    4. Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub
      ArnoD @git-kick last edited by ArnoD
      @ujok sagte in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
      Aber da ist noch ein Experimentierfeld, z.B. ist der vom Adapter berechnete TIMESTAMP bei den Einzelwerten nur eine erste Hypothese von mir, also womöglich ungenau. Die Dokumentation zu den Daten gibt da nicht viel her, es hilft nur Empirie...
      Ich habe jetzt einige versuche mit den History Daten gemacht und bin mir ziemlich sicher, dass es die gleichen Daten wie aus dem Portal sind.
      Es werden max. alle 14 min Daten aufgezeichnet und diese können in unterschiedlichen Zoom Darstellungen angezeigt werden.
      Der vom Adapter berechnete TIMESTAMP ist richtig und zeigt den genauen Zeitpunkt an, wann die Daten aufgezeichnet wurden.
      git-kick 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • git-kick
        git-kick Developer @ArnoD last edited by
        @arnod said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
        Es werden max. alle 14s Daten aufgezeichnet und diese können in unterschiedlichen Zoom Darstellungen angezeigt werden.
        Danke @ArnoD für Prüfung und Bestätigung!
        Ich denke die Meßpunkte werden von der S10 viermal pro Stunde gesetzt, also alle 15 Minuten.
        A S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Ja richtig habe da einen Schreibfehler, nach Timestamp sind die Daten alle 14 min. gespeichert worden.
            stephan61 @git-kick last edited by
            @ujok
            Hallo Ujok
            habe die V 0.0.17 beta installiert
            muss ich noch etwas einstellen ?
            Gruß Stephan
              ArnoD @stephan61 last edited by
              @stephan61
              Du musst erst einen der Wert (TIME_INTERVAL, TIM_SPAN, TIME_START) ändern.
                Matis @ArnoD last edited by Matis
                @ujok
                Gibt es ne Chance den Notrom-Wert auszulesen und setzen zu können?
                Am Hauskraftwerk kann ich in Wh den Wert setzen, der für die Notstrom-Reserve in den Akkus bleiben soll.
                Ich mache das im Winter gerne, wenn die Akkus sowieso nie ganz voll werden, um im Fall der Fälle ein paar kWh übrig zu haben. Ich hab den Wert aber noch nirgens gefunden.
                • git-kick
                  git-kick Developer @Matis last edited by
                  @matis said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                  @ujok
                  Ich habe in den Namespaces BAT, EMS und EP gesucht, aber kein passendes SET-Tag gefunden. Die Tag-Liste ist aber unvollständig, wie wir wissen. Also falls jemand die betreffenden Tags kennt oder herausfindet, kann ich das gerne einbauen.
                    Was ist eigentlich mit
                    Könnte das nicht eventuell zutreffen?
                    M git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      gelöscht ... ne hab die Erklärung üebrsehen
                      • TbsJah
                        TbsJah last edited by
                        wofür steht das PV Power bei EMS?
                        Wird bei mir nur einmal bei Instanzstart aktualisiert
                        A git-kick 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          ArnoD @TbsJah last edited by
                          @tbsjah
                          Das ist die PV Leistung. Wird nur aktualisiert, wenn sich der Wert auch ändert.
                          Der Wert geht auch nicht auf 0 zurück, wie bei der Modbus Schnittstelle, sondern bleibt bei dem letzten Wert hängen.
                          Sieht deswegen in Vis nicht so toll aus, könnte man aber mit einem Script ändern oder Uli passt das im Adapter an. 🙂
                          TbsJah 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • TbsJah
                            TbsJah @ArnoD last edited by
                            @arnod wird bei mir nie geändert
                            Nur direkt beim adapterstart
                            • git-kick
                              Das ist ein Bool (true/false), wir bräuchten hier aber eine Number (Wh oder kWh).
                              SET_EMERGENCY_POWER sieht für mich eher nach "Einschalten Notstrommodus" aus; das ist aber nur eine Vermutung.
                              • git-kick
                                git-kick Developer @TbsJah last edited by git-kick
                                @tbsjah said in Test Adapter e3dc-rscp v0.0.x GitHub:
                                POWER_PV soll stets (nach ein paar Sekunden) die aktuelle PV-Leistung anzeigen, auch wenn sie 0 Watt beträgt.
                                Ich habe den Fehler im Adapter gefunden: beim Einbau der einstellbaren Abfrageintervalle ist POWER_PV auf der Liste (siehe Adapter-Einstellungen, Tab "Abfrage-Intervalle") verloren gegangen und wird deshalb nicht aktualisiert.
                                Die Korrektur kommt mit e3dc-rscp v1.0.0 - das dauert aber noch etwas, weil der Adapter gerade die "Zertifizierung" für das ioBroker-Repo durchläuft.
