    • da_Woody
      da_Woody @Beowolf last edited by
      @beowolf kommt drauf an wie du sie benennst...
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by dslraser
        @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
        @dslraser
        Ich meine dieses hier:
        https://forum.iobroker.net/topic/22039/test-adapter-iqontrol-1-11-x-vis/6447?_=1642488787685
        Wenn ich Aliase erzeuge sehen die anders aus.
        Schaue mal einen Beitrag über Deinem, den habe ich gerade editiert.
        https://forum.iobroker.net/post/743706
        und das habe ich da geschrieben
        (Aliase in einem Ordner, also bei mir ohne Elternordner)
        Alias können auch diese Struktur haben:
        device(Gerät)/channel(Kanal)/state (Datenpunkt) haben...
        ich habe nur channel/state erstellt.
        EDIT:
        wie denn ?
        Ich nutze ein Script zur Erstellung der alias, oder auch den alias Manager
        da_Woody B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • da_Woody
          da_Woody @dslraser last edited by
          @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          und genau da hakts bei mir. hab auch noch keine antwort bekommen.
          einmal ist ein ordner ein device, einmal channel. hmmm, was jetzt. weiter unten in der struktur schauts nicht besser aus.
          die letzte ebene, also die DPs sind dann states. das passt ja.
          klar, eine saubere lösung wäre alles löschen und von vorne anfangen. allerdings musste ich beim versuch fesstellen, welche konsequenzen das hat. die aufzählungen müssen überarbeitet werden, die gesammte iQontrol visu muss bearbeitet werden. ein rattenschwanz, der nicht mal so eben erledigt werden kann. auch nicht, wie mein versuch, das ganze ebenen, raummässig zu machen. da verliert man in kürzester zeit den überblick.
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
            @da_woody
            bei mir sieht ein channel(Ordner) so aus. Siehe type
             "type": "channel",
             "common": {
               "name": "alias.0.Tueren"
             "_id": "alias.0.Tueren",
             "native": {},
             "user": "system.user.admin",
             "ts": 1629791274795,
             "acl": {
               "object": 1636,
               "owner": "system.user.admin",
            EDIT:
            es gibt ja diese Möglichkeiten die Listen zu erstellen
            und das hier
            und es gibt verschiedene Selektoren
            • da_Woody
              @dslraser jup, das ist mir schon klar... da gehts ja nicht um die listen...
              ich werd mal ein backup machen und alle ordner die device haben auf channel ändern. da sollte ja nichts passieren...
              ordner sollten also immer channel sein... like this:
              erst das letzte, also in dem fall HT das device.
              zum vergleich, da hab ich nur channel...
              das hab ich irgendwie noch nicht behirnt...
              • dslraser
                @da_woody
                • da_Woody
                  @dslraser schön.
                  gerät = device
                  kanal =channel
                  zustand = state
                  ordner = ?
                  verstehst du mein dilemma?
                  • dslraser
                    @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                    @dslraser schön.
                    gerät = device
                    kanal =channel
                    zustand = state
                    ordner = ?
                    ja, aber das ist der Tooltip dazu 🤷
                    • dslraser
                      @da_woody
                      auch wenn das kein iQontrol Thema ist, aber irgendwie doch…?!?
                      Mein Verständnis wie/wofür ich alias erstelle und nutze ist folgendes. Ich erstelle mir nur alias von den states die ich auch irgendwo anders nutze. Also z.B. in Scipten/Blocklys oder auch in anderen Adaptern wie iot oder iQontrol usw. Danach nutze ich ausschließlich diese alias. Warum sollte ich mir alles clonen was ich nicht nutze. Wenn jetzt z.B. mal ein original Gerät kaputt geht und gelöscht/ausgetauscht wird, dann muss ich nur diese alias ändern und alles läuft weiter.
                      Z.B. nutze ich für die Fenster als alias nur den eigentlich state, der mir den Zustand anzeigt und vielleicht noch den state für die Batterie.
