum Testing Most Active @lamahgra last edited by
                    @lamahgra sagte in CPU / RAM Auslastung:
                    wie kommst du dazu die git version zu installieren??
                    • lamahgra
                      lamahgra @crunchip last edited by
                      @crunchip
                      Verzweifelung ....
                      auf broker 1+2 läuft default..
                      der 3 .. war ein Test