                                • TbsJah
                                  TbsJah @git-kick last edited by TbsJah
                                  @ujok Danke!
                                  Betrifft auch die Werte BAT_0.USABLE_REMAINING_CAPACITY und BAT_0.MODULE_VOLTAGE
                                  Stehen zwar in der Liste werden bei mir aber nur bei Instanzneustart aktualisiert (stehen auf L habe ich auf M geändert)
                                  Darüber berechne ich die noch vorhandene Kapazität
                                  Ist das die welche bereits auf GIT verfügbar ist? Habe ich bereits installiert jedoch keine Änderung
                                  • git-kick
                                    Das kann ich nicht nachvollziehen. Bei mir wird USABLE_REMAINING_CAPACITY laufend aktualisiert, wenn ich das Intervall für TAG_BAT_REQ_USABLE_REMAINING_CAPACITY auf "S" einstelle.
                                    Welche Einstellung hast du denn für MODULE_VOLTAGE geändert?
                                    Der Tag-Liste von E3/DC kann man entnehmen, dass TAG_BAT_REQ_INFO u.a. auch MODULE_VOLTAGE abfragt. Wenn ich also das Intervall für TAG_BAT_REQ_INFO auf "S" setze, bekomme ich auch für MODULE_VOLTAGE laufende Aktualisierungen.
                                    Bei POWER_PV war wie gesagt vor v1.0.0 ein Fehler, der ist aber jetzt korrigiert, das wird bei mir jetzt wieder einwandfrei aktualisiert.
                                    Bitte installiere möglichst von npm - git ist immer riskant, v.a. der master-Branch, denn da läuft ja die Entwicklung. Wenn überhaupt, bitte git-Tags installieren, z.B.
                                    https://github.com/git-kick/ioBroker.e3dc-rscp/tree/v1.0.0
                                    • TbsJah
                                      @ujok
                                      Nach Aktualisierung (via NPM) hatte die vorhandene Instanz weiterhin die Werte nur 5x aktualisiert.
                                      Ich habe eine neue Instanz erzeugt, und es hat funktioniert. Alte hatte weiterhin nicht aktualisiert.
                                      Frage zu dem DB Punkt. Gibt es eine Anleitung wie zu verwenden.
                                      Prinzipiell ist mir das Prinzip mir klar
                                      • git-kick
                                        Mindestens eines der drei Tags TIME_{START,SPAN,INTERVAL} muss geändert werden. Nach der letzten Änderung wartet der Adapter noch eine Zeit ("Tupel-Schreibverzögerung"), dann geht die Anfrage raus.
                                        Das Resultat erscheint unter SUM und VALUE_xx, so wie es von der Anlage kommt. Nur die VALUE_xx.TIMESTAMP Werte werden vom Adapter berechnet (siehe oben).
                                        Die einzelnen Tags sind im README kurz beschrieben. Ich habe aber nicht den Anspruch überall zu erraten und zu dokumentieren, was E3/DC an Semantik definiert hat. Der Adapter liefert zunächst einmal die Daten einfach so, wie sie vom Kraftwerk kommen.
                                        Vielleicht weiß @stephan61 mehr, er hat sich die DB Daten als erster gewünscht.
                                          Uli gratuliere zu deinem ersten Adapter 1.0.0 👍 🙂
                                          Habe die Version heute installiert und bin gerade am testen.
                                          • Timmerx
                                            Timmerx last edited by Timmerx
                                            Hallo Leute,
                                            ich bekomme keine Daten aus dem Adapter. In "Objekte" wird bei Info Connection "true" angezeigt. Ich habe auch den Wert bei "Time_interval" von 900 auf 901 geändert.
                                            Bei Punkt E3/DC Portal Benutzername = Benutzername um sich bei Portal anzumelden
                                            Bei Punkt E3/DC Portal Passwort = Passwort um sich bei Portal anzumelden
                                            IP is klar
                                            Port bei mir 1024 (funktioniert bei Modbusadapter)
                                            Port 5033 = Connection false
                                            Bei Punkt E3/DC RSCP Passwort = Passwort um sich bei Portal anzumelden (da bin ich mir nicht sicher)
                                            Passt das so oder hab ich hier was falsch gemacht?
                                            Ich habe eine E3/DC S10 (46163xxxxxxx0).
                                            Zusatz!!!
                                            Wenn ich bei den Felder
                                            E3/DC RSCP Passwort
                                            garnix eintrage steht in Objekte unter Info Connection auch "true" ??
                                            Hm...
                                            A git-kick 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            battery e3dc electricity energy photovoltaic rscp
                                            38
                                            470
                                            102098
