    4. ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar
      liv-in-sky @Rushmed last edited by
      @rushmed
      deshalb die frage nach dem bin
      mit display.bin ist das schon drin - ich mag das arduino nicht wirklich und versuche das immer zu umgehen 🙂
        Rushmed Most Active last edited by
        @liv-in-sky Der im Display TAsmota enthaltene Treiber ist ein anderer "DisplayModel 15".
        Die von mir verlinkte Variante ist "DisplayModel 19".
        "DisplayModel 15" habe ich nicht getestet und weiß nicht was die Unterschiede sind.
        Kann ja mal prüfen.
          Wolfi @Rushmed last edited by
          @rushmed sagte in ESP Matrix Anzeige fully IoBroker steuerbar:
          Kann ja mal prüfen.
          Aber man muss auf alle FälleNeu compilieren ist das richtig?
            Rushmed Most Active @Wolfi last edited by Rushmed
            @wolfi Tatsächlich ändert sich bei "DisplayModel 15" nichts. Ich dachte das Wäre nur für Siebensegmantanzeigen.
            Dan sollte die vorkompillierte Display-bin gehen.
            Edit:
            Mit der Display.bin geht es nicht.
            Hier hab ich mal fix eine .bin ohne meine Daten kompilliert:
            tasmota-display.bin
            Ist ungetestet.
              @rushmed ist da die max drin - wollte gerade selber machen - würdich mir gerne sparen
                Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by
                @liv-in-sky Ist das ne Frage?
                Jo, die ist da drin.
                Denk an:
                Display Model 19
                Display Mode 0
                  liv-in-sky @Rushmed last edited by liv-in-sky
                  @rushmed
                  danke - war eine frage - werd deine mal flashen
                    @rushmed zeigst du mir noch die einstellung für das device - welcher gpio für welchen wert
                      @liv-in-sky Habs genauso gemacht wie bei dir damit ich einfach umflashen kann. Der Switch ist ein Bewegungsmelder.
                      liv-in-sky R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        @rushmed
                        danke - ich teste jetzt erstmal den tm1637 - da liegt noch einer rum - meine 3 matrix diplays sind alle etwas verbaut - das dauert noch
                          Rushmed Most Active @Rushmed last edited by
                          @liv-in-sky Gib dann mal Rückinfo obs läuft, wieviele Module du angeschlossen hast und ob die Initialisierung immer klappt.
                            @rushmed wie erwähnt - dauert ein wenig - wo stelle ich eigentlich ein, wieviele module dranhängen - bei mir 8 - teste erstmal mit dem "kleinen" - die große matrix hat ja 16 einzelmodule (4mal4er)
                              @rushmed hast du den tm1637 aus deiner bin entfernt ?
                                @liv-in-sky Nein ich habe nichts entfernt.
                                Hier die Anleitung:
                                  Assign the pins as follows from Tasmota's GUI:
                                  DIN hardware pin --> "MAX7219 DIN"
                                  CS hardware pin --> "MAX7219 CS"
                                  CLK hardware pin --> "MAX7219 CLK"
                                  Once the GPIO configuration is saved and the ESP8266/ESP32 module restarts,
                                  set the Display Model to 19 and Display Mode to 0
                                  Depending on order of the wired 8x8 matrix modules you have got a display of size pixel_width x pixel_height.
                                  The size has to be set with the commands "DisplayWidth <pixel_width>" and "DisplayHeight <pixel_height>"
                                  After the ESP8266/ESP32 module restarts again, turn ON the display with the command "Power 1"
                                  Now, the following "Display" commands can be used:
                                  DisplayText  text
                                    Sends the text to the display.
                                    If the text fits into the display, it is shown in the center.
                                    Otherwise it scrolls to the left and repeats as long it is cleared or new "DisplayText" overwrites it.
                                  DisplayDimmer [0..100]
                                    Sets the intensity of the display.
                                  DisplayBlinkrate [0..3]
                                    0: not blinking
                                    1: slow, 2: medium 3: fast blinking
                                  Power [ON|OFF]
                                    Sitches the display on or off. When "off", the display buffer is not cleared and will be shown again when after "Power ON".
                                    Other display commands are still active when off.
                                  DisplayClear
                                    Clears the display
                                  DisplayScrollDelay [0..15]   // default = 0
                                    Sets the speed of text scroll. Smaller delay = faster scrolling.
                                    The maximum scroll speed is 50ms per pixel on DisplayScrollDelay 0.
                                  DisplayWidth [8..256]
                                    Sets the pixel width of the display (8x number of modules in a row)
                                  DisplayHeight [8..256]
                                    Sets the pixel height of the display (8x number of module rows)
                                  DisplayRotate [0|2]
                                    0: normal orientation; devide 0 starts at top left
                                    2: upside down; device 0 starts at bottom right
                                  DisplayClock  [0|1|2]
                                    Displays a clock.
                                    Commands "DisplayClock 1"     // 12 hr format
                                            "DisplayClock 2"     // 24 hr format
                                            "DisplayClock 0"     // turn off clock; please use additional cammand: DisplayMode 0
                                  If you would like to use the UTF8 latin1 character set, it cam be added by copile option:
                                  #define USE_UTF8_LATIN1
                                  @rushmed könntest du bitte die tm1637 noch aktivieren in deiner bin
                                  Ich bekomme es irgendwie nicht hin
                                    @liv-in-sky Wo hängts denn? Man muss doch nur die Zeilen einfügen.
                                      @rushmed bei allem , was mit arduino zu tun hat 😞
                                        @liv-in-sky Das geht mir auch so aber mit Gitpod isses in diesem Fall hier einfach.
                                        Ich setz mich dann mal ran.
                                          Gitpod isses
                                          noch was neues ?
                                          wäre echt nett von dir - ich bräuchte nur die max7219 und die tm1637 - und das alles in einer bin - dann bin ich schon happy
                                            Rushmed Most Active @liv-in-sky last edited by Rushmed
                                            @liv-in-sky Prego!
                                            tasmota-display.bin
                                            liv-in-sky W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            esp8266 matrix display max 7219
                                            31
                                            460
                                            103566
