    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      liv-in-sky @simatec last edited by
      @simatec
      leider - du musst flashen - mich nervt das auch immer, weil man ja die alten einstellungen braucht - aber anders kannst du das nicht einstellen
      joergeli 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergeli
        joergeli @liv-in-sky last edited by
        .liv-in-sky sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
        @simatec
        Ich flashe immer noch nach der althergebrachten Methode mit der Arduino-IDE.
        Dabei habe ich mir angewöhnt, immer OTA ( Over The Air ) mit einzubauen.
        Bei eventuellen Änderungen des Sketches, kann ich dann ganz bequem via WLAN neu flashen, d.h., ohne die Hardware durch die Gegend zu schleppen.
        Hier funktioniert das wohl aber leider nicht, weil das Netzwerk umgebaut wurde und somit die Matrix-Anzeige auch per OTA nicht mehr erreichbar ist
          Rushmed Most Active last edited by Rushmed
          ich scheitere am Kompilieren, bzw am Bereitstellen der benötigten Bibliotheken.
          Kann mir bitte jemand die .bin für vier, bzw. acht 8x8 Module zur Verfügung stellen?
          Oder für nem Einsteiger erklären wie ich die Bibliotheken bekomme und wo die abgespeichert werden müssen?
          MatrixDisplayESP8266:5:10: fatal error: ESP8266WiFi.h: No such file or directory
           #include <ESP8266WiFi.h>
          compilation terminated.
          exit status 1
            liv-in-sky @Rushmed last edited by
            @rushmed
            https://forum.iobroker.net/post/603219
              liv-in-sky @Rushmed last edited by liv-in-sky
              @rushmed
              ich habe nicht viel ahnung von diesem ganzen arduino-zeugs - habe nur dieses eine projekt gemacht
              ich habe mal versucht ein binary file zu erzeugen
              probier es mal - ist für 4 mal 4er matrix - also insgesamt 16 einzelne anzeigemodule
              MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-4mal4er.bin
              wenn es funktioniert, muss in deiner wifi umgebung der ap der matrix erscheinen und mit 192.168.4.1 kannst du es dann konfigurieren
              mit deiner module angabe komme ich irgenwie nicht zurecht
              ich nutze diese hier und zwar 4 davon = 16 module:
              was brauchst du genau für eine anzahl von einzelmodulen: also
              das sind alle, die ich jetzt als bin habe - ich nutze - wie erwähnt - nur die 4er module. ob das ganze mit anderen funktioniert, weiß ich nicht
              MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-2mal4er.bin
              MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal4er.bin
              MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-1mal1er.bin
              MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-64er.bin
              MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-32er.bin
              MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-5mal4er.bin
              MatrixDisplayESP8266.ino.d1_mini-3mal4er.bin
              R qqolli 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @rushmed
                in der github anleitung steht:
                In Arduino IDE unter Voreinstellungen unbedingt
                - http://arduino.esp8266.com/versions/2.4.1/package_esp8266com_index.json -
                eintragen
                das hat jetzt beim mir nicht funktioniert
                habe :
                https://github.com/esp8266/Arduino/releases/download/2.4.1/package_esp8266com_index.json
                eingetragen
                  Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by
                  @liv-in-sky Vielen Dank für die Dateien. Zwischenzeitlich habe ich das Display mit Tasmota zum Laufen bekommen.
                    Wolfi @Rushmed last edited by
                    @rushmed
                    Hallo wie hast Du das zum laufen bekommen ( Tasmota)
                    mit der display.bin ?
                    Um Hilfe währe ich Dankbar.
                    Gruss
                    Wolfgang
                      @wolfi Siehe hier.
                        @rushmed
                        ist das neu - kannte ich garnicht
                          @rushmed
                          habe alle die displays (TM1637, MAX7219) mit espeasy eingebunden - sind die displays in einer bestimmten bin enthalten z.b. sensor.bin
                          edit: sind in display.bin - habe es gefunden
                            @wolfi
                            der link ist besser: https://tasmota.github.io/docs/TM163x/#tasmota-settings
                              @liv-in-sky Tasmota muss mit:
                              #define USE_DISPLAY_MAX7219_MATRIX
                              kompiliert werden.
                              Bei der Tasmota Lösung habe ich allerdings das Initialisierungsproblem bei erneutem Stromanlegen. Das gabs bei deiner Lösung nicht. 👍
                                @rushmed
                                deshalb die frage nach dem bin
                                mit display.bin ist das schon drin - ich mag das arduino nicht wirklich und versuche das immer zu umgehen 🙂
                                  @liv-in-sky Der im Display TAsmota enthaltene Treiber ist ein anderer "DisplayModel 15".
                                  Die von mir verlinkte Variante ist "DisplayModel 19".
                                  "DisplayModel 15" habe ich nicht getestet und weiß nicht was die Unterschiede sind.
                                  Kann ja mal prüfen.
                                    @rushmed sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
                                    Kann ja mal prüfen.
                                    Aber man muss auf alle FälleNeu compilieren ist das richtig?
                                      Rushmed Most Active @Wolfi last edited by Rushmed
                                      @wolfi Tatsächlich ändert sich bei "DisplayModel 15" nichts. Ich dachte das Wäre nur für Siebensegmantanzeigen.
                                      Dan sollte die vorkompillierte Display-bin gehen.
                                      Edit:
                                      Mit der Display.bin geht es nicht.
                                      Hier hab ich mal fix eine .bin ohne meine Daten kompilliert:
                                      tasmota-display.bin
                                      Ist ungetestet.
                                        @rushmed ist da die max drin - wollte gerade selber machen - würdich mir gerne sparen
                                          @liv-in-sky Ist das ne Frage?
                                          Jo, die ist da drin.
                                          Denk an:
                                          Display Model 19
                                          Display Mode 0
                                            @rushmed
                                            danke - war eine frage - werd deine mal flashen
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103562