                      Ich ändere dann nur z.B. im Fensteralias beim Zustand und beim Batteriealias die id, das wars und alles läuft wieder.
                          "alias": {
                            "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
                        Beowolf @dslraser last edited by Beowolf
                        @dslraser
                        Also, ich erstelle mit dem Alias Manager zuerst ein manuelles neues Alias welches nur einen neuen Ordner erzeugt in der Objektübersicht erzeugt. Also z.B. "alias.0.Beleuchtung Erdgeschoss".
                        Wenn ich nun ein richtiges Alias erzeuge, mit "Alias automatisch erstellen" kopiere ich den Text "Beleuchtung Erdgeschoss" hier hinein: Also so: vorher "alias.0.Deckenleuchte-Büro-Simone POWER" nachher "alias.0..Beleuchtung Erdgeschoss". Dann lösche ich noch "Power" und benenne etwas um. Alles sieht dann so aus.
                        PS
                        Ich glaube, das der erste Schritt nicht notwedig ist.
                        • dslraser
                          Diese id ist nicht gut ! id sollten keine Leerzeichen/Sonderzeichen und am Besten auch keine Umlaute enthalten, das macht bei z.B. Selektoren dann nur Probleme...
                          Namen kannst Du benennen wie Du willst, aber nicht die id.
                            @dslraser
                            Bindestrich geht? Oder besser Unterstrich?
                            • dslraser
                              @dslraser
                              Hm...ich nehme Unterstrich
                                @dslraser
                                Wo mache ich den Fehler?
                                Also ersten dieses hier:
                                dann
                                heraus kommt das:
                                • dslraser
                                  @beowolf
                                  Deine id haben immer noch Leerzeichen. Du hast jetzt Bindestriche bei den Namen.
                                  Den Rest (wegen dem Ergebnis) muss ich mir später ansehen. (bin jetzt arbeiten) Vielleicht hilft auch wer anderes...
                                    @dslraser
                                    Das mit den Leerzeichen hatte ich danach geändert. Macht aber hier im Moment keinen Unterschied.
                                    da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • da_Woody
                                      @dslraser hehe, immer noch nicht verstanden? was für ein typ soll ein ordner sein. ein channel, oder ein device?
                                      das ist ja mein problem. einmal ist es device, einmal channel...
                                      naja, ich bin gerade am zusammenschrauben von einem 2. mini-itx und werd da mal von grund auf neu anfangen. bei den alias-ebenen kann ich sicher was einsparen. vllt wirds dann besser. 🙂
                                      mir wurde das vor 2 jahren so beigebracht als völliger frischling. jetzt seh ich erst, wo da so problemzonen entstehen können...
                                      ich erstelle ja auch nicht jeden DP den es gibt. nur die ich auch verwende, oder von interesse sind.
                                      beispiel heizung büro:
                                      wobei da der rssi raus gehört. ist eine altlast aus der zeit wo's bei den shelly kein online gab...
                                      • da_Woody
                                        da_Woody @Beowolf last edited by da_Woody
                                        @beowolf im alias selbst darf kein leerzeichen sein! der name ist egal. da kannst du auch umlaute verwenden.
                                        da kann schon was nicht stimmen...
                                        das kind sollte schon einen namen haben.
                                        • dslraser
                                          @dslraser
                                          was hast Du da bei Datapoint Detection: eingestellt ? (im Widget)
                                          Voreingestellt ist das:
                                          parentName;plainText
                                          Ich habe das: (name klein geschrieben)
                                          name;plainText
                                          parentName
                                          name
                                          Hier zum Verständnis wo parentName und name her kommt
                                          B P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @dslraser
                                            Macht hier keinen Unterschied. Es werden immer nur die "Ordner" oberhalb des eigentlichenDatenpunktes angezeigt. Also "Beleuchtung Obergeschoss". Schalten kann ich es aber.
                                            296
                                            7637
                                            6972641
