    4. Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter
    • O
      oranggila @arteck last edited by
      @arteck Ja, aber die Datenpunkte bleiben leer:
      • O
        oranggila @oranggila last edited by
        @oranggila geändert werden nur diese:
          @oranggila sagte in Test : Wasserenthärtung judo i-soft plus Adapter:
          https://192.168.0.29:8124/?group=register&command=login&msgnumber=2&name=login&user=<user>&password=<password>&role=customer
          was passiert hier wenn du das richtig im Browser eingibst
          also user und psw richtig mit deinne daten
          • O
            oranggila @arteck last edited by oranggila
            @arteck {"group":"register","command":"login","msgnumber":"2","name":"login","user":"<user>","password":"*","role":"customer","status":"error","data":"login failed"}
            Aber über myjudo.eu kann ich mich anmelden und sehe alle Gerätedaten.
            arteck O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              arteck Developer Most Active @oranggila last edited by
              @oranggila welche Anlage ist es ??
              • O
                oranggila @oranggila last edited by oranggila
                @arteck i-soft plus
                  @oranggila hast du sonderzeichen im password ??
                  denn ohne Login können keine Daten abgeholt werden
                  • O
                    @arteck Nein, nur Groß- und Kleinbuchstaben + Zahlen. Am PW kann's nicht liegen, denn mit dem gleichen ging es früher.
                      arteck Developer Most Active @oranggila last edited by arteck
                      @oranggila ich du musst sicher stellen dass du dich an der Anlage anmelden musst logisch oder.. ohne Login keine Daten
                      du du einen json zurück bekommst mit login failed machst du was falsch
                      also mein user ist hier arteck und das psw ist 12345
                      so muss das aussehen
                      https://192.168.0.29:8124/?group=register&command=login&msgnumber=2&name=login&user=arteck&password=12345&role=customer
                      jetzt bitte die Daten auf deine umschreiben also deinen user und psw
                      • O
                        @arteck Ja das ist logisch. Ich bin jetzt einen Schritt weiter: Nach dem Firmwareupdate konnte ich am Gerät User/PW nicht erneut eingeben/registrieren. Es kam Fehler: "User ist bereits registriert". Ich habe es jetzt nochmal gemacht, aber anschließend die Datenschutzererklärung abgelehnt. Damit werden die Userdaten am Gerät eingetragen, aber nicht mehr an den Judo Server geschickt und dort aktualisiert. Das hat geklappt und nun kann ich mich wieder lokal einloggen.
                        Jetzt kommen die Daten wieder. 👍
                        • Skudderon
                          Skudderon last edited by Skudderon
                          Guten Tag,
                          ich habe durch diesen Treat gestern den Adapter entdeckt.
                          Die Installation habe ich über Github durchgeführt.
                          Im Adapter ist die korrekte IP eingetragen, Cloud Login aktiviert und Benutzername und Passwort hinterlegt. Abfrageintervall ist auf 60 sec eingestellt.
                          Der Adapter meldet:
                          CHECK Verbunden mit Host
                          CHECK Lebenszeichen
                          CHECK Verbunden mit Gerät oder Dienst
                          Unter Objekte wurde "judoiosoft" mit den entsprechenden Einträgen angelegt und "lastInfoUpdate" wird alle 60 sec aktualisiert aber ansonsten bleiben alle anderen Einträge unverändert leer oder auf 0.
                          Hat jemand eine Idee? Würde mich sehr über Hilfe freuen.
                            arteck Developer Most Active @Skudderon last edited by
                            @skudderon klar adapter auf debug stellen und log posten
                            Skudderon 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Skudderon
                              Skudderon @arteck last edited by
                              @arteck Vielen Dank!
                              Sorry für die späte Antwort - ich kam nicht ins Forum, warum auch immer.
