    4. Test Adapter Tado v0.3.0-x (PreRelease)
      spooky82 @Thomas Braun last edited by
      @thomas-braun Danke! Hat geklappt
        HGlab last edited by
        Hallo Leute!
        Einige von euch haben bereits eine 0.3.11-alpha installiert. Die 0.3.11 gibt mehr Hinweise zu den 422-issues.
        Leider verrät der Sentry-Eintrag nicht alle relevanten Infos und schneidet folgende Meldung ab
        Issue at setZoneOverlay: 'Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"typeMismatch","title":"Invalid value for property termination.typeSkillBasedApp"}]}'. Based on config {"setting":{"type":"HEATING","power":"ON","te...
        Sollte dieser Fehler bei euch aufgetreten sein, wäre es hilfreich wenn ihr den gesamten Text aus dem Log postet oder auf Github ein Issue anlegt. Danke!
          K_o_bold @HGlab last edited by K_o_bold
          @hglab ,
          ich habe die neueste Version installiert und würde bei der Weiterentwicklung gerne helfen, da ich die beschriebenen Probleme habe. Allerdings sehe ich jetzt keine log Einträge mehr wenn ich eine Temperaturänderung mache. --> log Stufe "Info"
            HGlab @K_o_bold last edited by HGlab
            Hallo @k_o_bold!
            Unterstützung ist sehr willkommen 😉
            Ja, bei der Version wurden die Logs im Generellen reduziert, dafür gibt es mehr Info, wenn es zu einem Fehler kommt. Das "422-Problem" konnte mit den Alphas (aktuell 0.3.11-alpha.3) schon stark reduziert werden.
            Also wenn bei dir keine Error mehr geworfen werden, dann sind "deine" Probleme wohl schon gelöst
              HOT-WATER Device user/tester gesucht!
              Hallo, es gibt noch einen Fehler bei HOTWATER Devices. Der Fehler deutet darauf hin, dass man bei diesen Devices keine Temperatur mitgeben darf:
              Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"setting.notSupported","title":"temperature not allowed"}]}
              Würde das gerne mit einem FriendlyUser austesten bevor ich das publishe. Freiwillige Meldungen erwünscht 😉
                Thomas Braun Most Active @HGlab last edited by
                @hglab
                Was ist ein hotwater device?
                Ich hab 'nen Wasserkocher, der läuft aber nicht über tado...
                  HGlab @Thomas Braun last edited by
                  Die ein HOTWATER device haben, werden es wissen 😉
                  Für die Interessierten - Es ist ein Tado-Device mit dem man die Warmwasseraufbereitung (Warmwasser = Hot Water) steuern kann. Du kannst ja mal mit deinem Wasserkocher versuchen zu duschen - wenn das klappt kannst dir ja überlegen ob du Tado nachrüstest 😛
                    reeze @HGlab last edited by
                    @hglab melde mich gerne, ich habe seit kurzen folgendes Problem:
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:15.388	debug	state tado.0.114914.Rooms.0.setting.temperature.celsius changed: 65 (ack = false)
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:15.388	debug	State change detected from different source than adapter
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:15.387	error	Issue at setZoneOverlay: 'Error: Request failed with status code 422'. Based on config {"setting":{"type":"HOT_WATER","power":"ON"},"termination":{"typeSkillBasedApp":"MANUAL","durationInSeconds":null}}
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:15.387	debug	API called with {"setting":{"type":"HOT_WATER","power":"ON"},"termination":{"typeSkillBasedApp":"MANUAL","durationInSeconds":null}}
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:15.387	error	Error: Request failed with status code 422 with response {"errors":[{"code":"setting.notSupported","title":"temperature required"}]}
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:15.236	debug	750ms queuing done [timer:'1149140']. API will be caled.
