    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by
      @da_woody
      • da_Woody
        da_Woody @dslraser last edited by
        @dslraser schön.
        gerät = device
        kanal =channel
        zustand = state
        ordner = ?
        verstehst du mein dilemma?
        • dslraser
          @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
          @dslraser schön.
          gerät = device
          kanal =channel
          zustand = state
          ordner = ?
          ja, aber das ist der Tooltip dazu 🤷
          • dslraser
            @da_woody
            auch wenn das kein iQontrol Thema ist, aber irgendwie doch…?!?
            Mein Verständnis wie/wofür ich alias erstelle und nutze ist folgendes. Ich erstelle mir nur alias von den states die ich auch irgendwo anders nutze. Also z.B. in Scipten/Blocklys oder auch in anderen Adaptern wie iot oder iQontrol usw. Danach nutze ich ausschließlich diese alias. Warum sollte ich mir alles clonen was ich nicht nutze. Wenn jetzt z.B. mal ein original Gerät kaputt geht und gelöscht/ausgetauscht wird, dann muss ich nur diese alias ändern und alles läuft weiter.
            Z.B. nutze ich für die Fenster als alias nur den eigentlich state, der mir den Zustand anzeigt und vielleicht noch den state für die Batterie.
            Ich ändere dann nur z.B. im Fensteralias beim Zustand und beim Batteriealias die id, das wars und alles läuft wieder.
                "alias": {
                  "id": "hm-rpc.0.xxx.1.STATE"
              Beowolf @dslraser last edited by Beowolf
              @dslraser
              Also, ich erstelle mit dem Alias Manager zuerst ein manuelles neues Alias welches nur einen neuen Ordner erzeugt in der Objektübersicht erzeugt. Also z.B. "alias.0.Beleuchtung Erdgeschoss".
              Wenn ich nun ein richtiges Alias erzeuge, mit "Alias automatisch erstellen" kopiere ich den Text "Beleuchtung Erdgeschoss" hier hinein: Also so: vorher "alias.0.Deckenleuchte-Büro-Simone POWER" nachher "alias.0..Beleuchtung Erdgeschoss". Dann lösche ich noch "Power" und benenne etwas um. Alles sieht dann so aus.
              PS
              Ich glaube, das der erste Schritt nicht notwedig ist.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by
                @beowolf sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis:
                Diese id ist nicht gut ! id sollten keine Leerzeichen/Sonderzeichen und am Besten auch keine Umlaute enthalten, das macht bei z.B. Selektoren dann nur Probleme...
                Namen kannst Du benennen wie Du willst, aber nicht die id.
                  @dslraser
                  Bindestrich geht? Oder besser Unterstrich?
                  • dslraser
                    @dslraser
                    Hm...ich nehme Unterstrich
                      @dslraser
                      Wo mache ich den Fehler?
                      Also ersten dieses hier:
                      dann
                      heraus kommt das:
                      • dslraser
                        @beowolf
                        Deine id haben immer noch Leerzeichen. Du hast jetzt Bindestriche bei den Namen.
                        Den Rest (wegen dem Ergebnis) muss ich mir später ansehen. (bin jetzt arbeiten) Vielleicht hilft auch wer anderes...
                          @dslraser
                          Das mit den Leerzeichen hatte ich danach geändert. Macht aber hier im Moment keinen Unterschied.
                          da_Woody dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • da_Woody
                            @dslraser hehe, immer noch nicht verstanden? was für ein typ soll ein ordner sein. ein channel, oder ein device?
                            das ist ja mein problem. einmal ist es device, einmal channel...
                            naja, ich bin gerade am zusammenschrauben von einem 2. mini-itx und werd da mal von grund auf neu anfangen. bei den alias-ebenen kann ich sicher was einsparen. vllt wirds dann besser. 🙂
                            mir wurde das vor 2 jahren so beigebracht als völliger frischling. jetzt seh ich erst, wo da so problemzonen entstehen können...
                            ich erstelle ja auch nicht jeden DP den es gibt. nur die ich auch verwende, oder von interesse sind.
                            beispiel heizung büro:
                            wobei da der rssi raus gehört. ist eine altlast aus der zeit wo's bei den shelly kein online gab...
                            • da_Woody
                              da_Woody @Beowolf last edited by da_Woody
                              @beowolf im alias selbst darf kein leerzeichen sein! der name ist egal. da kannst du auch umlaute verwenden.
                              da kann schon was nicht stimmen...
                              das kind sollte schon einen namen haben.