                              Habe auf debug umgestellt und kopiert:
                              2022-02-20 10:46:33.764 - debug: judoisoft.0 (8175) Redis Objects: Use Redis connection: 127.0.0.1:9001
                              2022-02-20 10:46:33.793 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects client ready ... initialize now
                              2022-02-20 10:46:33.794 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects create System PubSub Client
                              2022-02-20 10:46:33.795 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects create User PubSub Client
                              2022-02-20 10:46:33.796 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects client initialize lua scripts
                              2022-02-20 10:46:33.808 - debug: judoisoft.0 (8175) Objects connected to redis: 127.0.0.1:9001
                              2022-02-20 10:46:33.813 - debug: judoisoft.0 (8175) objectDB connected
                              2022-02-20 10:46:33.815 - debug: judoisoft.0 (8175) Redis States: Use Redis connection: 127.0.0.1:9000
                              2022-02-20 10:46:33.821 - debug: judoisoft.0 (8175) States create System PubSub Client
                              2022-02-20 10:46:33.821 - debug: judoisoft.0 (8175) States create User PubSub Client
                              2022-02-20 10:46:33.877 - debug: judoisoft.0 (8175) States connected to redis: 127.0.0.1:9000
                              2022-02-20 10:46:33.878 - debug: judoisoft.0 (8175) statesDB connected
                              2022-02-20 10:46:34.065 - info: judoisoft.0 (8175) starting. Version 1.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.judoisoft, node: v12.22.2, js-controller: 3.3.22
                              2022-02-20 10:46:34.079 - debug: judoisoft.0 (8175) base url https://www.myjudo.eu/interface/
                              2022-02-20 10:46:34.080 - debug: judoisoft.0 (8175) create state
                              2022-02-20 10:46:34.201 - debug: judoisoft.0 (8175) get statusURL for Cloud
                              2022-02-20 10:46:34.467 - debug: judoisoft.0 (8175) get Consumption data Cloud
                              2022-02-20 10:46:35.146 - debug: judoisoft.0 (8175) all fine [object Object]
                              2022-02-20 10:46:35.148 - debug: judoisoft.0 (8175) -> SerialNumber
                              2022-02-20 10:46:35.152 - debug: judoisoft.0 (8175) -> SoftwareVersion
                              2022-02-20 10:46:35.155 - debug: judoisoft.0 (8175) -> HardwareVersion
                              2022-02-20 10:46:35.155 - debug: judoisoft.0 (8175) -> _da null
                              2022-02-20 10:46:35.156 - debug: judoisoft.0 (8175) -> _dt null
                              2022-02-20 10:46:35.156 - debug: judoisoft.0 (8175) -> InstallationDate
                              2022-02-20 10:46:35.160 - info: judoisoft.0 (8175) State value to set for "judoisoft.0.ServiceDays" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-02-20 10:46:35.160 - debug: judoisoft.0 (8175) -> ServiceDays
                              2022-02-20 10:46:35.163 - info: judoisoft.0 (8175) State value to set for "judoisoft.0.Maintenance" has to be type "number" but received type "string"
                              2022-02-20 10:46:35.164 - debug: judoisoft.0 (8175) -> Maintenance
                              2022-02-20 10:46:35.167 - debug: judoisoft.0 (8175) -> WaterTotal
                              2022-02-20 10:46:35.168 - debug: judoisoft.0 (8175) -> SaltRange
                              2022-02-20 10:46:35.170 - debug: judoisoft.0 (8175) -> NaturalHardness
                              2022-02-20 10:46:35.172 - debug: judoisoft.0 (8175) -> ResidualHardness
                              2022-02-20 10:46:35.176 - debug: judoisoft.0 (8175) --> stateID judoisoft.0.ResidualHardness changed: 0 (ack = true)
                              2022-02-20 10:46:35.176 - debug: judoisoft.0 (8175) -> SaltQuantity
                              2022-02-20 10:46:35.329 - debug: judoisoft.0 (8175) -> WaterCurrent
                              2022-02-20 10:46:35.352 - debug: judoisoft.0 (8175) -> StandByValue
                                @skudderon also laut log läuft alles
                                • Skudderon
                                  @arteck es bleiben aber die Objekteinträge leer.
                                    Bobberle last edited by
                                    Hi zusammen,
                                    da wir bei uns nun auch eine neue Wasserenthärtungsanlage einbauen und wir die Judo i-soft Geräte empfohlen bekommen haben, hätte ich noch eine Frage, an die Leute die sie schon in Benutzung haben.
                                    1. Verstehe ich das richtig, dass nur die Version 2021 das Connectivity-Modul eingebaut hat?
                                    2. Seid ihr bislang zufrieden mit der Judo i-soft Anlage? (auch in Kombination mit iobroker)
                                    3. Ist die neue (Version 2021) oder alte Anlage besser?
                                    4. Habt ihr bei euch auch Judo Hauswasserstation PROMI-QC 1" V2021 eingebaut?
                                    Danke für alle Antworten!
                                    Viele Grüße
                                    Bobberle
                                      @skudderon hmm ... du liest die daten aus der Cloud ? vielleicht hat sich da was geändert ..
                                      kommst du mit der App an die Daten ?
                                        Trinkiwinki @arteck last edited by Trinkiwinki
                                        @arteck
                                        Servus zusammen
                                        Danke für die Aufnahme und den IOBroker Adapter.
                                        Der funktioniert soweit nur bekomme ich immer zwei Warnungen:
                                        • State value to set for "judosoft.0.Battery" has to be type "number" but received "string"
                                        • State value to set for "judosoft.0.InstallationDate " has to be type "number" but received "string"
                                        i-Soft SAFE+
                                        SW 2.11
                                        HW 5.10
                                        Connectivity Modul SW 2.10
                                        Kann mir da jemand weiterhelfen?
                                        Danke Euch.
                                        Marco
                                          arteck Developer Most Active @Trinkiwinki last edited by
                                          @trinkiwinki lösche die 2 datenpunkte und starte den adapter neu
                                            @arteck
                                            Servus und danke für die Antwort.
                                            Verziehe mir die Frage..... IOBroker ist Neuland für mich.
                                            Wo soll ich die Datenpunkte löschen?
                                            Unter den Objekten -> Judosoft -> 0 ? DIe habe ich gelöscht, stehen aber nach dem Neustart des Adapters wieder drin.
                                            oder irgendwo anders?
                                            Danke Dir.
                                            Gruß Marco
                                            i-soft judo wasserenthärtung
                                            22
                                            216
                                            23096