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	poolApiCall() entered for '114914/0'
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Temperature changed for room '0' in home '114914' to '65'
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	VerticalSwing is: NOT_AVAILABLE
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	HorizontalSwing is: NOT_AVAILABLE
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	FanLevel is: NOT_AVAILABLE
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	FanSpeed is: NOT_AVAILABLE
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Mode is: NOT_AVAILABLE
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	NextTimeBlockStart exists: true
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	DurationInSeconds is: 1800
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Execution mode (typeSkillBasedApp) is: MANUAL
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Temperature is: 65
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.461	debug	Power is: OFF
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.460	debug	Type is: HOT_WATER
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.457	debug	Attribute 'tado.0.114914.Rooms.0.setting.temperature.celsius' changed. 'celsius' will be checked.
                    tado.0
                    	2022-01-17 11:15:14.457	debug	GETS INTERESSTING!!!
                    Ich denke wir haben da schon mal vor einem halben Jahr dran rumgebastelt 🙂
                      HGlab @reeze last edited by
                      @reeze
                      Hallo! Welche Adapter-Version nutzt du?
                      Kannst du mir bitte mal unterhalb deines HOT_WATER Devices die Datenpunkte zu "Capabilities" in einen Screenshot packen? Danke!
                        @hglab
                        0.3.13
                          @reeze
                          Versuch es mal mit der 0.3.14-alpha.5
                          Da sollte es bereits klappen
                            @hglab
                            ja klappt, danke
                              @reeze 👍
                                A Former User last edited by
                                ich meine, dass ich auch diesen Adapter für mein Tado habe.
                                Hab ich das nun richtig verstanden, dann ich bei einem Internetausfall, aber die Heizung nicht weiter steuern kann? Ich habe das Gefühl, dass mit der Brücke das ganze über den Online Dienst läuft. Ähnlich wie beim Nuki.
                                Bedeutet dies, wenn die Cloud in einigen Jahren ausgeschalter wird, oder durch den baldigen Börsengang von tado verändert wird, wir über ioBroker das dann nicht mehr verwenden können?
                                Oder hab ich das Tado Ding einfach nur falsch eingebunden? Hat es auch diretk ZigBee? Also muss ich das anders über die Deconz Antenne einbinden?
                                Ich hab auch die Ikea Schalter und keine Ikea Brücke.
                                Versteht ihr was ich meine?
                                  @paul-ol sagte in Test Adapter Tado v0.3.0-x (PreRelease):
                                  Nein, ist kein Zigbee.
                                    pfahlenbauer @Thomas Braun last edited by
                                    Ich bekomme neuerdings die folgende Fehlermeldung im Log (kommt alle paar Minuten). Kann da jemand helfen:
                                    tado.0
                                    2022-02-25 11:21:46.793	error	Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                    tado.0
                                    2022-02-25 11:21:46.791	error	Error in data refresh at step DoMobileDevices: Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                    tado.0
                                    2022-02-25 11:21:46.790	error	Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                                      K_o_bold @pfahlenbauer last edited by
                                      Seit ein paar Tagen bekomme ich regelmäßig folgende errors:
                                      tado.0
                                      2022-09-21 20:20:31.681	info	Initialisation finished, connected to Tado cloud service refreshing every 30 seconds
                                      tado.0
                                      2022-09-21 20:20:25.232	info	Connected to Tado cloud, initialyzing...
                                      tado.0
                                      2022-09-21 20:19:54.801	error	Disconnected from Tado cloud service ..., retry in 30 seconds !
                                      tado.0
                                      2022-09-21 20:19:54.796	error	Error in data refresh at step login: Error: Login failed! Please verify Username and Password
                                      Nach kurzer Zeit verbindet sich der Adapter wieder mit der Tado Cloud und alles ist ok.
                                      Hat jemand das gleiche Verhalten?
                                      Adapter Version: 0.4.0
                                      Thomas Braun H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @K_o_bold last edited by
                                        @k_o_bold
                                        Das hatte ich eine zeitlang mit einer bestimmten Version von nodejs.
                                        Wie bist du da aufgestellt?
                                          K_o_bold @Thomas Braun last edited by
                                          @thomas-braun ,
                                          danke für die Rückmeldung. Hier meine Version...
                                          node.js: 16.16.0
                                          js-controller: 4.0.23
                                            @k_o_bold
                                            meiner Meinung nach liegt das an den Tado-Servern
                                            tado test v0.3.0
                                            10
                                            67
                                            5556