                              • dslraser
                                dslraser Forum Testing Most Active @Beowolf last edited by dslraser
                                @dslraser
                                was hast Du da bei Datapoint Detection: eingestellt ? (im Widget)
                                Voreingestellt ist das:
                                parentName;plainText
                                Ich habe das: (name klein geschrieben)
                                name;plainText
                                parentName
                                name
                                Hier zum Verständnis wo parentName und name her kommt
                                B P 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  @dslraser
                                  Macht hier keinen Unterschied. Es werden immer nur die "Ordner" oberhalb des eigentlichenDatenpunktes angezeigt. Also "Beleuchtung Obergeschoss". Schalten kann ich es aber.
                                  • dslraser
                                    @dslraser
                                    hast Du mal den Selektor umgestellt auf irgendwas mit Eltern/Kinder usw. ?
                                    Ich kann gerade nicht mehr nachsehen, ich bin am Handy. (unterwegs)
                                    Hier:
                                    https://forum.iobroker.net/post/743745
                                    probiere das mal durch
                                    Und auch die verschiedenen Listen mal anhaken, dann schaust Du Dir mal an was unter iQontrol.Lists.DeineListe erstellt wird und was da wie drinn ist
                                      @dslraser
                                      So. Habe noch mal alles gelöscht. Alias usw... .
                                      Nun funktioniert es. Jippy 🤠
                                      Danke für alles.
                                      • dslraser
                                        @dslraser
                                        Danke für alles.
                                        was hast Du nun "anders" gemacht ? Hilft ja vielleicht auch anderen Usern.
                                          @dslraser
                                          Also erst einmal alles gelöscht. 'Alles Aliase, alle Aufzählungen
                                          Dann bin ich so vorgegangen (in Klammern sind meine Werte):
                                          1. Neuer Alias erstellt (alias.0.Beleuchtung. Aussenbereich)
                                          2. gespeichert
                                          3. dann in der " Aliase Editieren" Eingabemaske" weiter unten bei Alias-Datenpunkt aus bestehendem Datenpunkt hinzufügen" einen Datenpunkt ausgewählt der für mich hier zutrifft (POWER ausgewählt und in Deckenleuchte-Eingang umbenannt)
                                          4. Den Name für den Datenpunkt angepasst (Deckenleuchte Eingang)
                                          5. und abspeichern.
                                          So dieser Datenpunkt erscheint nun unter Objekte (alias.0.Beleuchtung. Aussenbereich.Deckenleuchte-Eingang)
                                          1. dann weiter zu Aufzählungen
                                          2. dort einen neuen "Bereich" erstellt. Nennt man die dort so? Unter "Aufzählungsparameter" die Einträge bei "Name" und "ID" (Aussenbereich) eingetragen
                                          3. Von der rechten Seite den richtigen Datenpunkt nach links per "drag and drop".
                                          Weiter zu iqontrol
                                          1. unter Listen und Zähler eine neue Liste erstellt (Beleuchtung Aussenbereich)
                                          2. Dort auf den Stift geklickt und weiter auf das + Zeichen
                                          3. "Hinzufügen" - "Aufzählung" Bei Wert die gerade erstellte Liste auswählen (Aussenbereich). Ich habe nur "Erstelle eine Liste mit den Namen der Datenpunkte" aktiv. Bei mir steht dann bei Wert "enum.enum_1.Aussenbereich"
                                            12 und speichern
                                          4. und speichern
                                            14 zu Tab "Geräte" Ansicht wählen (bei mir erst einmal auf "Home")
                                            15 "Widget automatisch erstellen" anklicken
                                          5. Namen vergeben (Beleuchtung Aussenbereich)
                                          6. Quelle ist Device Counter
                                          7. Unter Allgemein einen Titel vergeben (Aussenbereich) und die Quelle aussuchen (iqontrol.0.Lists.Beleuchtung Aussenbereich.TOTAL_LIST_JSON)
                                          8. unter "Datapoint Detection" auf "name;plainText" ändern
                                            20 speichern
                                            21 Widget automatisch erstellen anklicken um hier zu speichern
                                            22 und noch einmal auf speichern
                                          Nun sollte auf dem Homebildschirm ein leicht transparentes Fenster zu sehen sein.
                                          In meinem Beispiel steht dort (Deckenleuchte Eingang Aus)
                                          So habe ich es gemacht.
                                          Habe ich etwas vergessen?
                                          Manfred
                                          PS:
                                          Wenn ich in den Aufzählungen später noch einen Datenpunkt hinzufüge, wird das nicht automatisch in den Ansicht auf meinem Homebildschirm aktualisiert. Ist das so?
                                          da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • da_Woody
                                            ja, das kann etwas dauern und auch einen reload brauchen...
                                            1.0k
                                            296
                                            7637
                                            6971397
